    Padrão Qual o merlhor cabo Para antena de celular
    Boa noite...
    Comprei um repetidor de sinal e preciso comprar alguns cabos. O rpoblema é o seguinte:
    *lendo em alguns tópicos, ouve UM pedido de distância entre a antena e o repetidor de 12M...
    *Irei utilizar um divisor para 4 antenas cogumelo...
    *repetidor tem ganho de 70bD
    *cada antena cogumelo tem ganho de 2DBi na frequência de 850mhz
    * cada antena interna terá uma metragem média de 7 metros de cabo.
    Com esse dados, penso em colocar a antena a 15 metros ou 20m da minha casa, pois ainda não fiz a medida correta.
    Pensei em comprar o cabo RGC213 para descida...
    Depois do repetidor pensei em utilizar um cabo DLC58... As minhas dúvidas são:
    1) Quais o melhores cabos para descida e para as antenas internas?? ou quais usar (RG213, RGC213, RGE213)?
    2) Tenho receio em fazer colocar o conector N macho nos cabos, pois cada cabo possuí uma espessura, o que levar em consideração para a compra??
    3) Qual a malha % (porcentagem) devo comprar??
    4) existe outros detalhes que devo levar em consideração??
    ATT AB
    Padrão Re: Qual o merlhor cabo Para antena de celular
    RGE tem condutor central rigido, bom pra propagação, ruim pra quem usa conector ruim.
    RGC tem condutor central mole, propagação um pouco pior, um pouco mais de oxidação que RGE, mas é mais facil de prender em conector comum.
    RG tem condutor central formado por um monte de condutores, tem propagação pior, capacitancia parasita pior, atenuação pior, enfim, é o pior de tudo.
    Quanto mais malha, melhor, porém a maioria tem 75% de malha porque tem uma fita de aluminio por baixo, de modo que aumentar de 75 pra 94% de cobertura não ia mudar muita coisa, afinal o problema geralmente é atenuação e não ruído.
    Se comprar um RGE com 67% de malha já dá.
    Mas... LMR é cabo melhor que RGC ou RGE, só veja se o preço não está muito alto, e se consegue conector. RGC geralmente é suficiente.
    Tem conector longo e curto pra RGC213, curto é melhor. Mas... precisa usar N? O repetidor não usa TNC? Existe TNC pra tudo que é tamanho de cabo, não faz sentido usar adaptador N<>TNC, cada conector tem perda, o ideal é diminuir ao maximo o numero de conectores e adaptadores, e se for preciso usa-los o melhor é soldar o pino central no condutor central.
    Mas se tem sinal sobrando (Por estrar proximo a ERB, tipo 10Km, ou se tiver cabo curto do amplificador até a antena interna de alto ganho) o negocio é justamente usar cabo barato pra atenuar isso antes de amplificar, porque sinal alto satura amplificador.
    "Antena cogumelo" é aquela anteninha omni de 3dBi? Tem delas com conector SMA (Não-reverso) e TNC, se quer a mínima perda seria bom colocar no RGC213 um conector que coubesse certinho na antena, sem precisa pig tail ou outro adaptador. Existir conector de tudo que é tipo pra RGC213 existe, sempre compro no Ebay, mas fabricantes nacionais tipo a Usivale fazem centenas de modelos, nem sempre as lojas tem (Só vendem 2 ou 3 conectores mas anunciam "linha completa de produtos"... completa só se for pra leigo).
    Ah, cuida que tem cabo RGC, RGE, RG e LMR de 50 e de 75 ohms, celular usa de 50 ohms.
    Alias... também tem antena de celular de 75 ohms, parece que na china tem muito disso, teria que ver a impedancia da antena e do seu repetidor, se forem 75 ohms você terá que usar cabo 75 ohms.
    Mas... via de regra antena pra celular brasileiro devia ser 50 ohms, não sei porque de umas antenas esquisitas serem 75 ohms.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Em condições normais, aconselho usar cabo rgc58u para até 10 metros de comprimento com apontamento a Erbs, no lado a ser repetido somente cabo rgc58u. Em pesquisas que fiz, não achei nenhum com uma certa confiabilidade, precisaria no meu caso para uma propriedade rural com 8 famílias fixas e mais ou menos 50 pessoas.
    Cabo padrao RGC213 acha em todo lugar e também os conectores. Tudo isso com ajuda de um projeto que vai definir se comporta para distancia esta pensando.
    Bom tarde @rubem , o aparelho possuí Conector N Fêmea (50 omhs) ... Já todos os compornentes são de 50omhs.... E no meu caso a ERB fica a uns 2,5Km da minha casa, e é sem visada...
    Só vejo um problema RGC213 e os outros citados acima é impossível usar dentro de casa, por conta do tamanho e da flexibilidade...Você disse que RGC no geral é bom, Qual que você recomendaria para as antenas internas, com distâncias de no máximo 5 a 8 metros ?? RGC-58, ou outro que seja bom , barato e maleável...
    ATT AB
    Em 2,5Km pode usar até cabo de audio... essa preocupação de cabo ideal pra distancia grande, coisa tipo 50Km ou mais.
    (Falta de visada não é um grande problema porque a frequencia tem penetrabilidade razoavel. A não ser que tenha solo muito ferroso ou com algum tipo de cobertura que atrapalha muito, aqui tem solo arenoso e falta de visada a 4 ou 5Km não é problema, só alguns smartphones tem sensibilidade ruim)
    Em distancia tipo 5Km sem visada (Mas aqui não tem morro, no maximo declive de rio) já coloquei amplificação passiva, inicialmente uma antena yagi 9dBi fora, e uma 5dBi omni dentro, não fazia ligação (Torre>Celular: 30% de sinal, mas não completava ligação, aqui em distancias tipo 50Km com visada ocorre isso), aí partimos pra ignorancia, com yagi 17dBi fora, e yagi 9dBi dentro, e ficou excelente.
    (Antena externa em mastro de 6m, 3m de cabo RGC58 (Porque só tinha conector TNC pra RGC58), antena "interna" também no mastro, apontada 45º pra baixo pro rumo da sala da casa, pegava em qualquer aparelho na sala ou na varanda logo na frente, tanto 850 (Vivo) como 900MHz (Oi, Claro e Tim). Veja que o custo disso é bem baixo comparado a amplificador, foi acho que R$ 80 e 120 as antenas, mais R$ 20 em conectores e cabo, isso era na época (2012) uns 10% do preço dum repetidor ativo.
    RGC58 pra essa distancia dá, tem que ver também a dificuldade de encontrar conector pra qualquer cabo, cabo e conector RGC58 tem em qualquer vilarejo a venda.
    Pra se preocupar tanto com cabo por aqui só nas fazendas em distancia tipo 80 a 100Km, abaixo disso o RGC213 mais barato serve, pra quem está abaixo de 30Km qualquer RGC58 (Que vem com algumas antenas) já serve perfeitamente.
    (Não existe no mercado um monte de opções de cabos e conectores N ou TNC porque não precisa, o interior do brasil (8 milhões de Km²) fica distante de antenas, o agronegócio tem dinheiro pra gastar com cabos caros, mas raramente precisa ir além do RGC213, onde o problema é excesso de obstaculos (Varios morros) não tem cabo bom que resolva, o negocio geralmente é colocar numa area mais alta um repetidor (Passivo quando proximo, ativo quando distante).
    Boa explicação @rubem... Irei usar com divisor para 4 antenas... então vou gastar muito cabo... Quase uns 50 metros.... Irei colocar desde o cabo de descida todos com RGC 58.... apesar que encontrei o RGC 2013 por uns R$70,00 15 metros...
    Perai... divisor...
    Então é melhor colocar o amplificador o mais proximo possível do divisor e antenas internas, e não proximo da antena externa.
    Divisor que é só um T de conectores não tem perda significativa, mas são tão úteis quanto uma emenda de fios. Os divisores decentes, de mais de R$ 100, usam duto pra acoplamento que eu saiba (Nunca abri, dizem) mas tem perdas, coisa tipo 5dBi as vezes, então se usar antena pequena tipo 2dBi você terá perda no divisor MAIOR que o ganho da antena, situação que um RGC58 longo sim é um problema.
    Divisor é outra estória, se as antenas tem ganho pequeno tipo 2 a 5dBi talvez seria bom usar RGC213 se for cabo longo (>5m), mas a culpa disso é do divisor, se usasse só 1 antena uma RGC58 bastaria.
    Perai... divisor...
    Boa tarde @rubem, como eu disse, o grande problema do RGC 213 é faze-lo entrar dentro de caso, pois é pouco maleável...
    Estava conversando com uma pessoa que disse estar usando em seus repetidores antenas setoriais... de acordo com essa pessoa estava atingindo distâncias de até 500 metros, com qualidade excelente de sinal, apesar que não é meu objetivo fazer isso, mas isso confere?
    ATT AB
    Ops!!! todos divisores em RF são feitos com acoplamentos indutivos. Isso que parece uma "T" não é divisor , é uma simples emenda, utilizada para fazer "Stubs" e para arranjos de antenas . Se utilizar eles vai produzir desadaptação e perder potencia adoidado.
    Cada divisor em RF, nessa faixa de frequência , vai atenuar por volta de 5dB , significa que NÃO COMPENSA para somar duas antenas iguais onde o ganho vai ser de 3 dB!!!!
    Bom dia Rubem...
    Gosto muito de tecnologia e principalmente de antenas.
    Um cliente meu me pediu para instalar uma antena de celular na chácara dele. Pois a recepção de sinal de celular é ruim.
    Alguns pontos da chácara pega sinal e outros não.
    Li seus comentários e vi que vc entende muito, por isso gostaria de uma ajuda sua se for possível.
    Entrei no google maps e fiz alguns calculos que comparei com seus comentários deste post.
    pelo jeito posso instalar uma antena direcional quadriband que é esta: http://produto.mercadolivre.com.br/M...ular-rural-_JM + uma antena omnidirecional de uns 9dbi acho que daria, pois lá na chacara não é muito declive e por alguns pontos darem sinal...
    Gostaria da sua opnião se possível.
    Desde ja agradeço.
    Lespinasse
Nome:	         Mapa Waldir Seguros.png
Visualizações:	423
Tamanho: 	300,3 KB
    Citação Postado originalmente por LespinasseFrancaSP Ver Post
    Bom dia @rubem...
    Desde ja agradeço.
    Lespinasse
Visualizações:	423
Tamanho: 	300,3 KB
    @rubem...
    Desculpe eu não sabia que teria que colocar o @ antes do nome...rs
    Nao sei se omni vai prestar assim, direcionais recebem o campo eletromagnetico de uma area bem menor, excitam o cabo mais facilmente.
    Sempre que fiz esse tipo de repeticao passiva foi com antenas direcionais, tipo 17 e 7dBi direcionais (Yagi).
    1) O melhor cabo é aquele que tem menor atenuação na frequencia trabalha seu repetidor( GSM ou 3G).
    2) Cada cabo utilçiza um conetor diferente, todos tipo "N". Invariavelmente esse é o melhor pelo diametro desses cabos.
    3)A malha influencia muito no isolamento a interferenças, não tem grande responsabilidade na atenuação e todos esses cabos tem isolamento mais que susficiente.
    4)Sim, o principal detalhe é nao confundir "divisor para antenas 4 vias " com " emenda 4 vias" . A emenda é simplesmente uma "emenda dos condutares centrais do coaxial em um unico condutor. Isto é utilizado para fazer adatações de antenas transmissoras especificas e NAO SERVEM para dividir o repetidor em 4 antenas convencionais. Todo o ganho de seu repetidor vai para lixo. o DDIVISOR DE POTENCIA necessariotem componentes eletronicos internos e tem similitude com a foto .
    http://www.novanetwork.com.br/images...804n_1_gde.jpg
