    Padrão Tou Com Um Problema Na Configuração do Meu Bullet M5 Mim Ajudem
    Pessoal eu estou tendo um problema na COnfiguracao do Meu Bullet M5 eu fiz uma COnfiguracao Nele. e Instalei Uma Airgrid pra Receber o Sinal Vou Botar as Imagens da Configuracao Dele. Resulmo airgrid localiza o bullet mais nao consigo conectar a internet e nem ao bullet. o que eu faco vejam ai se minha configuracao ta correta
    Imagens do Bullet
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	177
Tamanho: 	35,7 KB
ID:      	54841Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Main.png
Visualizações:	216
Tamanho: 	55,5 KB
ID:      	54839Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WIRELESS.png
Visualizações:	254
Tamanho: 	43,1 KB
ID:      	54843Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ADVANCED.png
Visualizações:	234
Tamanho: 	50,9 KB
ID:      	54838Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         NETWORK.png
Visualizações:	325
Tamanho: 	49,0 KB
ID:      	54840Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SERVICE.png
Visualizações:	276
Tamanho: 	33,3 KB
    Padrão Re: Tou Com Um Problema Na Configuração do Meu Bullet M5 Mim Ajudem
    Coloca ai as fotos da airgrid
    amigo a config do bullet ta praticamente certa!!!
    posta as fotos da config da airgrd
    ta a mesma configuração do bullet
    que antena está usando no bullet, que distancia o airgrid ta do bullet?
    a antena é 5.8 GHz 15 dBi Omnidirectional
    a distancia da antena e do airgrid é +ou- 1k
    Última edição por pregador1; 26-09-2014 às 08:56.
    vc sentou a banda de 20Mhz no bullet fez isso tbm na airgrid???
    verifica os seguintes na airgrid:
    Pais
    Frequencia list
    banda 20 ou 40 ou 20/40
    senha da criptografia ( desabilita nos dois e tenta conectar)
    tenha certeza da airgrid estar em modo cliente
    caso nao consiga posta as configurações da airgrid
    pronto vou postar as configurações dos dois como esta agora .
    o bullet ta assim com uma atena 5.8 GHz 12 dBi Omni e ta encima de predio de 4 andar e mais 10m de cubo sumindo
Nome:	         ADVANCED.png
Visualizações:	231
Tamanho: 	103,9 KB
ID:      	54895Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Main.png
Visualizações:	281
Tamanho: 	123,8 KB
ID:      	54896Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         NETWORK.png
Visualizações:	288
Tamanho: 	97,9 KB
ID:      	54897Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SERVICE.png
Visualizações:	381
Tamanho: 	103,8 KB
ID:      	54898Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WIRELESS.png
Visualizações:	285
Tamanho: 	97,9 KB
    a airgrid ta assim encima de outro predio de 4 andar e um cubo de 7 metros subindo
Nome:	         services.png
Visualizações:	385
Tamanho: 	109,2 KB
ID:      	54903Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         network.png
Visualizações:	418
Tamanho: 	101,7 KB
ID:      	54902Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         main.png
Visualizações:	228
Tamanho: 	110,2 KB
ID:      	54901Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         advanced.png
Visualizações:	287
Tamanho: 	104,8 KB
ID:      	54900Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wireless.png
Visualizações:	191
Tamanho: 	107,2 KB
    i ainda nao ta chegando os megas la no cliente tenho 10 megas pra enviar e ta batendo la 600k mim ajudem
    Difícil chegar viu (Omni)...
    Vai corrigindo.
    *Marca o Wds na Airgrid.
    *Especifique qual a antena onde ta "not specified"
    *Desmarque a Caixa Dfs, e Seta no Ap uma frequência permitida.
    *Suba o Chanell Widht, Primeiro na airgrid pra 20Mhz, depois no Bullet pra 20Mhz...
    Assim que eles reconectarem da uma Olhada em Tx/Rx Rate se Subiu...
    Depois vai testando Canal pra ver se melhora o Sinal pra -60.
    Siga as dicas que vai melhorar.
    nada ainda ja testei todo os canal e ainda ta o mesmo
    Posta uma foto com as modificações que te propões ?
    Bullet
Nome:	         WIRELESS.png
Visualizações:	302
Tamanho: 	110,5 KB
    airgrid
Nome:	         wireless.png
Visualizações:	200
Tamanho: 	79,7 KB
    Você ta usando só a ponteira da antena sem a grade ? esta Feed Only... Ponha la a grade que voce usa 23 ou 27 dbi.
    Mude max tx rate para Automatic nas duas antenas.
    Apos isso print da Tela Inicial.
    bullet Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Main.png
Visualizações:	230
Tamanho: 	139,7 KB
ID:      	54913Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WIRELESS.png
Visualizações:	303
Tamanho: 	117,3 KB
    As duas foto são do bullet amigo, e tem que posta a ABA MAIN.
    Apos fazer o que falei clique em Tools/Speedtest.
    Faça isso no Bullet e ponha o Ip da Airgrid, Faça o teste em Transmit e poste a foto.
    descobrir uma coisa a porta wan ta como se force a airgrid e a porta lan ta na entrada de onde vem o cabo do switte como trocar?
    o serto no era a wan ser a entrada do cabo que vem do switer
    e a lan a que esta jogando pra airgrid ou nao tem nada?
    Meu deus agente tenta ajudar viu, Mais é difícil.
    Bom eu tentei : ), mais desisto amigo...
    Seu problema inicial era conecta a internet.
    Conseguiu resolver, Depois era obter 10mb (só dava 600K).
    Agora é lanwanswitch.
    Se você não consegue por em pratica o que pedimos aqui aqui para te ajudar, Não vai pra frente...
    Desculpe o desabafo.
    nao estou dizendo nada d+ so tou querendo sabe se é normal o lan ta indo pra antena e o wan vindo da airgrid
    Pow pregador, você diz que ta dando 600k e precisa de ajuda, eu te pedir pra modificar e posta as fotos, cade ?
    agora você vem com uma conversa de Lan Wan Switch...
