    Padrão Mikrotik + Swtch intelbras SG2404MR - Configurar Vlan
    Pessoal, estou tentando configurar as Vlans mas não estou conseguindo..
    Quero fazer o seguinte:
    No MK Criei 3 Vlans na (ether1) e atribui ip nelas:
    Vlan1 - 192.168.25.1/24 ID:10
    Vlan2 - 192.168.26.1/24 ID:11
    Vlan3 - 192.168.26.1/24 ID:12
    no switch eu quero por exemplo entrar na porta 24.. e as vlans serem direcionas 1 a cada porta:
    ex.
    vlan1 - porta 21
    vlan2 - porta 22
    vlan3 - porta 23
    ja fiz de todo jeito.. deixando a porta de entrada como trunk e as outras como access etc mas nao tive sucesso..
    Alguem poderia dar uma ajuda..
    obrigado!
    Padrão Re: Mikrotik + Swtch intelbras SG2404MR - Configurar Vlan
    charlespjo boa tarde.
    a ID das vlans no MK e no SW estão iguais?
    se possível poste aqui sua configurações, outra dica seria ligar um pc em alguma porta trunk e depois ligar o cabo trunk ao MK e capturar alguns pacotes para interpretar o que ocorre na sua rede.
    Ola Romario, Boa tarde... sim as ID estão iguais... mas no caso todas as portas tem que estar como trunk? ou no caso somente a que liga ao MK certo?
    vou providenciar as imagens....
    Citação Postado originalmente por romario Ver Post
    a porta que está ligado o MK será trunk!
    as demais serão portas de acesso com a respectiva ID.
    um detalhe, o que não funciona? está ligando hosts com dhcp ou ip estático? talvez sejá apenas entrega de dhcp que não funciona....
    Abs
    Romário... consegui fazer funcionar...
    eu estava errando no seguinte....
    no SW eu mudava a porta de entrada pra (trunk) e depois criava as Vlans individuais com sua Id.....
    Agora eu fiz da seguinte forma... mudei a porta de entrada pra trunk e criei as Vlans setando junto a porta de entrada..
    EX.
    entrada porta 24 (trunk)
    Vlan1 - porta 21, 24 Id:10
    Vlan2- porta 22, 24 Id:11
    Assim ficou cada Vlan do MK direcionado uma porta do SW..
    Obrigado pela atencao.
    Charles
    Abs
