    Padrão Hotspot autentica apenas o usuario ou o mac também??
    Numa situação onde a internet chegue até o usuário pelo roteador, dai o roteador roteia em outra faixa pra usuario e o usuario autentica via wirelles num laptop (por exemplo), o hotspot vai reconhecer o mac de autenticação do laptop ou do roteador. Pergunto isso porque se ele reconhecer o mac do router então basta só um usuario autenticar que ai quem pendurar no router navega. Essa pergunta é pro caso do router trabalhar roteando, lógico que se for em bridge é tranquilo.
    Padrão Re: Hotspot autentica apenas o usuario ou o mac também??
    Creio que do Roteador, o ideal é testar o cenário mesmo.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Somente o MAC do roteador vai aparecer.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Sim, o hotspot autentica mac também, porém você deve ter um servidor Radius rodando, pois o mac, terá que ser colocado no login do usuário.
    Para evitar um cliente usar o login do outro quando o sinal dele estiver suspendo.
    Jan 2006
    É possível usar o MAC sem Radius (claro que com Radius é melhor, massss) é so cadastrar o MAC como o nome do usuário no formato AA:BB:CCD:... e senha em branco. E precisa habilitar o MAC login no Hotspot / Server Profiles / Login - MAC.
    Claro que sua rede precisar estar em Bridge, senão o MAC não vai passar até a Routerboard...
    Ola amigo,
    Isso mesmo no modo roteado o mac que o concentrador hotspot vai receber é do roteador, após o primeiro login todos navegam.
    No caso do equipamento estiver configurado em modo "bridge ou ponte", vai ser passado todos os mac de equipamentos conectados na "ponte ou bride" para o concentrador hotspot, nesse modo você poder determinar um login por equipamento ou para vários.
    Ótimo, obrigado a todos, diretos e esclarecedores, estrelinha pra todos..
    Deixa aproveitar o tópico sobre hotspot e querica colocar um scenario pra ver o que acham e quais as dicas;
    Quero trabalhar com minha rede em bridge usando uma classe de ip para os equipamentos ex. 100.100.0.1/24 e, em cada POP concentrador terei uma RB para fazer a autenticação roteando o hotspot em outra faixa para os clientes, ex 10.10.0.1/24.
    até ai tudo bem, é só criar um hotspot em cada concentrador e td bem, mas a pergunta vem agora:
    - digamos que o MK da backbone esta no 100.100.0.1, eu tenho acesso direto a ele mas como posso controlar os hotspots que estão nos meus pops (liberar, bloquear etc... ok clientes) sem ter que acessar as diversas RB's, podendo ficar apenas pelo backbone?
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por gabrielest Ver Post
    É só exemplo né? Utilize somente IPs reservados para rede interna:
    10.0.0.0 até 10.255.255.255, 172.16.0.0 até 172.31.255.255 e 192.168.0.0 até 192.168.255.255.
    Existe um porque dessa regra: se você for acessar algum servidor com IP real igual ao seu interno não vai acessar.
    Sim,
    Era só um exemplo, as faixas de ip's são outras, agradeço-te pelo conselho, mas diga-me, tem alguma sujestão para o questionamento acima? ou terei que montar um servidor radius?
    Jan 2006
    Radius é a resposta, mas existem várias formas de fazer isso, usando algum sistema pronto (existem diversos para controle de usuários), usando o user manager da Mikrotik (ele atua como servidor Radius), etc. Dá até pra autenticar na base de usuários do Windows Active Directory (usando o Radius dele).
    entendi.
    Na verdade não tem como eu fazer diretamente concentrando tudo na Backbone, só se tivesse um pc servindo pra isso com o radius né? e se entendi corretamente os hotspot dos pops iriam buscar a autenticação no radius correto?
    Jan 2006
    Se você instalar o user manager na sua RB ela passa a ser um servidor Radius. Ele é meio chato de usar mas funciona. Qualquer RB que conseguir pingar ele vai autenticar.
    Deixa ver se entendi:
    Posso usar uma rb com package radius instalado nela (se não tiver basta subir o pcte) que ela pode ser servidor radius dos hotspot dos pops a fim que não precise acessar eles e tão somente a RB para fazer o controle dos clientes correto??
    Mas para isso seria aconselhavel ou uma CCR ou uma RB dedicada apenas a isso pra não "pesar no sistema" correto?
    Jan 2006
    Correto. Quanto ao dimensionamento da RB não acredito que precisa de algo monstruoso não.
    @gabrielest , o gerenciado que uso pode explorar esta opção do mikrotik. Autenticar por mac.
    É só configurar no cadastro do cliente no gerenciador para conectar no hotspot . Daí ele escreve no mikrotik automaticamente. Ele vai fazer o que já disseram. No user ele vai cadastrar o mac da CPE no cliente ( não usamos em bridge).
    Mas não temos utilizado como norma. Só em alguns casos.
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Entendo, na verdade referiame a CCR para o caso de deixar tudo pendurado num equipamento só, qual rb vc aconelharia para digamos uns 200 clientes hotspot(entendo RB dedicada a isso apenas)?
