    Padrão lentidão em rede
Nome:	         ping cliente.jpg
Visualizações:	274
Tamanho: 	295,3 KB
ID:      	54381amigos boa noite to com um problema na minha rede tenho 75 clientes ficam 40 online em um dedicado de 10 mg com uma rb 750gl
    tem hora qui tudo ta uma beleza ai voce clica pra voltar ao google ou abrir outra pagina o navegador roda e nao abre a pagina ja mudei o dns configuração e nada resolve sera qui vcs podem me ajudar da uma olhada ai quando eu cloco pra pingar da rb na minha casa
    Última edição por futureinfo; 31-08-2014 às 19:57.
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Padrão Re: lentidão em rede
    Veja se não é o seu cliente com pior sinal quem não está trazendo sua rede para baixo.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Essa rb é bem básica, está usando hotspot?
    Monitore o processamento, se estiver usando muitas regras de firewall com essa RB e com esse numero de clientes ela vai sofrer um pouco. Talvez ela não esteja dando conta mais.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    dê mais informação da topologia de sua rede, planos de clientes
    bom meus planos sao 1024/512 2048/1024 512/512 nao tenho rotspot tudo com ppoe minha rede toda ta em bridge e essa rb 750gl faz a autenticaçao dos clientes tenho mk auth o link entra na ether um o mk auth na ether dois e sai o link na ether treis paras os clientes ja tirei alguns equioamentos 2,4 e coloquei 5.8 mas o problema continua si alguen puder me ajudar ou quizer da uma olhada
    Você viu o q o colega BitPC falou sobre monitorar o processamento da rb? Se estiver em 100% é porq ela não ta dando mais conta... coloque uma mais potente, como por exemplo a 450G... já tive este problema aqui e 40 clientes online até a 450g no meu caso não dava mais conta.
    bom o processamento ta normal as vezes ela da 100% mas fica entre 23 e 43 % um amigo me disse qui é pra eu reseta a rb e configurar do zero pois o bkp dela é de outra rb
    Tá ai uma boa dica, em muitos casos dá problema quando se restaura o backup de outro equipamento, pois podem haver diferença entre hardware ou mesmo a versão do sistema.
    Como a base de dados dos seus clientes está no MK-AUTH você não vai perder informação nenhuma.
    Em meia horinha você coloca ela pra funcionar novamente.
    bom por via das duvidas vou fazer do zero uma rb 450 gl e da qui ums meses irei colocar uma 1100 Ahx2 muito obrigado pessoal
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    a sua topologia como é, voce tem muitos equipamentos em bridge? muitas torres, quantos enlaces quantas torres? como sua rede é bridge pode estar a vendo muitos broadcast na rede
