boa tarde.
estou com uma duvida.
após executar um particionamento manual em um debian 7.0.6 obtenho o seguinte cenário.
conteudo do comando df -h :
Sist. Arq. Tam Usad Dispon. Uso% Montado em
rootfs 303G 786M 287G 1% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 390M 284K 389M 1% /run
/dev/disk/by-uuid/4938f268-1f35-4dc4-b713-77781505fcdc 303G 786M 287G 1% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 4,5G 0 4,5G 0% /run/shm
/dev/sdc1 1,8T 196M 1,7T 1% /bkp
/dev/sda2 4,6G 155M 4,2G 4% /boot
/dev/sdb1 1,8T 196M 1,7T 1% /home
/dev/sda5 133G 327M 126G 1% /var
observem que o meu / se encontra com o sistema de arquivos como rootfs e mais abaixo onde deveria estar o /dev/sda1 ele monta no dispositivo
/dev/disk/by-uuid/4938f268-1f35-4dc4-b713-77781505fcdc.
importante resaltar que este particionamento foi montado manualmente na instalação pois o /home esta montado em outro disco com controle para implantação de cotas de usuários.
executei um teste montando o particionamento de forma automatica e este montou sem problema algum.
entendo que o correto seria a partição estar igual as demais como sistema de arquivos journaling ext4.
alguém poderia me apontar onde estou errando no processo ?
abaixo segue resultado do comando mount e conteudo do fstab.
root@srvarqrxv:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=496714,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=398564k,mode=755)
/dev/disk/by-uuid/4938f268-1f35-4dc4-b713-77781505fcdc on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=4704500k)
/dev/sdc1 on /bkp type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
/dev/sdb1 on /home type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered,usrquota,grpquota)
/dev/sda5 on /var type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
root@srvarqrxv:~# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=4938f268-1f35-4dc4-b713-77781505fcdc / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /bkp was on /dev/sdc1 during installation
UUID=366b0ce4-bdfe-4b2c-a978-b41d5d6eb368 /bkp ext4 defaults 0 2
# /boot was on /dev/sda2 during installation
UUID=e27a19de-99ee-4e1d-b074-a5a298a0c1ea /boot ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/sdb1 during installation
UUID=3a2ed6a2-de8f-4bb1-b8cb-9fbfa866db35 /home ext4 usrquota,grpquota,user_xattr 0 2
# /var was on /dev/sda5 during installation
UUID=98ada2f0-9d8c-43a7-aa0c-fe1b8e40757a /var ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=e64e34d0-ace3-45d1-941c-0068514bc663 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Citação
