    Question PTP 5Km só passa 20 Megas chorado - alguém me ajude
    PTP 5.4 Km
    Roket Disk 30 e 1 nanobridge 25
    Link 50 Megas
    Visada perfeita (em anexo nas imagens)
    Teste em todas frequências e largura de banda
    Base - construção de 6Metors + 3 Metros(torre)
    Repetidora - construção de 6Metors + 3 Metros(torre)
    Já testei com 2 rokets, com 2 nanobridge e o resultado e sempre o mesmo, alguém já passou por isto e pode me dar uma luz, obrigado
Nome:	         Link Planer.jpg
Visualizações:	349
Tamanho: 	290,0 KB
ID:      	53028 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10Mhz.png
Visualizações:	479
Tamanho: 	133,6 KB
ID:      	53029 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         20MHz.png
Visualizações:	334
Tamanho: 	156,2 KB
    Padrão Re: PTP 5Km só passa 20 Megas chorado - alguém me ajude
    qual o tx power que vc ta usando nesse enlace ???
    Bom dia amigo, me add no skype que te ajudo ai a configurar, javavsm
    Citação Postado originalmente por marcelohoffman Ver Post
    PTP 5.4 Km
    Link 50 Megas
Visualizações:	349
Tamanho: 	290,0 KB
Nome:	         10Mhz.png
Visualizações:	479
Tamanho: 	133,6 KB
Nome:	         20MHz.png
Visualizações:	334
Tamanho: 	156,2 KB
    Desculpa postei usando a conta de 1 amigo, agora ta corrigido
    segue testes que fiz, melhor tx que consegui (em anexo)
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	275
Tamanho: 	448,4 KB
ID:      	53042Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10.jpg
Visualizações:	200
Tamanho: 	456,2 KB
ID:      	53043Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         20.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	452,6 KB
ID:      	53044Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         30.jpg
Visualizações:	218
Tamanho: 	447,3 KB
    Citação Postado originalmente por javavsm Ver Post
    Tá adicionado
    Tá adicionado
    Não recebi convite ainda, tenta [email protected]
    ja tinha adicionado este e reenviei agora, o meu skype [email protected]
    Muita antena pra pouca distancia, olha esse sinal é demais e 50 MB com esses equipamentos pode até passar mas qualidade nao vai ter muita,
    Eu trocaria esse enlace por 2 Mikrotik, pode ser ate aquelas STX 5Lite que custa igual um nanoloco e tenho certeza que tera desempenho e qualidade,
    Em 5Km é possível passar sim, pois já realizei projetos de ptp com 12Km com equipamento ubiquiti e passou, mas o problema será a quantidade de pacotes, que se elevar muito ele abre as pernas...
    Pelo noise seu indica ter uma possibilidade de canal saturado, faça um scan em sua rede, e se tiver o firmware 5.5.6 mude para complient (apenas para o scan) e depois retorne para Brasil. Voce verá muitas outras frequencias em uso. faça o scan em ambos os pontos, pois voce terá que selecionar o canal de menor uso.
    na aba wireless procure a opção
    Max TX Rate, Mbps: coloca MCS13 e desmarque o automático nas duas antenas tente usar em 20Mhz e faca o teste novamente
    Os radios estao com potencia maxima e o link é curto. Abaixa a potencia para RECEVER -57 a -60 dBm. Aumenta a banda de 20 para 40MHz. Utiliza o mesmo equipamento em cada ponta.
    Quando mais potencia entrega o radio, menos throughput ele tem.
    Se quiser realmente ficar tranquilo, tira essas ante nas e coloca Mikrotik.
    Cooloca duas ROUTERBOARD RB 911G-5HPND-QRT http://www.flytec.com.py/?inc=view&p=4032&prod=MIKROTIK-%20ROUTERBOARD%20RB%20911G-5HPND-QRT%20L4
    Passa 100 Mbs com ping de 2 ms
    Citação Postado originalmente por SantiagoMG Ver Post
    Mas esse MK não é uma antena direcional, provavelmente fica sujeito a muita interferência, qual seria a melhor solução Mikrootik+antena direcional+shild ???
    Em que distancia passa esses 100MBs???
    Essa antena é homologada
    Vi esse Kit homologado, o que vocês acham
    Xwave Mini Router - 5 GHz MIMO - RB911G-5HPnD
    Antena Parabólica Xwave 5834DP - Dupla Polarização - 5 GHz - 34 dBi
    34 dbi muita antena pra pouco uso eu tenho PTP c/ nanobridge 25dbi aqui passando 50mb tranquilo nessa mesma distancia em 20 mhz airmax desabilitado na frequencia 5870 fixado pais Áustria.
    Coloca so N e em 40mhz. Baixe bem a potencia.
    Esse equipamento tem antena tem um ganho de 23 dbi e uma placa wireless de ótima qualidade e o preço é muito bom.
    Pra até 5 Km eu não tenho nenhuma dúvida que passa 100 mbs tranquilo.
    Mas se ele puder usar antena de maior ganho, com shield, seria melhor ainda, mas gastaria umas 3 vezes mais.
    Essa informação esta errada. Antenas com maior ganho NAO AUMENTA O THROUGHPUT nessa situação. O Shield tampouco tem a ver com o problema dele. O Shield atua como blindagem para interferenças, NÂO aumenta ganho da antena.
    Citação Postado originalmente por Zarttron Ver Post
    Essa informação esta correta, tem que por em 40MHz se quiser ter maximo throughput e a potencia de transmissão tem que estar no minimo para ter uma recepção de -60dBm. os NANO M5 Ubiquiti dão minimo de 90Mbps em essa condição.SE TIVERDUVIDA COLOCA ELES NA BANCADA E CONFIGURA PARA QUE CADA UM RECEBA -60dBm com 40MHz de largura de banda e vai comprovar o que estou falando.
