    Padrão rocket M2
    Olá amigos,
    Sou novato neste fórum e já to pedindo ajuda de vcs!
    É o seguinte: a poucos dias comprei um ROCKET M2 e quando configuro ele, o mesmo depois de uns 2 a 5 minutos volta as configurações iniciais ou seja de fábrica! Já tentei de tudo e nada, alguém pode me ajudar?
    Obs: Já troquei a fonte - 24v e 1a
    valeu!!!
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Padrão Re: rocket M2
    Por acaso está salvando e aplicando as configurações, pq ubnt tem q salvar e aplicar, apenas salvar quando desliga e religa volta ao q estava antes, caso esteja fazendo isso e não resolveu, tenta atualizar o firmware. Esse problema também é típico de umidade, como disse que já trocou a fonte então pode ser umidade ou curto no cabo mesmo. Experimenta trocar o cabo.
    amigo, segue a sujestao do colega djaldair, voce tem que aplciar e salvar as configurações se nao acontece isso mesmo que voce esta falando.
    Problema resolvido amigos, Djaldair e Abalsanelli, obrigado pela ajuda de vocês... O problema não foi nem firmware e nem problema relacionado com salvar e aplicar! Foi que a opção: Miscellaneous, tava marcada, tinha de desmarcar, pois essa opção marcada faz com que o M2 perca as configurações aplicadas... Valeuuuuuuuuuuuuu...
    Citação Postado originalmente por EdvaldoM2 Ver Post
    Será mesmo?
    Veja só:
    Miscellaneous
    Reset Button To allow use of the device’s physical reset
    button, check the box. To prevent an accidental reset to
    default settings, uncheck the box (this also disables the
    remote POE reset functionality).
    Note: You can reset the device to default settings
    through the System tab > Reset to Defaults.
    Com reset marcado enable vai permitir o reset pelo botão de reset. Caso desmarcado não permite o reset pelo botão.
