    Padrão Diferença antenas X wave e Ubnt por dentro!
    Pessoal para quem tem curiosidade segue o link para o interior das duas antenas
    Padrão Re: Diferença antenas X wave e Ubnt por dentro!
    Esse corte nas pontas não dariam uma diferença, mesmo que pequena, nos lobulos de irradiação e até por isso eles devem ter mudado o desenho delas? Outra coisa são os cabinhos são maiores que os originais do Rocket, daria uma pequena, bem pequena diferença em perda de sinal, considerando que esse cabo seja de qualidade, a solda boa...
    A função do irradiador conico é não ter aquele problema de patch que é ter um ganho excessivo na frente (20 ou 30° frontais) e quase nada nos lados (60 a 90°).
    Quando você faz só o patch, o quadradinho na placa, a tendencia é ter uma antena de uns 30°, fora desses 30° o ganho cai muito, é mais ou menos isso:
Nome:	         patchFields.jpg
Visualizações:	331
Tamanho: 	58,5 KB
    Por isso NS Loco tem 30°, outras CPE's tipo TPlink/Intelbras, e Elsys também tem 30° porque usam algo do tipo.
    Se colocar varios quadradinhos um ao lado do outro, varios patch's, terá mais ganho, o angulo será maior:
Nome:	         0900aecd806a1a3e_null_null_null_08_07_07-08.jpg
Visualizações:	344
Tamanho: 	141,4 KB
    Mas... terá muito lobulo secundário que via reflexos e instalações usando eles ao invez do lobulo primário, farão um PTMP ficar ruim, veja os lobulos secundários:
Nome:	         0900aecd806a1a3e_null_null_null_08_07_07-09.jpg
Visualizações:	288
Tamanho: 	89,5 KB
Nome:	         0900aecd806a1a3e_null_null_null_08_07_07-10.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	86,9 KB
    (Imagens deste excelente post da Cisco sobre isso: http://www.cisco.com/c/en/us/product...d806a1a3e.html )
    Tem Wavelan que usa lobulo secundário pra "preencher" o angulo nominal, eu uso de 14dBi de 90° que faz isso, funciona, o diagrama de irradiação fica esquisito mas funciona, afinal lobulo secundário também é emissão.
    (Mas não fica bonito no diagrama)
    Só que quando você pega um patch quadrado e coloca um disco conico na frente o ganho na frente diminui, fica mais parecido com uma setorial mesmo, ganho mais amplo por todo angulo nominal.
    (Vide figura 12 do link da Cisco, irradiação perfeita no plano horizontal)
    Mas se patch já faz isso, porque precisa disco?
    Porque patch faz isso numa polarização. Quando você coloca elementos em 2 polarizações a TENDÊNCIA é numa polarização ter um angulo e um ganho, e noutra polarização ter outro angulo e outro ganho, e em MIMO isso é péssimo, se fosse SIMO/MISO até daria.
    A UBNT ainda não resolveu o problema de diferença LEVE de ganho e de VSWR entre uma polarização e outra, só nos modelos de 120° que a diferença não é tão grande.
    Aqueles cones na frente do patch resolve uns problemas de irradiação desnivelada conforme a polarização, tornam a coisa perene independente de polarização e frequencia.
    Então... aquele irradiador cortado do modelo antigo da wavelan não é problema, só altera o feixe pra baixo ou pra cima daquele irradiador (Mas o importante é que eles alterem a emissão lateral, não o que vai pra baixo ou pra cima), de qualquer forma sempre tem lobulo secundário pra baixo ou pra cima, e aquele rebite nos UBNT tem potencial pra atrapalhar também, se é pra ser chato (Primeira versão que ví era parafuso e porca, orkutizou o produto e agora vem rebite...). Com aquele corte só o que existe é uns lobulos secundários esquisitos pra cima e pra baixo da frente da antena, o que não costuma ser problema já que nesse angulo nunca tem cliente nem outro radio.
    A mudança no projeto da Computech (De irradiador conico pra patch comum) acho que tem a ver com a patente americana da UBNT sobre esse tipo de antena com irradiador conico, é patente de 2009. Já patch sozinho não tem como patentear, poderia patentear irradiadores ou refletores diferentes, mas patch quadrado comum não dá, esse tipo de antena tem seus problemas (O ganho não é perene por todo o angulo nominal da antena) mas em PTMP o gargalo nunca é a antena, o gargalo é dentro do provedor no limite de banda do cliente, as perdas devido a construção das antenas não são nada perto das perdas devido a instalação ruim (Reflexo, zona de fresnel comprometida, sinal baixo, thermal fading quando a zona de fresnel é obstruída por objeto que aquece de dia (Telhado... se fosse arvore/vegetação o problema seria outro).
    Dá pra colocar XWave abaixo de BaseStation se for pelos detalhes construtívos, mas elas (XWave) ficariam no nível de NS por esses mesmo detalhes, e tá cheio de provedor usando NS como setorial e sendo feliz, os elementos irradiantes e reflexivos são de mesmo tipo (Entre NS e XWave) então terão as mesmas vantagens e desvantagens. A desvantagem de basestation é preço e homologação.
    Excelente explicação! Mas to com umas dúvidas.
    Esse novo modelo então com irradiado em patch fará com que a cobertura de 90 graus não seja efetiva? Seja pior então?
    Eu precisarei remover uma Omni 2.4GHz pra tirar a SCM, to com muita dúvida do que eu faço. Minha opção atual são 4 antenas Computech de 90graus com blindagem traseira e Rocket M2, mas o custo ta muito elevado pra mim. Pensei então em 4 NanoStation M2 que nominalmente tem 53 a 55 graus graus de abertura ne sinal, mas pelo diagrama, se vc colocar o lobulo todo dentro de um setor de 90 graus, parece que pelo desenho ele cobre bem os 90 graus. Da pra confiar no diagrama? Até 1km será que cubro 360 graus com 4 NanoStation M2?
    4 setores Computech 2.4 c Shield chega a passa dos 3000,00 com Rocket. 4 Nanostation com Shield RF Armor fica mais ou menos a metade do preço, so nao sei se conseguir cobertura num raio de 1km com apenas 4 deles. Se vc puder me clarear nesse ponto, agradecerei bastante!
    Obrigado!
    Diagrama da NS M2:
Nome:	         NSM2.JPG
Visualizações:	344
Tamanho: 	48,7 KB
    e veja o da Base Station de 90 graus, a cobertura de 90 graus nao parece ser tao diferente da NSM2, so em uma das polarizacoes que e menor na NSM2, tudo baseando pelo desenho do diagrama...
Nome:	         Airmaxsector90.JPG
Visualizações:	480
Tamanho: 	37,2 KB
    O diagrama de irradiação está parecido porque foi comprimido, o NS M2 tem ganho que varia conforme o angulo de 10 a 11dB, 10º de variação nos 90°, se levar em conta 120° frontais deve ter uns 5dB nos cantos, variação de quase 220% no ganho com relação aos 30º frontais (Onde o ganho é 11dBi). Pelo datasheet a beira dos 90° parece estar com uns 9dB, e não 10,4dBi como diz, mas não está numa resolução boa. Mas digamos que é uma antena de 90° 10dB.
    Os Basesation 2G16 tem ganho variando segundo o datasheet de 16 a 17dB nesses 90° segundo o datasheet, MAS podendo ter 6dB de variação no ganho conforme o ajuste manual na saída da linha. 6dB de diferença entre unidades? Provavelmente devem manter em metade disso e deixar a outra metade pra ser causada por choques no transporte. Tem risco de receber antena de 10dB? É o mesmo risco de receber antena de 22dB! Vai pela media, 16dB em 90°, na area frontal deve ter bem mais de 17dB, mas eles não divulgam irradiação ganho conforme a frequencia, por ser antena "2,3 - 2,7GHz" eu não confio muito que isso foi ensaiado a 2442MHz. Alias... olha o VSWR dessa 2G16-90, o menor ponto está em 2,34GHz... perfeitamente planejada pra 2412-2483MHz, Só que não...
    A UBNT está fazendo um meio termo entre baixo custo (Ajuste manual de cada unidade sai caro), VSWR baixo o suficiente na frequencias mais usadas no mundo (Ela não atende só o brasil) e similaridade de ganho e angulo tanto na V como na H. Ela poderia melhorar perenidade do ganho na H ou na V, mas isso talvez alteraria o ganho na casa dos 2,3 ou 2,5GHz (E tem lugar no mundo que usa BaseStation pra essas frequencias, 2,3 e 2,6GHz pra wimax, 2,7 pra LTE, 2,5 pra TV) ou talvez criaria muita diferente entre H e V, impedindo um MIMO decente SE você usar só 1 antena. Como isso (E toda setorial) foi feita pra usar em array, uma setorial sobrepõe a outra nas bordas com ganho menor e essa variação no ganho no ajuste manual geralmente te dá antenas com ganhos diferentes na borda. E... num atendimento de 360° não é tão ruim ter alcance menor em 4 setores de 10°, esse é o ponto que o provedor não pode ser idiota de trabalhar apenas com 1 hardware "Só uso NS Loco de 8dB", mesmo num ambiente perfeito o nível de sinal irá variar, que dirá no mundo real, onde tem obstaculos.
    Mesmo L-com tem problemas em manter ganho perene por todos os 90°, elas (UBNT e L-com) conseguem isso mais facil em 120° com as chapinhas conicas grossas. Você não tem muita opção, toda antena tem ganho não perene por todo o angulo comercial em que são vendidas, umas mais ou menos, não dá pra endeusar BaseStation, afinal geralmente usam hardware excelente (Rocket na torre, NS ou airgrid nos clientes), quero ver meter um krazer 1000mW numa 2G15-120 e encherr de cliente com RTL8186 e ter qualidade nas conexões.
    Se optar por 2,4G tá mais tranquilo, frequencia menor tem penetrabilidade maior, 1Km é tranquilo atender com NS M2 na torre e NS Loco M2 nos clientes exceto nesses cantos em que teria uns 7 ou 8dBi de ganho (Se usar só 4). Mas em 5GHz precisa ganho maior, por isso a menor aigrid 5GHz é de 23dB e a maior de 2,4GHz é de 20dBi, a UBNT entende que 7dBi de ganho a mais em 5GHz tá bom (Na torre não necessariamente, já que Rocket tem sensibilidade muito boa).
    Quanto a case pra manter os NS em 90°, o que eles fazem é refletir lobulo secundário que iria além dos 90° pra dentro dos 90° desejados, isso melhora muito pouco o alcance nos 90°, não tem como tirar potencia de onde não tem, se tem uns 8dB em 90° sem case, com case de subior pra 9dB, convenhamos que é muito pouco comparado às piores setoriais do mercado, de 14dBi (E você tem 14, 17, 19 e 21dB, porque os ruídos andam grandes e o jeito é ter ganho maior pra ter SNR decente), acho melhor não contar as antenas baratas de 12dBi de 90 ou 120° que são só uma quadra-cubica com a carcaça traseira servindo de refletor, a impressão que tenho é que as minhas wirelink tem o mesmo desempenho dos NS Loco M2 que testei na função alguns dias, funciona... estabilidade até uns 5 ou 6 quarteirões (Enquanto L-com 17dBi vão 5 ou 6Km tranquilas). Esse negocio de se aproveitar de lobulo secundário me parece que vira um tiro no pé a partir de uns 10 clientes conectados, com NS talvez 15.
    Ah, as wirelink e emctest de slot ainda estão sem homologação? A EMC tem aquelas setoriais de slot que tem 150°, você pode usar 2 por enquanto e atender 300° com digamos 18dB ou 360° com 14dB, pra depois colocar abas laterais (Que a EMC vende, não é gambiarra) e eles reduzem pra 90°, pra colocar mais 2 paineis e então terá 360° no futuro.
    Se bem que 2 paineis 150°, que tem uns 13-14dBi em 180°, já é uma boa evolução de omni, já que são com SLOT. Se Rocket M2 diz aturar 50 clientes, 2 dariam 100, pelos R$ 1,7 mil do conjunto completo (2 rocket + 2 slot 150°) até que não sai tão caro já que é facil migrar isso pra 90° depois (Coisa que basestation 120° não permite). Pena que tropeça na homologação...
    Mais tarde leio com calma, no PDF das antenas da pra ver o diagrama com maior resolucao, da pra ver todos dados.
    Obrigado!
    Continuando:
    Bem, li o texto e com tantas informações, fiquei meio zonzo...
    Brincadeiras a parte, eu creio então que se eu colocar 4 Nanos M2, baseado na suas orientações, terei uns 10 clientes nas bordas do sinal das antenas e o resto mais centralizados com as Nanostation M2. O ruim do 2.4Ghz aqui é que dependendo da hora do dia apenas 1 canal funciona melhor, o resto... geralmente o canal 13 ou 1, os canais mais centrais fica muito ruim.
    Eu conheço as EMC Test, mais especificamente a Omni Slot de 15dbi, muito boa por sinal, mas nao gosto nessas slots o fato de ficarem presas a apenas 1 canal, quando vc compra ela, eles até pergunta qual canal vc vai usar, se colocar canal 11 e depois tentar usar no canal 1, fica uma merda. Tem um parafafuso q faz o ajuste, mas aí é pouco pratico ficar subindo na torre e ajustando, verificando sinal, impraticável! Outro problema é que todas EMCTest tao com homologacao suspensa, ate as setoriais, direcionais.. Um outro porém é que elas nao sao MIMO, eu quero manter a opcao do MIMO.
    Eu ate agora to com a opcao de 4 setores Nano Station M2 com shield da RF Armor ou 4 Xwave da computech com Rocket M2, mas bem mais caro. Só espero que consiga operar com a saturação pesada dos canais 2.4Ghz, nem sei como vou gerenciar esses 4 canais, terá que ser em 10Mhz, com certeza...
    Enfim, vamos ver o que eu faço, tem que ser uma solução que nao vai me dar dor de cabeça em seguida pq antes da vistoria da Anatel vou ter que ta com a Omni fora já e todos clientes 2.4G nas novas setoriais. Meu "erro" foi ter começado com 2.4Ghz e Omni Ubiquiti, vi que o trem funcionava e fui vendendo 2.4Ghz até o limite da Omni, agora, to me lascando pra arrumar isso.
    Valeu pelas informações valiosas!
    Abraço!
    Última edição por raumaster; 21-07-2014 às 18:38.
    Agora sim! PDF do datasheet tem resolução decente, achei que era igual o jpg.
    Bom, tá lá, -5% de ganho nos 90° com relação a frente, "antigamente" era comum ter antena com míseros -3%. Não que esses 2% mudem o mundo, mas tem setorial Wavelan (2414, talvez primeira serie, tenho delas) com diagrama variando muito mais, tem 14dBi na maior parte mas pra frente tem PARECE que uns 20dB nuns 10°, com esse tipo de ganho fica ficíl ter cliente com sinais equalizados (Tô parecendo o Gilvan falando sobre todo mundo com o mesmo sinal formando um lençol...).
    Lençol digital... Se bem não faz, mal é que não vai fazer ter os clientes com nivel de sinal igual na base, né. Comento pq tem gente que critica muito o Gilvan, claro que acho que nao tem necessidade de tá todos com sinal exatamente igual, isso é praticamente impossivel, mas claro, se evitarmos clientes com sinais muito diferente, especialmente se em ambos extremos, como sinal muito forte ou sinal muito fraco, será bom pra todo mundo. Obrigado mais uma vez!
    É aquele negocio, se você fala que seria BOM todo mundo com sinal similar a maioria dos provedores ignora, tem cliente de -40 a -80 e espera que o hardware faça milagres.
    Aí você fala que TEM QUE ter todos os clientes com EXATAMENTE o mesmo nível e a maioria dos provedores finalmente entende que seria BOM se todos estivessem no mesmo nível. Resolvido.
    É que tem gente que ignora o rombo na qualidade que 2 ou 3 clientes de sinal ruim fazem. Você tem que insistir que não dá pra ter NENHUM, aí talvez limitem a 1 ou 2 por setorial. Resolvido denovo.
    Esse vídeo nós já vimos, mas parece que as antenas mudaram.
    Anexo 53264
    Essa antena tem uma grande semelhança com a antena antiga da ubnt nanostation 5 14 dbi mais numa proporção maior
Nome:	         ns2-and-ns5-antennas-big.jpg
Visualizações:	235
Tamanho: 	460,4 KB
    Uma única diferença, a antena da UBNT tem melhor acabamento e o parece ser feita com mais carinho, rsrs.
    Com certeza
