    Padrão Clientes desconectando na rocket m5.
    Boa tarde...
    Gostaria de ver se alguém já passou por isso, os clientes se desconectam da rocket m5 com basestation, mais a rocket não se reinicia, já troquei de canal, mudei a frequência e tal, mais ainda continua, já troquei a rocket e o problema persistente, as vezes fica algumas horas conectado sem cair...
    Padrão Re: Clientes desconectando na rocket m5.
    Citação Postado originalmente por center Ver Post
    Boa tarde...
    Já fez os teste de ping se não tem percas de pacotes? tanto local quando fora? Verificou a distancia do rocket em KM se esta como auto? verificou as pontas dos cabo? parece ser coisa boba mais conta muito na hora.
    fiz os teste de ping e esta ok...a rocket não se desliga, apenas deruba os clientes e reconecta eles dnovo...e a rocket não chega a se reiniciar...
    So sequal o nivel de sinal recebido desses clientes?
    o nivel de sinal esta entre -56 a -73
    como vc usa o rocket como ap ligado ao mk?
    ligado numa rb....
    ela o rocket estar configurado como ap+wds, ou só como ap
    Só como ap...
    sinal acima de -70 é normal acontecer desconexão, dependendo da saturação do ap ou do grau de interferencias.
    coloca ela como ap+wds e faz um teste, outra coisa os clientes que estar desconectando estar se conectando direto com a placa de rede o estar usando cpe,
    eu estava com este problema a cada 5 ou 6 minutos, os clientes desconectava por que minha rb estava recebendo o mac da cpe e nã da placa de rede dos clientes
    opa... ativei o wds, ai ficou 24 horas sem cair, mais agora voltou a cair, utilizo airgrid no cliente com ppoe..alguem tem mais alguma solução?
    Bom dia... Resolvi o problema mudando a criptografia de wpa para wpa2, pois as aigrid nova com o firmware xw , dao erro de autenticação e com isso derrubam todos .
