    Padrão Montagem Fonte + Bateria
    Bem pessoal, boa tarde.
    Estou montando uma caixa hermética onde irei ter que utilizar uma fonte e 2 baterias.
    Porem não sei se fiz algo errado, mais quando conectei as duas baterias, e fui ligar elas na entrada da fonte, deu uma faisca igual de solda que comeu um pedaço do conector.
    Liguei a entrada positiva primeira e na negativa ocorreu isso, fiz as conexão de acordo com o manual.
    Saberia me dizer o que posso ter feito errado?
    OBS: a fonte não estava ligada na energia.
    Padrão Re: Montagem Fonte + Bateria
    qual a fonte, bateria, e como a ligacao que vc fez nas baterias
    Boa tarde, muito obrigo por vir tentar me ajudar, são fontes nobreak da volt, e baterias tambem são 2 de 12v 7ah. a ligação nas baterias eu conectei o azul no + o outro cabo menor num + e outro no - pra interligar elas, e vermelho no - da outra bateria. e na fonte conectei + em + e - em - conforme visualizei no manual.
    Porem quando fui por o cabo na fonte no - deu isso, ai nem coloquei.
    faz um desenho ai, so pra ter certeza
Nome:	         image.png
Visualizações:	255
Tamanho: 	3,6 KB
    http://s3.postimg.org/hs8brgjxv/image.png
    Conectei tudo conforme ai, ai conectei o + na fonte e quando fui por o - deu a faisca igual de solda, ai tirei rapidinho.
    Avatar de Maxs França
    Feb 2013
    Santa Cruz da Vitória - Ba
    Essa fonte é 24volts?
    ela esta marcada como 24vdc-u
    Feb 2013
    Huun, ta certo então, a serie das baterias vc ligou certo, não sei pq o motivo de não funcionar, vamos ver si alguém com mais experiência resolve isso aqui
    Ja tive esse mesmo problema, justamente com a primeira font vol que comprei na fullwirelles. Pode acionar a garantia, foi defeito de fabricaçao.
    A minha trocarao numa boa
    a fonte precisa estar ligada?
    Ou tem alguma sequencia pra conectar os cabo ou tanto faz?
    Lembrando que a fonte estava desligada.
    Citação Postado originalmente por Anderson Rodrigues Ver Post
    Sim de preferencia com ela desligada, e como falei conforme seu desenho vc fez o correto.
    Pode mandar pra garantia.
    então amigo e as duas fontes que da isso. será que tive sorte de pegar o premio de as duas estar com problema.
    Edit----
    Então comprei na full wireless também. a uns 40 dia porem só hoje fui efetuar a instalação.
    Me passe seu tel por favor Anderson ou skype,o técnico da Volt vai entrar em contato com vc.
    skype: [email protected]
    adiciona por ai, se precisar de telefone ai eu passo.
    E muito obrigado a todos, por estarem ajudando.
    Uma faisca sai mesmo, é normal, pois alimenta o circuito. Agora pra fonte funcionar somente na bateria, vc tem de apertar o botão start ai...
    Faisca e normal, agora comer o conector nao hehe
    realmente ele come um pouco do conector igual derreter solda xD, ai eu nem terminei de encaixar e deixei quieto.
    Então não apertei em start nem nada, apenas tirei da caixa e conectei de acordo com o manual, só me deparei com isso, agora se for normal mesmo, vou engatar o conector ate o final.
    (Ruim e se comer ele todo ^^)
    Eu achei que tinha "ixprudidu" o conector a ponto de comer, essa faisca é normal auhau
    Liga aew e segue o que o Rogeriodj lhe sugeriu!
    bem acabei de efetuar a conexão, adivinha .
    O conector foi comido, pegou fogo ^^. a outra fonte tava mesma coisa será que se eu conectar ira dar a mesma coisa?
    Edit ------------
    Amigo meu eletricista, por sorte tava de passagem, aqui pela cidade e veio aqui.
    Ele abriu e mexeu, mexeu... E colocou os cabo e aquele problema sumiu, porem na outra o problema persiste.
    Última edição por Anderson Rodrigues; 10-07-2014 às 17:54.
    VC já tentou colocar apenas uma bateria talvez a ligação foi feita enganada pela volt. No meu ver se for 24 e VC colocar 12 ela não liga então nem corre risco de dar problema pq ela tem proteção para que a bateria não recarregue por completo.
