  1. Antena serve pra qualquer modo, a antena tem frequencia ideal, mas se os dados passando forem X ou Y tanto faz.
    Seria como precisar uma antena pra radio FM que toca forró e outra pra radio que toca sertanejo. O que importa é a frequencia. Entre B, G ou N não muda nada em material de tipo de sinal a ponto de pedir outro tipo de antena, pode usar a mesma antena pra 150M (MCS7, N, 40MHz) como pra 500K (BPSK, B, 5MHz)
    Sobre ter uma antena 5GHz pra clientes distantes, isso é opção sua, não tem nenhuma inviabilidade em usar a omni pra atender tanto proximos quanto distantes, mas com CPE de 14dBi provavelmente o alcance vai ficar nuns 1000m (SE tiver zona de fresnel limpa, raro em antena a apenas 10m). Pra clientes distantes seria interessante opções de 22 ou 24dBi de ganho. Em 5GHz a penetrabilidade é menor que em 2,4GHz, então com antenas de mesmo ganho, com radio de mesma potencia, o alcance seria menor. A coisa só é diferente na prática porque pra 5GHz tá cheio de produto de maior ganho, a/o menor airgrid 5GHz é de 23dBi, muito mais ganho que CPE 2,4GHz de preço similar.
    Quando a setorial e omni a 10m de altura, só é interessante que fiquem afastadas algo tipo 1m.
    Se fosse setorial e omni de mesma frequencia, seria bom colocar a omni 1m acima ou abaixo da setorial, e não 1m do lado, porque obviamente ia jogar um sinal pra lá de alto na setorial.
    (Enquanto 3 ou 4 setoriais de costas umas pras outras tem menos problemas, é a relação frente-costas nuns datasheets, as vezes só 20dB, as vezes 35, varia. Devo escrever "Omni não tem isso porque não tem costas"? :-)
    (E eu só vim responder aqui porque o twitter caiu e não consigo assistir o debate sem as piadas do twitter... por isso sempre digo pra colocar só 3 estaios, se colocar 4 cai)
  2. Não li todos os post pois a coisa espichou muito. Mas nestes últimos vi que o Rubem já te cantou a pedra....
    Não passa 10M de jeito nenhum em B/G ou mesmo só G.
    O que você pode fazer é colocar setoriais e dividir estes 10M.
    Um modo G quando muito bom bate em 5 ou 6M. Raramente passa disso. E assim mesmo não se sustenta sempre em 5 ou 6M. Estou para lhe dizer que a média vai ficar em 3 MB.
    Com 3 setoriais de 120 você aproveitaria melhor estes 10M já que não concentra todo o tráfego num rádio só.
  3. Opa, muito bom dia.
    Muito obrigado por mais uma boa resposta Rubem, e agora a você também moderador.
    Vou dá uma estudada na net como fazer pra dividir esses 10 megas com setoriais, acredito que isso seja feito todo na RB 750 certo? Visto que os grooves por terem licença level 3 deixei em modo bridge e fazendo todo o gerenciamento pela RB .
    Mais se adiantar algum bom material de estudo ( sites, tutoriais ) onda possa encontrar isso agradeço.
    E outra, a antena serve pra qualquer modo, isso quer dizer que qualquer que seja a omni, o que vai valer mesmo é o fato do groove 52Hpn trabalhar em modo B, G ou N ( é isso mesmo? )
    Última edição por alvescomunicacao; 25-10-2014 às 10:38.
  4. Citação Postado originalmente por alvescomunicacao Ver Post
    Opa, muito bom dia.
    Se está level3 vai precisar comprar a licença para level4 senão não vai abrir a configuração para AP.
    Level 3 só para clientes ou então para fazer um enlace entre dos rádios.
    Quando a antena não fazer diferença o que o Rubem quis dizer é que se operar em 2.4 qualquer antena 2.4. Se operar em 5.8 qualquer antena em 5.8.
    O que não dá é para usar antena de 2.4 em 5.8 e vice-versa. Até sai mas não dá o rendimento melhor.
    Como o Groove é uma só "chain", qualquer antena vai aceitar b/g/n se for 2.4
    Se fosse um rádio de duas "chain" daí sim a coisa mudava de figura. Teria que utilizar uma antena de duas polaridades para obter o melhor rendimento do rádio.
  5. ok ok caro Moderador, no caso como terei que comprar a licença nivel 4 para o groove, significa que vou ter que descartar a mikrotik RB 750 certo, pois essa RB 750 já possui licença nivel 4, não daria pra gerenciar tudo por ela sem ter que comprar a licença nivel 4 pro groove?
  1. Montar provedor de Internet
    Por sgeovane no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 01-02-2005, 09:01
  2. DWL-900AP+ com provedor de internet
    Por Nelson no fórum Redes
    Último Post: 31-05-2004, 13:45
  3. Como criar um provedor de Internet ?
    Por moreiraaristides no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2004, 21:09
  4. Provedor de internet
    Por Bruno no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-11-2002, 16:40
  5. PROVEDOR DE INTERNET
    Último Post: 18-07-2002, 13:48
