    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Padrão switch sem led de dados
    Galera estou com algumas unidades de switchs q n tem por fabricação os LEDs das portas de rede somente o led de power, queria saber se teria alguma forma de colocar visto que na placa já tem o local para soldagem dos LEDs porém ao realizar uma solda com um led e logo em seguida fazer a conexão das portas o led n acendeu. Queria saber se tem alguma forma de fazer esses LEDs acederem já q sem eles dificulta saber qnd houver algum problema. Desde já obrigado
    Padrão Re: switch sem led de dados
    Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    É mais fácil jogar fora este e comprar switch mais confiáveis, pois este não lhe darão mais confiança.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Jogar 100 unidades fora? De fábrica ele vem sem Led, apenas o led do power, ainda prefiro ver alguma forma de colocar os leds caso não uso assim mesmo, já que são novos, o único problema é que não tem os Leds de dados da porta.
    Mesmo assim obrigado.
    Manda um foto da placa.
    (Boa resolução, por cima e por baixo)
    O led precisa ser controlador pelo chipset, alguns fabricantes capam só os leds e resistores, mas saiba que vai ter que soldar em todos.
    @rubem, fabricante porco, pois o leds é muito util para saber se esta se conectando.
    A mão de obra que vai dar, nem sei se compensa, ainda mais se os resistores forem smd.
    Amigo entre em contato com a empresa da qual você adquiriu produto e solicite a troca dos equipamentos!!
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
Nome:	         20140828_083609.jpg
Visualizações:	354
Tamanho: 	1,08 MB
ID:      	54306Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         20140828_083623.jpg
Visualizações:	312
Tamanho: 	1.004,8 KB
    Se tiver como ajudar fico grato.
    Apesar que testei algumas unidades já com lances de cabos de 100mts e está funcionando normal, mais o ideal era ter os Leds, desde já obrigado
    Você tem que soldar o led ( confirme a polaridade ) e os resistores nos locais ond eestá faltando, do lado de cada led. Possivelmente um de 330 ohms já serve mas tem que achar do tamanho certo ( acho que é 0402 ) .
    Veja os preços, de repente vai sair mais barato realmente trocar os switches, quando voce somar o valor de peças e mão de obra pra fazer isso.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Citação Postado originalmente por rogfanther Ver Post
    Os LEDs são besteiras ruim vai ser os resistores kk
    330 ohms seria pra tensão mais alta, isso aí mal passa dos 3,3V. O resistor usado geralmente é de 150 ohms.
    No brasil tá dificil achar 402, o menor que achei agora foi o 603 de 100 ohms:
    https://www.cinestec.com.br/ecommerc...aspx?cod=17029
    Queimar led não vai.
    Se achar que na verdade cabe um 805 (0,8mm de comprimento, 0,5mm de largura), tem mais opções:
    http://www.soldafria.com.br/resistor...05-p-4179.html
    http://www.compomil.com.br/produtos....r%20Smd%20Mini
    Mas acho que vai precisar 402, aí só Ebay provavelmente:
    http://www.ebay.com/itm/VISHAY-DRALO...-/181228512626
    e led
    http://www.ebay.com/itm/100-pcs-3mm-...-/161297943744
    Se nunca soldou SMD, é bom ter fluxo de solda em pasta (As nacionais, tipo da Best, servem bem, se for importar precisa uma de baixa viscosidade. As de alta viscosidade são ótimas pra solda BGA (As esferas grudam) mas pra solda desse tipo são ruins demais).
    Na pior das hipoteses você curto-circuita onde o resistor SMD vai, e coloca os resistores nos terminais do led, algo assim:
Nome:	         P132__Resitores_soldados.jpg
Visualizações:	1447
Tamanho: 	103,8 KB
    Teria que usar resistor pequeno pros leds não ficarem altos:
    http://proesi.com.br/mini-resistor-cr12-1-8w-150r.html
    http://centercompeletronicos.com.br/...479-15479.aspx
    Acho essa a solução mais cabivel se tiver presa ou não quiser soldar smd (Haja paciencia).
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    e led
Visualizações:	1447
Tamanho: 	103,8 KB
    Cara muito obrigado pela ajuda. Vou fazer em algumas unidades aqui, e volto a dizer e posto fotos se prestou.
    Mt obrigado e se cuida.
Visualizações:	354
Tamanho: 	1,08 MB
Visualizações:	312
Tamanho: 	1.004,8 KB
    Posso fazer uma aposta que a imagem do produto acima e da marca Tenda!!
    Ixi... Tenda, TDA, Pacific, Braview, Encore, C3Tech, LinkOne, Gothan, Dexcom/Tryboo, Kayomi, Wisecase... a concorrência é acirrada pra definir quem capa mais componentes e simplifica/piora ao maximo o circuito.
    O preço as vezes muda R$ 1 por unidade, o incomodo que esses capamentos geram quando há problema não compensam.
    Não é impossível, mas meu palpite vai pra alguma marca semi-desconhecida, comprada direto da china ou daqueles importadores que compram uma carga, lançam com uma marca qualquer depois somem.
    Rapaz, tplink 8p coisa de 25,00 nao é possivel que esses ai custem muito menos. E nem preciso citar a diferença em qualidade.
    TDG por R$ 23,80, Kayomi importrabandeado com nota esquentada por R$ 23, Braview direto (Compra mínima de R$ 3 mil) por R$ 21... ih, tem tanta opção por centavos a menos (Isso citando preços que ví só nas últimas semanas, nem cito a promoção de switch 8P a R$ 198 por 10 unidades que ví em junho ou julho) . Mas isso é economia de distribuidor, que compra sem ver qualidade.
    (Dia desse pra fechar pedido mínimo peguei um DLink 8P, algo tipo R$ 28 pelo que lembro, mas chegou numa caixa branca generica, com fonte 5V 500mAh. Pombas, isso é carregador de celular! Os Encore 8P 5V a algum tempo tinham fonte 2A, como reduz pra 0,5A? Na conta do distribuidor se o consumo nominal é de 2,5W deve-se usar fonte 2,5W, que inclusive custa R$ 2,35, quando fonte 5V 2A custa R$ 7,90. OEM transformado em box as vezes também é um lixo)
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Se ligar todas a portas a fonte desliga...
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    e led
Visualizações:	1447
Tamanho: 	103,8 KB
    Amigo ao fazer o procedimento um problema ocorreu, na verdade o Led acendeu porém ele fica aceso direto.
    Em todos os locais de led fica aceso?
    Testa medir a tensão, com e sem cabo de rede em uso, pra ver se varia. Se variar de 2 pa 3V até dá pra achar um resistor que faça o led parecer apagado (Com 2V fica tão fraco que parece apagado). Seria só aumentar o resistor, os swtich que tenho usam 150 ohms, mas talvez se usar led de tensão mais baixa (1,6V, por exemplo) precise aumentar o resistor pra 270 ohms ou algo do tipo.
    Já se no multimetro a tensão não variar, com ou sem cabo ficar fixa em 3V, esse fabricante fez algo muito esquisito, porque o IP178DLF tem usporte a led. Da ficha técnica dele:
    The IP178DLF is an 8 Port 10/100 Ethernet Integrated Switch. The IP178DLF integrates a 9-port switch controller, SSRAM, and 8 10/100 Ethernet transceivers. Each of the transceivers complies with the IEEE802.3, IEEE802.3u, and IEEE802.3x specifications. The transceiver is designed in DSP approach in 0.18um technology; it has high noise immunity and robust performance. The IP178DLF operates in store and forward mode. It supports flow control, auto MDI/MDI-X, CoS, portbase VLAN, bandwidth control, DiffServ, SMART MAC and LED functions, etc. Each port can be configured as auto-negotiation or forced 10 Mbps/100 Mbps, full/half duplexmode.
    A princípio não tem como o montador desativar isso, teria que ter erro na placa ou algo do tipo.
    Mas estou apostando mais em led de tensão baixa que está acendendo quando não devia, seria o caso de aumentar o resistor (Se tem só de 150 ohms teste 2 em serie, se ainda acender teste 3 em serie, não devia acender de jeito nenhum com 3 em serie).
