    Padrão Direcionar paginas HTTPS para tela do login do hotspot
    Quando o usuário acessa uma pagina HTTP:// o mesmo é direcionado para a pagina de login do hotspot, até ai tudo OK, agora quando ele acessa uma pagina HTTPS:// ele retorna um erro de SSL não encontrado, e não abre a pagina de login do hotspot, já tentei vários direcionamentos e nada, alguém já passou por isso, e tem alguma solução ou ao menos alguma sugestão ???
    Versão do Mikrotik 5.20
    Já tentei esse comando aqui mas não resolveu:
    /ip firewall nat add action=redirect chain=hotspot comment=“redirecionamento https antes do login no hotspot” dst-port=443 hotspot=local-dst protocol=tcp to-ports=80
    Obrigado.
    Padrão Re: Direcionar paginas HTTPS para tela do login do hotspot
    Já tentei criar meu SSL com o openSSL, mas ao adicionar o certificado ficava dando mensagem em todas as paginas dizendo que não foi possível completar a solicitação, inclusive nas HTTP://
    Tentou usar a ação de "dst-nat" ao invés de "redirect"?
    Tentei, mas continua a mesma coisa "ERRO de conexão SSL"
    Já resetei o mikrotik pra tentar fazer tudo do zero e nada também.
    Pode não ser o mesmo caso, mas já aconteceu conosco de um cliente ou outro acontecer de receber a mensagem de erro de SSL.
    Mas ao abrir com outro navegador passou normal.
    Citação Postado originalmente por benerofonte Ver Post
    Nao tem como amigo voce redirecionar uma pagina HTTPS para uma outra HTTPS ou HTTP. Vai de fora do conceito de SSL.
    O que da para fazer é bloquear as paginas HTTPS antes de o usuario logar, e depois de logado liberar-las.
    Como assim bloquear??? O problema aqui esta quando o usuario se conecta a rede do hotspot, e quando vai abrir o navegador caso o site inicial seja algum site com https:// da erro de SSL, já quando a pagina inicial é http:// ele é redirecionado para a pagina de login do hotspot.
    Já tentei explorer, chrome, mozilla, windows, linux, macosx, ja tentei em todos os navegadores e plataformas possíveis, o que indica ser algo no mikrotik... ja tentei também criar um certificado SSL,reiniciei tudo pra configurar do zero. Já não tenho mais ideia do que fazer.
    é amigo é bem difícil isso.
    da uma lida no forum oficial http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=13&t=65547
    Teve um cara que só conseguiu usando Dns, No qual ele redirecionava o site (Geralmente google) para uma pagina http.
    Ja nesse tópico aqui existe a solução, mais tem que ter certificado VALIDO.
    http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=81683
    Eu Optaria por não usar Hotspot...
    Você pode ter um site em sua rede se você quer anúncios, sem usar hotspot.
    Citação Postado originalmente por stevefox Ver Post
    Já tinha ligo esses dois posts tmb kkkkkk.... e tentei criar um certificado SSL próprio, mas não funcionou tmb...
    Quanto a não usar hotspot não tem jeito, a minha aplicação só tem como funcionar com ele.
    Então você tem que da um jeito de fazer funciona o Certificado...
    Porque exatamente sua aplicação depende do Hotspot ?
    Eu tinha o mesmo problema que você demorei pra resolver, mais foi.
    Minha rede era IpXMac e eu queria uma pagina de manutenção.
    Na hora da pagina entra, funcionava porém quem estava né um site https tinha o erro de certificado, resolvi instalando um certificado gratuito no meu Web Server.
    Eu ja instalei um certificado que criei, mas agora não acessa pagina nenhuma da mensagem de "esta pagina não esta disponível".
    Minha aplicação é justamente um hotspot para hotel, não tenho outra opção. Só o SSL que não vai por nada, o resto já esta tudo configurado, mas esta dando muita dor de cabeça, pois como não redireciona para o login por causa do https as pessoas acham que esta sem internet.
    Boa Tarde Amigão!
    eu tenho esse problema aqui também, mas resolvi avisando os clientes o site para pagina de acesso do login ex: aqui os clientes digita no navegador
    "www.vianet.com.br " e abre a telinha normalmente!
    configura o hotspot ai e coloca uma plaquinha avisando para acessar a internet entre em tal site! mas lembre-se sem o https no começo do site! somente "www.seunome.com.br" que vai funcionar muito bem!
    Espero ter ajudado!
    Citação Postado originalmente por DaviViaNet Ver Post
    Boa Tarde Amigão!
    Espero ter ajudado!
    Já tentei algo do tipo, mas nem todos os clientes veem com bons olhos, fica muito gambiarrado, e tem muito cliente cabeçudo. Tenho tido uma dor de cabeça enorme com isso.
    Voce pode redicionar normalmente o cliente para a sua pagina em http se o site que ele solicitou estiver em http, agora se o cliente solicitou uma pagina em https, a pagina de login do hotspot nao funcionará. Dara erro de SSL ou pagina expirada.
    Como o amigo falou, coloque um aviso dizendo qual a pagina de login dos usuarios que evita este problema. De resto vai procurar, procurar e procurar na internet e acabara ficando doido e nao resolvendo o problema.
    Alguem já tentou usando um certificado SSL valido ???
    Pois se funcionar estou disposto a comprar.
    Citação Postado originalmente por jeanpablojp Ver Post
    NO meu caso, eu não tinha configurado para utilizar SSL no hotspot. Por isso que de vez em quando se aparece algum cliente com a menssagem de erro de SSL procuramos abrir noutro navegador.
    Agora fiquei na dúvida. Você configurou para utilizar certificado com o hotspot? Aí a estória é outra ( ou história, heheh)
    Sim, criei um certificado no OpenSSL e adicionei no hotspot, mas agora não consigo abrir site nenhum, até mesmo os HTTP:// estão dando mensagem de "Esta pagina da web não esta disponível".
    Não vejo isso como uma gambiarra e sim como uma solução!!!
    cliente cabeçudo você é quem educa!
    Boa sorte ai!
    Não tenho a mínima experiencia com certificados. Teria como você zerar o mikrotik e refazer as configurações sem certificado?
    Porque está usando certificado?
    Usei o certificado usando dicas de outros fóruns, mas tmb não funcionou... já refiz tudo do zero aqui algumas vezes e continua o problema.
    Já refez do zero sem usar certificado?
    Por que no faz um tutorial de PPOE e deixa no quarto do hotel ou recepção e aew só basta a pessoa pedir a liberação do login e senha ?
