    Padrão [PERGUNTA] Rede Interna: Switch Giga num roteador 10/100 a rede fica giga ou 10/100??
    Boa Noite amigos,
    Hoje fiquei com uma dúvida ao ser questionado sobre isso e não soube responder com precisão, infelizmente não tenho switch giga para fazer os devidos testes, portanto, me recorri a vocês para saber se alguém usa/testou esse caso numa rede interna.
    O caso é o seguinte, se tiver um roteador, passando os ip's não validos 192.168.1.100 em diante através de um cabo que sai da lan dele e vai na lan 1 do switch que trabalha com gigabit, a taxa de transferência de dados interno da rede fica giga ou 10/100??
    O roteador só vai liberar os ip's para as maquinas e o switch vai distribuir.
    Desde já agradeço!
    Padrão Re: [PERGUNTA] Rede Interna: Switch Giga num roteador 10/100 a rede fica giga ou 10/100??
    Obrigado Arthur,
    Isso msm que o roteador tenha a função de só passar ip e o switch ser o responsável por gerenciar toda rede o tráfego local será em no maximo 100mbit /s.
    Se o seu roteador somente é um servidor DHCP e o trafego não passa por ele, então a rede trabalhará em 1 Gbps, desde claro que os dispositivos conectados sejam 1 Gbps também. Já o trafego proveniente do roteador será somente de 100 Mbps.
    Num exemplo prático, se o seu roteador fornece acesso a internet e ele está ligado a um switch Gigabit juntamente como as demais maquinas da sua rede, todo o trafego da internet será fornecido ao máximo de 100 Mbps, enquanto que o trafego local (LAN) será de 1 Gbps.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    Abraços,
    Jonas Lima
    Obrigado pela resposta Jonas!
    Outra questão, isso vai interferir no processamento do roteador?
    Não, em nada!
