    Exclamation Servidor PPPOE não quer conectar mais de 2 clientes Ajusa...
    Boa Tarde Pessoal, tenho um servidor pppoe que é uma RB 450G zerada,
    só que éla nao quer conectar mais de 2 clientes sera que minha configuração esta errada ? Alguém pode me ajudar??
    Padrão Re: Servidor PPPOE não quer conectar mais de 2 clientes Ajusa...
    Verifica o Pool, veja nos logs o que diz quando vai conecta mais de dois cliente...
    Se o pool só permitir dois Ips, esse é o problema...
    Print no log e poste aqui.
    Olá amigo,bom dia.
    As conexões dos clientes é cabeada diretamente ou tem algum ptp entre a rb e os mesmos?
    Caso tenha um ptp pode ser wds.Se for isso mesmo põe ap brigde wds e estação wds.
    Põe mais detalhes de rede p ver se podemos lhe ajudar ok.
Nome:	         print.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	350,7 KB
    Respondendo também a pergunta do brunocemeru
    a minha rede é assim,
    da RB450G Para um shuwit de 4 portas, distribuindo para 2 vizinhos por cabo, e o terceiro seria eu que nao consigo conectar por pppoe, só conecto por hotspot.
    me explica ae brunocemeru os processos que falou.. Obrigado
    Pessoal Achei o Problema saca só.éra um detalhe no POOL
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	227
Tamanho: 	140,9 KB
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	365
Tamanho: 	146,2 KB
    Obrigado pessoal por me ajudarem fica essa dica para alguem que precisar. rsrs
    kkk e o que eu te disse ?
    kkk rsrssr Vlw Mano,,,
    Amigo .... realmente foi um erro simplório, mas ainda bem que localizou rápido.
    A caixa de baixo serve para adicionar outras faixas de IP no mesmo POOL.
    A propósito, a faixa de IP que você esta utilizando para IP Privado esta incorreta (172.168.0.0).
    Faixas de IPs Privadas para uso interno em redes:
    10.0.0.0/8
    172.16.0.0/12
    192.168.0.0/16
    Portanto amigo, essa faixa pode ser de algum conteúdo na Internet que na qual você não terá acesso por estar usando em sua rede privada.
    Saudações
    Como Assim Amigo a faixa que uso é 172.168.2.10
    então eu tenho que trocar por umas destas que mencionou.....
    Só para entendimento:
    De grosso modo, os ips vão de 0.0.0.0 até 255.255.255.255 .
    As faixas reservadas para uso privado (rede interna) são:
    10.0.0.0/8 que abrange de 10.0.0.0 até 10.255.255.255
    172.16.0.0/12 que abrange de 172.16.0.0 até 172.31.255.255
    192.168.0.0/16 que abrange de 192.168.255.255
    Portanto a faixa que você esta utilizando é 172.168.x.x e não esta compreendia dentro de uma das faixas reservadas para Ips privados podendo ser IP válido na Internet os quais você não conseguirá acessar por estar local em sua rede. Você pode usar qualquer uma das faixas privadas mencionadas acima.
    Saudações.
