    Padrão Como faço esse roteamento?
    Pessoal, tenho pouco conhecimento de roteamento, firewaal, etc, por isso gostaria da ajuda. Seguinte:
    Minha rede mikrotik usa ssh e www para conectar a um servidor mk-auth. Preciso apenas conseguir acessar a página web hospedada neste servidor usando minha rede que tem ip diferente, então tá assim.
    Roteador DSL velox configurado com servidor DHCP - IP: 192.168.1.1
    Servidor mk-auth - IP: 172.31.255.2
    Mikrotik - Porta ether1 que se comunica com meu modem- 192.168.1.101
    Mikrotik - Porta ether2 que se comunica com o MKauth- 172.31.255.1
    Meu pc - 192.168.1.102
    Preciso digitar o IP do servidor 172.31.255.2 e abrir a pagina admin no meu pc.
    Então pergunto: devo configurar uma rota no MK para redirecionar e interligar o tráfego da rede. Como?
    Desde já, fico agradecido a quem poder ajudar.
    IP -- Routes
    +, você coloca em "dst address" 172.31.255.0/30" (suponho que seja um /30) e em "gateway" coloque 172.31.255.1, já deve bastar.
    Boa noite Arthur. Fiz essa configuração, mas ainda não funfou. Estou pingando da minha maquina local 192.168.1.101 no servidor 172.31.255.2 e não responde. Teria mais alguma informação?
    Desde já muito agradecido pela ajuda.
    Veja um croqui da topologia. Só preciso que meu note alcance o servidor que está em outra rede.
Nome:	         rede.png
Visualizações:	492
Tamanho: 	10,7 KB
    Padrão Re: Como faço esse roteamento?
    Corrigindo: /24 veja o prtsc
Nome:	         rotas.png
Visualizações:	330
Tamanho: 	16,2 KB
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Boa noite amigo,
    Da maneira como a sua rede está disposta, você precisaria adicionar uma rota estática no modem e, caso use NAT no mikrotik, precisaria ainda fazer um redirecionamento de portas para o servidor.
    Você pode ainda criar uma rota estática em seu computador, apontando a rede de destino para o IP do mikrotik.
    Você pode conectar o seu computador na rede do mk-auth, usando como gateway o mikrotik. Certamente você tem regra de NAT para navegar através do modem, sendo assim, você conseguirá acessar tanto o servidor quanto o modem.
    Existem inúmeras formas de resolver este problema, citei algumas e acho a última a mais rápida e fácil de entender.
    Qualquer dúvida na configuração, é só falar que ajudamos.
    Abraço
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Citação Postado originalmente por jadirf Ver Post
    Galera, que eu saiba, 255 não pode ser usado em endereçamento de IPs, no máximo até o 254...
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Como?
    Seguinte jadirf você pode redirecionar a porta 85 no NAT e acessar pelo ip do seu mikrotik:
    192.168.1.100:85/admin
    Bom dia pessoal. Infelizmente ainda não consegui fazer esse roteamento. Sei que para aqueles que trabalham com MK e já tem uma boa bagagem não deve ser dificil fazer isso. Tenho lido vários tópicos e tentando todas as dicas aqui postadas, mas ainda não foi.
    Pelo meu entendimento, deve haver alguma regra no NAT para escutar a ether1 e quando chegar uma requisição para o ip 172... o tráfego ser direcionado para a ether2 correto?
    Mas não estou conseguindo fazer essa bagaça. Por isso fico muito agradecido a quem puder postar uma informação de como fazer essa config.
    Jan 2006
    Pesquisei e realmente é possível usar 255 para rede (somente para rede, não para host).
    Veja bem, ambas as redes estão diretamente conectadas a RB, não precisa fazer nada para que elas se enxerguem, nem redirecionamento, nem adicionar rota.
    Somente é necessário isso quando existe mais de um roteador na rede, ficando a maquina atras dele. Até pelo seu print todas as rotas estão com distance 0 (diretamente conectadas).
    Provavelmente seu problema seja alguma regra de firewall na maquina do MK-Auth, por padrão geralmente não aceitam conexões de outras redes (que não seja a local). Como esse conexão vem de outra rede é considerada "de fora".
    ip>routes> dst-address 172.31.255.2 gateway 192.168.1.101
    pelo que eu entendi, dessa forma resolve
    Boa noite alexrock. As redes são diferente e sendo assim é necessário uma rota. Veja que o MK está entre uma rede e outra. O mk-auth ta aceitando normalmente conexões vindas da mesma rede.
    Boa noite BitPC. Já tentei e não funciona. Acho que deva ter alguma regra de firewall para redirecionar e encontrar a rede.
    Jan 2006
    Mas veja lá o "preference source", o que isso implica?
    A pergunta é: quem é o gateway do notebook? O modem roteado ou o Mikrotik?
    Se for o modem, será necessário realmente adicionar essa rota no modem (não entendi porque o modem está roteado, isso só complica e causa problemas) e redirecionar o porta no Mikrotik.
    Se for o Mikrotik, não precisa fazer nada. Veja mais abaixo.
    Sobre a questão de roteamento entre redes diretamente conectadas, tenho aqui a seguinte topologia: 4 redes distintas, como as configurações abaixo:
    IPs e interfaces:
Nome:	         roteamento2.JPG
Visualizações:	354
Tamanho: 	38,6 KB
    Rotas criadas automáticamente:
Nome:	         roteamento1.JPG
Visualizações:	331
Tamanho: 	25,0 KB
    Acesso qualquer máquina em qualquer rede, sendo meu gateway o Mikrotik (ele conhece como chegar no destino, tem as rotas...).
    Tenho quase certeza que o gateway do amigo não é o Mikrotik....
    Jan 2006
    Eu ainda acho que o "preference source" implica, porque aqui só resolvo isso quando crio uma rota sem definir o "pref src" tudo funciona.
    Essas rotas foram criadas automaticamente quando atribuí o IP nas interfaces. Qual seria o problema resolvido com esse "truque" que você citou?
    Jan 2006
    Em qual versão do MK? Pode ser algum bug, pois tem que funcionar tranquilo.
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Você consegue sucesso ao menos no teste de ICMP (ping)? Do seu notebook até o mk-auth?
    Abraço
    Bom dia Alexrock. Desde já agradecido pela ajuda. O gateway de internet é o modem. No meu entendimento, o Mikrotik, o MKauth e tudo que está atrás do modem fazem parte da rede interna. No caso do servidor MKauth ele está mais distante ainda, pois está em outra rede e em outra porta (ether2) do Mikrotik. Sendo assim, pergunto: faz diferença para o note que o gateway seja o modem?
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Bom dia,
    Abraço
    Bom dia gamineiro. Não há resposta ou "Esgotado o tempo limite do pedido"
    Jan 2006
    Sim, faz toda diferença. Nesse caso, a questão de adicionar rota está fora de questão (acho difícil o modem ter alguma opção de rota estática e, mesmo se tiver, não confiaria). Nesse caso, o mais viável seria o redirecionamento de porta sugerido pelos amigos @BitPC e @gamineiro.
    Jan 2008
    RS
    Bom, então precismos de alguns dados. Nos diga o gateway configurado em cada equipamento da rede. Se possível, nos traga a saída dos comandos abaixo também.
    Código :
    /ip address print
    Código :
    /ip firewall nat print
    Abraço
