    Padrão Placa de rede com duas "redes"
    Aonde eu trabalho tem duas redes passando pelo cabeamento.
    A primeira rede possue proxy para acesso a web, porem na segunda rede internet é de acesso livre, porém preciso ainda acessar a primeira como rede de arquivos, acesso ao banco de dados, impressora, scanner, e outra segunda somente para internet mesmo.
    Padrão Re: Placa de rede com duas "redes"
    Não entendi direito o que você está querendo, seria uma placa de rede com duas entradas rj45?
    Citação Postado originalmente por leandrovaranda Ver Post
    A rede no caso, tem dois gateways, ou seja dois ips, eu consigo acessar um ip no sistema operacional e o outro na máquina virtual, gostaria de saber como navegar na internet com 1 e na rede interna com outro, pois a máquina virtual é pesada.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Os dois estão no mesmo cabo (pouco provável)? Se sim, configure os dois IPs na mesma placa de rede, mas somente coloque gateway no que acessa a Internet.
    Caso sejam dois cabos diferentes, instale outra placa de rede e configure cada uma com o IP correto, mas novamente, somente configure o gateway na conexão da Internet.
    Sim os dois estão no mesmo cabo, porque aqui usa switch, da para alternar o problema é que a impressora fica indisponível
    Jan 2006
    Configure seus compartilhamentos de rede pelo IP, não pelo nome do computador, tipo \\192.168.0.10 ao invés de \\servidor
    Tudo que sair pela rota padrão (seu gateway configurado) vai sair pela conexão com a Internet funcionando, dessa forma, a resolução de nomes de rede para de funcionar.
    Valeu pessoal, estava com medo de mexer no gateway por isto nem tentei esta solução.
