  1. Sinceramente, se é para uma rede local, um bom switch gigabit já é suficiente, passa 125 MBs sem muito problema, e o que mais vai pesar nesse caso, nem é o tráfego na rede, e sim a capacidade dos dispositivos em ler e escrever essa informacao.
    Faca um teste: pegue duas máquinas e compartilhe um arquivo grande em uma das máquinas, e na outra, copie esse arquivo. Você verá a taxa de transferência próxima a 125 MB a maior parte do tempo, e sejamos justos: que HD mecânico consegue sustentar essa taxa por muito tempo?
    O uso do router é bem vindo para fazer o controle do tráfego que entra e sai da rede (leia-se internet). Se achar necessário, um switch L2 administrável pode ajudar, pois pode criar Vlan direto nele.
  2. Leigamente falando, acho que trocando suas placas de rede dos dispositivos pra GigaBit e utilizando CAT6 você já teria o que precisa sem precisar de roteamento!
  3. Um switch giga + cabeamento cat6 (certificado) vai te atender tranquilamente!
    OBs: Não esqueça de trocar as placas de redes hehehe
  4. Agradeço a todos que estão tentando ajudar.
    Para quem não leu, o switch já é 10/100/1000, assim como as placas de rede e os cabos já são cat6 certificados, ligados a um patch panel cat6. Essa parte eu garanti na montagem do rack a mais de 3 anos.
    O consumo de banda se dá pelo fato de que ao mesmo tempo tenho equipamentos gravando dados em um servidor, enviando imagens para impressão (as vezes passando pelo outro servidor), acessando internet, etc. Tudo ao mesmo tempo, são 32 dispositivos conetados a 1Gbps o tempo todo, ninguém fica esperando o aparelho acabar de gravar as imagens primeiro para acessar o servidor, baixar outras e enviá-las para impressão, enquanto isso o acesso ao banco de dados não para, todas as máquinas ficam o tempo todo acessando ele e atualizando tabelas, são várias pessoas acessando tudo ao mesmo tempo, tem que ser tudo muito rápido. Literalmente vidas dependem dessa velocidade em várias situações. Não é uma simples rede local residencial, atendemos a emergências que não podem esperar.
    Todas as máquinas sincronizam os relógios de tempos em tempos com o servidor que, por sua vez, atualiza com a internet. Só de internet são 40Mbps.
    Tenho mais tráfego aqui que tinha no provedor com 400 clientes.
    Queria priorizar o tráfego das imagens, tanto pra gravar, quanto para acessar e também na hora de imprimir, pois é o que está levando mais tempo.
  5. Citação Postado originalmente por EribertoTorres Ver Post
    "Qual é a diferença entre SATA II e SATA III ?SATA II (revisão 2.x) interface, formalmente conhecida como SATA 3Gb / s, é uma segunda geração de interface SATA rodando a 3,0 Gb / s. A banda larga, que é suportada pelo interface, que pode ir até 300MB / s.
    SATA III (revisão 3.x) interface, formalmente conhecida como SATA 6Gb / s, é uma terceira geração de interface SATA rodando a 6.0Gb / s. A banda larga, que é suportada pelo interface, que pode ir até 600 MB / s. Este interface é compatível com interface SATA de 3 Gb / s.
    SanDisk Extreme SSD, que suporta SATA 6Gb / s interface e quando conectado a porta SATA 6Gb / s, podem chegar até 550/520MB/sde leitura seqüencial e as taxas de velocidade seqüencial de gravação, respectivamente. No entanto, quando a unidade estiver ligada a porta SATA 3 Gb / s, pode chegar até 285/275MB/s de leitura sequencial e as taxas de velocidade seqüencial de gravação, respectivamente."
    É essa velocidade dos Hds daqui. Alguns itens não usam hd mecânico, usam a memória diretamente, como as impressoras.
  1. The Dude alto tráfego de SNMP
    Por dbedani no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 10-11-2011, 09:14
  2. Link ptp de alto tráfego
    Por tiagoiw no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 26-07-2010, 19:13
  3. Respostas: 5
    Último Post: 08-08-2008, 21:39
  4. Roteamento de redes
    Por no fórum Redes
    Último Post: 02-05-2003, 18:07
  5. IPTABLES - Problemas com Roteamento de Pacotes
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-12-2002, 15:14
