    Padrão Hotspot tem horas que é chato
    Boa noite galera, porque isso sempre acontece? Minha forma de autenticação aqui é hotspot e pppoe. Pessoas que tem roteador aqui, eu coloco ip statico da faixa do hostpot e os outros estou trabalhando assim: fixando o ip no proprio mikrotik para ele sempre pegar aquele ip. porém as vezes me deparo com queda de luz, ou então simplesmente dando conectado na faixa de ip correta mais nao navega.
    traduzindo, ta tudo certinho porém nao funciona.
    o que posso melhorar aqui. ainda nao coloquei tudo em pppoe porque nao depende so de mim.
    mando o cliente reiniciar o pc, ou então desligar o roteador por aproximadamente 5 minutos, caso nao resolva, vou la e faço todo os procedimentos, tem vezes que chego até resetar o roteador e refazer a configuração..
    será que tem algo a ver com os cookies no hotspot?
    Padrão Re: Hotspot tem horas que é chato
    iai pessoal alguem pode me dar uma dica por favor.?????
    São várias situações que podem ocorrer, mas eu ainda acho que isso pode ter a ver com versão. Só por curiosidade, qual a versão do mikrotik servidor?
    Engraçado é outra coisa que acontece. Para uns funciona bem de um jeito. Para outros funciona melhor de outro jeito.
    Como o Arthur falou em mudar para PPPOE, eu trabalho desde 2008 com hotspot e nunca tive problema algum.
    Com a versão 5.25 eu não tinha experimentado o PPPOE.
    Depois que passei para a versão 6.15 o hotspot de vez em quando, e felizmente é mesmo de vez em quando atribui um IP errado para o cliente. Ora bolas, eu não uso DHCP e o Mikrotik de tão burro fica imaginando que uso.
    Daí cria uma situação que só derrubando no Host para que ele retorne com o IP correto. Não tem nada configurado com dhcp.
    E o PPOE que comecei a usar com esta nova versão, acabei desistindo pois não navega com tranquilidade. Talvez na versão 5.25 teria navegado. Autentica que é uma beleza mas vários clientes ficam só na autenticação enquanto que outros navegam normalmente.
    Assim que estou novamente só com o bom e velho hotspot. E com o Cookie ativado com validade para 3 dias.
    Uma vez eu vi numa palestra do Wardner Maia que foi um dos pioneiros em Mikrotik no Brasil, que hotspot, pppoe são somente formas de autenticação e não tem a menor influência no desempenho ou segurança da rede. Alguns me dizem que o hotspot não tem segurança e o pppoe sim. Mas segundo o Maia a segurança é dada por uma boa chave de criptografia WPA2 AES.
    A única vantagem que eu estava vendo no PPPOE era o fato de gravar login e senha direto na CPE e assim aqueles clientes que esquecem ou erram a digitação de senha autenticam direto.
    Mas com a instabilidade da versão vou esperar. O pessoal da Mikrotik nunca admite, mas com certeza esta instabilidade vai ser corrigida nas versões futuras e outros bugs surgirão a cada mudança de versão, hehehhe . Chamo a ísto de "Síndrome do Mikrotik"
    Citação Postado originalmente por ruanserver Ver Post
    Utilizo Hotspot faz 6 anos e nunca tive problemas. Contate um especialista em Mikrotik e passe sua configuração para ele que provavelmente esta configurado errado.
    Minha versão. É a 6.10. Na rb 450g.
    Nao mudei para pppoe ainda, pq o outro sócio gosta do hostspot. Pra mandar aviso e tal. Como nao e diz que é pra nao perder o controle do wi fi . Limite de usuarios etc...como nao so vale a minha palavra palavra, entao deixo como está...
    Nao gosto de controle por mac..
    Agora não saberia dizer, pois a versão que eu usava antes é a 5.25 . Nunca testei o PPPOe com ela para ver se ia tranquilo. Mas com a 6.15 não rolou. Mas este bug pode ter aparecido antes da 6.15.
    E como você gostaria de testar o PPOE porque não faz um pool para ele e manda ver. Não precisa desativar o hotspot. Passa alguns clientes para PPPOe e observa.
    Aqui eu posso brincar com a conexão do cliente passando de um para outro. Por isso que posso dizer que não funcionou. Tentei mas para uns foi e para outros não.
    Muito estranho isso.
