  1. Vi um video da computec que quanto maior o DBI da omnni menor o feixe de °,
    eu uso a de 15 dbi, clientes perto nao fica legal o sinal, tenho um cliente a 1,2 km e o sinal dele fica entre -67 / -69, e CCQ 91, enquanto os de perto fica ocilando o CCQ.
    as melhores são as de 8Dbi e 12 Dbi.
Nome:	         omnni.png
Visualizações:	163
Tamanho: 	9,1 KB
    é + ou - isso. a de 15 Dbi o feixe é mais fechado, e a de 12 Dbi o feixe é mais aberto, possibilitando um sinal mais instável em cliente perto.
    No seu caso um bullet seria mais viável pela distancia que quer atingir.
  2. O diagrama de irradiação não varia conforme o ganho da antena, varia de cada modelo de antena pro outro.
    Essa informação que o angulo vertical é mais aberto em antena de 12dBi não procede, alguém entendeu errado a explicação. SE analizar a antena X de 12dBi com a antena Y de 15dBi talvez a informação bata, mas não dá pra generalizar, isso não se aplica a todas as antenas. O que ocorre GERALMENTE (I.E., na maioria das antenas, não tem todas, não generalize) é bem o contrário da figura, antena de ganho maior tem angulo menor, se somar maior ganho e menor angulo o alcance é maior. Angulo maior na vertical só ajuda a permitir conexão mais proxima perto da torre sem depender de lobulo secundário ou reflexo. Mas a diferença entre antenas de 12 e 15dBi vai ser geralmente uma com angulo de 6°, e outra com angulo de 5°. Aqui uma antena de 6dB com angulo vertical grande:
    http://cdn1.bigcommerce.com/server20.../6dbi-gain.jpg
    Aqui uma de 12dBi com angulo vertical bem menor, a diferença no angulo é grande:
    Mas na prática quem está na lateral (Omni não manda sinal pra baixo, lembre disso) vai ter sinal maior na omni de maior ganho.
    Veja a diferença mais claramente:
    http://en.data-alliance.net/wp-conte...e-patterns.jpg
    O que muda entre elas quando se está no angulo CORRETO? Só o nível de sinal. Omni pequeno, DOMESTICA, tipo 5dBi, vai permitir conexão "em baixo da torre", enquanto omni de 15dBi não, mas omni não foi feita pra conexão em baixo, elas são pra conexão LATERAL, se você quiser atender o vizinho a 50m e um a 1500m terá que colocar a omni BAIXA. Se a torre for alta (Digamos 30m) pra atender cliente distante com visada e zona de fresnel DECENTES terá que usar paineis setoriais, omni não nasceu pra esse tipo de local.
    Outra coisa: Tem arvores? Tem que ter visada e zona de fresnel. É uma burrice tremenda meter 15dBi e 1000mW só pra tentar "atravessar" arvores, isso vai gerar uma rede de lixo, fica muuuuuuuuuuito mais eficiente em 1000m uma antena de 10dBi em 100mW mas com visada e zona de fresnel limpa.
    Alta potencia não vence arvore, só te engana, perde pacote aos montes e funciona na base do reflexo ou repetição de pacote, pra dividir ADSL com o vizinho a 50m dá, mas pra algo que se assemelha a um provedor, que vai atender 1500m, não dá pra ter arvore, e se tiver o jeito de ter conexão decente NÃO É com antena de ganho maior ou com potencia maior.
    Potencia alta é pra quem tem o pinto pequeno... complexo de inferioridade não se cura assim :-)
    Oscilação de CCQ é coisa normal em omni, a desgraça pega reflexo de tudo que é lado, se trabalha com potencia alta ela se atrapalha, omni tem que ter OU potencia alta OU ganho alto, se tiver os 2 começa a variar CCQ, nível de sinal, perde pacote aos montes...
    A UBNT não é besta de lançar omni de 12dBi, ela sabe o lixo que isso vira, ganho grande assim só em setorial/direcional. Omni só vai ter desempenho digno com baixo ganho.
  3. Citação Postado originalmente por mastther Ver Post
    Pessoal, bom dia!!
    Estou na dúvida em qual comprar! Poderiam por gentileza me ajudar com a experiência de vocês?
    Se vai utilizar em uma Omni, os dois tem potencia demais para um bom funcionamento. Se utilizar uma omni 12dBi + Bullet , com potencia ajustada em 20dBm vai ter 32dBi irradiados que é mais que susficiente para prestar um bom serviço.
  4. @rubem, obrigado pelas explicações!!
    Hoje essa é a minha situação!
Nome:	         DSC01368.JPG
Visualizações:	225
Tamanho: 	129,5 KB
    Sei que minha instalação foge totalmente as boa práticas mas foi o que deu pra fazer na época! Agora montei uma mini torre com mais ou menos 5 metros para colocar no meio da minha lage e assim fazer com que essa omni de 12 fique um pouco mais alta.
    Vejam a localização de meus clientes hoje:
Nome:	         clientes.png
Visualizações:	119
Tamanho: 	1,61 MB
    Cliente 4 está a mais ou menos 203 metros de distância sem visada com muitas árvores e um muro alto na frente (ver primeira foto).
    Ping cliente 4:
Nome:	         cliente4.png
Visualizações:	87
Tamanho: 	21,1 KB
    Cliente 3 está a 61 metros de distância com visada.
    Ping cliente 3:
Nome:	         cliente3.png
Visualizações:	79
Tamanho: 	20,6 KB
    Cliente 2 está a 52 metros, porém mais ou menos uns 5 metros abaixo da omni sem visada.
    Ping cliente 2:
Nome:	         cliente2.png
Visualizações:	79
Tamanho: 	21,5 KB
    Cliente 1 está mais ou menos 26 metros de distância com visada.
    Ping cliente 1:
    Cliente off line no momento!
    Pergunta: se eu elevar minha omni para uns 5 metros acima da lage posso piorar o sinal dos clientes já existentes?
  5. Citação Postado originalmente por Arthur Bernardes Ver Post
    @rubem, o amigo falou 32dBm de EIRP como ganho da antena, nos esclarece isso? :P
    Hein? Hã? Eu?
    dBi e dBm confunde. Ignorar.
    32dBm de EIRP numa omni não é o fim do mundo. O problema é coisa tipo 40dBm, pegam omnizinha de 12dBi e metem os 28dBm que o hardware suporta do modo B, fica lindo, escaneia a 50Km de distancia, mas com 5 simultaneos mal soma 1Mbps de throughput ao todo, de tanta perda de pacote.
    (Em 20m devia ter menos de 1mS num ping, se não tem é porque houve muita colisão nesse ping. Se um ping, que tem preferencia e é pequeno, teve colisão, imagina dia que tiver 10 clientes trafegando conteúdo, cada pacote vai se reenviado 3 ou 4 vezes, o throughput cai então automaticamente pra 1/3 ou 1/4 do que PODERIA ter. Funcionar funciona, é questão de otimização e de não desperdiçar banda útil. Quem compartilha ADSL tá tranquilo, o problema é pagar fortunas por link dedicado e desperdiçar ele em pacotes perdidos na conexão wifi, coisa bem simples de evitar)
Nome:	         DSC01368.JPG
Visualizações:	225
Tamanho: 	129,5 KB
    Em distancia pequena tipo 20, 50 ou 70m você tem sinal pelos lobulos secundários das omni, erguer 5m a mais ou a menos vai continuar sendo uma incógnita porque os lobulos secundários nunca são confiáveis, eles mudam de uma unidade pra outra na linha de produção, ou eles tem ganho muito pequeno.
    (Alias, em distancia pequena também tem muita conexão estabelecida na base do reflexo, no chão, telhado ou parede proxima)
    Dá uma olhada como é a irradiação "oficial" desta:
Nome:	         12dbi-gain.jpg
Visualizações:	112
Tamanho: 	47,0 KB
    O lobulo principal, que é o que tem 12dBi de ganho e tem alcance tipo 1,5Km, é o maior pra esquerda e pra direita. Os secundários são be menor ganho, tem pra todo lado, mas veja que pra esquerda, em 210°, você tem um lobulo razoavel, enquanto pra direita, no equivalente disso, a 330º, esse lobulo não existe. Mas se a omni é redonda como você define esquerda e direita? Não define, você simplesmente conta com apenas o lobulo primário, usar os secundários é "sorte". Subir a antena 5m pode tirar um lobulo secundário de algum cliente proximo ou não, só testando pra confirmar. O problema de omni assim, com conexão proxima na base do reflexo ou de lobulo secundário, é que isso gasta processamento do hardware na torre, dia que tiver um monte de clientes a 1Km de distancia, a conexão destes será deteriorada pela conexão de quem está proximo usando lobulo secundário.
    Se for possível financeiramente, mantém uma omnitik mais baixa, pros clientes proximos, e uma omni 12dBi mais alta, com ganho menor, e só põe nela cliente com visada perfeita e 100% da zona de fresnel livre. Põe os clientes com sinal meia-boca na omnitik, como ela tem 2 antenas ela faz diversidade, ela "perde menos desempenho" que uma omni simples que por sua vez teria alcance menor (Quem põe é galinha, eu sei...).
    Seria bom colocar omnitik e omni 12dBi a uns 4m uma da outra, quando mais obstaculos entre elas melhor.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 09-02-2014, 22:24
  2. Respostas: 12
    Último Post: 05-09-2011, 08:33
  3. pico station
    Por EVABRAZ no fórum Redes
    Último Post: 04-09-2011, 13:23
  4. ANTENA PICO STATION 5 TEM MODO CLIENTE?
    Por julinribeiro no fórum Redes
    Último Post: 23-03-2011, 07:35
  5. Respostas: 3
    Último Post: 30-11-2010, 20:56
