    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Defeito nano beam m5 400 com nanobridge
    boa tarde senhores .
    adquiri uma nanobeam m5 400 desta com porta gigabite para substituir uma nanobridge que queimou ..
    mas vejam os defeitos logo de cara como e de um ponto a ponto coloquei a nanobeam como estaçãowds e a nanobridge como apwds mas não consegui fazer teste de troughput de um para o outro achei que era por que eram equipamentos diferentes por isso não ser possivel o teste ok.
    mas eu conseguia acessar os dois pela rede normal .
    ai pensei vou inverter colocar a nanobridge como estaçãowds e a nanobeam como apwds .ok ficou bom a nanobridge esta funcionando com mcs 300/300 passando banda normal mass não consigo acesso por interface web de jeito nenhum .
    e quando acesso demora pra caramba para abrir como se estivesse sobrecarregada .
    alguem ja passou ai por isso e conseguiram resolver para dar uma luz aqui .
    Padrão Re: defeito nano beam m5 400 com nanobridge .
    Po Naldo, ja usei nanobeam como AP e airgrid como Cliente normal. Qual versao do firmware vc esta usando em ambas?
    May 2010
    para nanobeam versão mas nova XW.v5.5.9.21734.140403.1801
    para nanobridge versão XM.v5.5.8.20991.140205.1824
    osso ......
    osso ......
    é mesma versao que usava aqui, agora complico.
    May 2010
    pois e ne ,agora tambem to aqui com um fumo de novo kkkk pra resolver .
    Tive um problema parecido. Um PTP com Nanobeam. No lado do PTP que eu tivesse eu conseguia acessar rápido, mas a outra ponta sempre lento e muitas vezes nem conseguia acessar. Melhorou depois que eu tira a criptografia e deixei só o MAC ACL. Teste ai pra ver.
    Valeu...
    May 2010
    Citação Postado originalmente por samircuri Ver Post
    Valeu...
    vou tentar isto mas acho que e algum bug de firmware ,acho que so vai resolver quando sair firmware 5.5.9 para nanobridge.
    Eu estou com o mesmo problema em um PtP com nanobeam 25, usando o firmware 5.5.9 nos dois nanos, esta passando banda normal, mas nao consigo acesso ao lado station, ja revisei todas as configuracoes a unica coisa que eu nao retirei foi a criptografia ainda.
    *Obs ate via ssh esta lento para acessar o station.
    Instalei um par de Beam a poucos dias e acesso normal, com versão 5.5.6 WPA2-AES ativo.
    Essas novas versões estão uma B......
Nome:	         NanoBeam 400 AP.png
Visualizações:	616
Tamanho: 	196,7 KB
ID:      	53954Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         NanoBeam 400 ST.png
Visualizações:	602
Tamanho: 	201,9 KB
    May 2010
    opa atualização de status consegui resolver o problema com o firmware beta :
    XW.v5.5.10-beta4.23282.140725.1730
    esta acessando a estação rapidamente ....mas com uns pings meio estranhos da 1 ou 2 ms e depos 100 ms mas não tem perca de pacotes .
    o problema do teste de velocidade foi consertado tambem .
    Tenho Dois problemas aki parecido so esta tudo ok funcionando assim que sai uma versão mais estavel ai atualizo eles e testo ...
Visualizações:	616
Tamanho: 	196,7 KB
Visualizações:	602
Tamanho: 	201,9 KB
    Luspmais, sofri demais com um enlace aqui apresentando exatamente os mesmos problemas que vc tem com a nanobeam . Ela simplesmente parava de responder e observei esse valores estranhos no TX RX. So resolvi depois que mudei para 40 mhz, marquei a antena como 300 22 dbi. Resolveu o problema de travar, mas o CCQ está em 83% e nao posso mexer muito, pois tenho medo de ficar travando. Uso aqui 1 par de nanobeam 300 22 dbi firmware 5.5.9.
    Saudaões, Naldo
    Poderia informar onde consigo esse firmware, pois ja mandei um e-mail para um daqueles representantes do Forum da Ubiquit o nome é Edmundas, este nunca retornou o e-mail. Agradeço e abraços
    Boa tarde galera to com o um problema semelhante, tenho uma nanobeam m5 400 com firmware 5.5.10 ultima versão, e nano Bridget m5 também firmware ultima versão 5.5.10, o problema é q a nanobeam, trava e desconecta a nano Bridget, basta eu reiniciar q ela volta, isso acontece a com intervalos de 3 a 4 horas, o q pode ser, ja mudei a canal, tudo q a galera ai ja falou por ultimo agora tirei a criptografia e ate agora ta com umas 4 e ainda não travou, mas fikar sem criptografia é fogo, alguem pode me dizer como fixo o mac, para apenas a minha nano Bridget?
    Citação Postado originalmente por jfdingo Ver Post
    Vá na Aba Wireless do AP e habilite "MAC ACL" e em "Policy" deixe com "Allow" e em ACL add o mac da sua STATION faça um comentário e aplique...pronto, somente esse MAC vai conectar ao seu AP.
    Abraço.
    Abraço.
    O problema persiste.
    ate sem criptografia caiu, demorou um pouco mais, mas, caiu....vou fazer um dowgrad pra versão 5.5.6, que segundo o amigo, Luspmais, funcional bem...
    testa aki qualquer coisa volto a posta...
    amigo,tem como vc disponibilizar a versão 5.5.6, q vc mensionou, pois no site da ubiquiti não tem...
    Segue a mesma antena do começo do topico,até hoje uptime...
Nome:	         nanobeam.png
Visualizações:	455
Tamanho: 	324,8 KB
    Neste site tem, so baixar: http://www.dma24hs.com.br/downloads.php
    o problema foi resolvido fazendo downgrad para a versão 5.5.7. obrigado pela ajuda pessoal.
    Por nada amigo, abraço boa sorte.
