    Padrão Pico Station Ubnt com Painel setorial 120º
    Bom dia à todos.Gostaria de saber se há alguém aqui do fórum que já utilizou esta combinação (Pico Station Ubnt com Painel setorial) com sucesso.O fato é que tenho os dois aqui sem uso.Vou realizar este teste no domingo,vou instalar para um amigo em um sítio.Dando certo,vendo o equipamento e ganho uma grana de mão de obra!Obrigado pela atenção de todos!
    Hoje sai o teste.Volto aqui com os resultados! Obrigado à todos pela atenção!
    Padrão Re: Pico Station Ubnt com Painel setorial 120º
    Resultados!!!Estou usando a combinação como ap para poucos clientes no momento!E está se saindo muito bem!!!POrém configurações como postarei nas imagens:
Nome:	         configur-pico.PNG
Visualizações:	399
Tamanho: 	77,5 KB
ID:      	56506Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	399
Tamanho: 	77,5 KB
    Gostei do resultado.Pois mesmo este cliente com sinal -80 fica com ccq variando entre 89% a 100% o tempo todo.Instalei um ap como cliente e inseri outro ap mais simples como dhcp dentro da casa do mesmo.Navegação com 1MB show!Com o tempo vou testar com mais clientes simultâneos!
    Seu noise floor ta péssimo. Troca de canal e baixa a potencia para conseguir pelo menos -90
Nome:	         pico-1.PNG
Visualizações:	181
Tamanho: 	58,9 KB
ID:      	56507Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         pico-2.PNG
Visualizações:	208
Tamanho: 	67,4 KB
    Mantive no canal 11,pq tenho 3 pontos de acesso no mesmo pop.Um no canal 1,outro no 6 e este painel no 11.
    Depois de baixar a potência,o noise floor esta oscilando entre -81 -84 e de vez em quando chega a -96...
    -96 seria ideal. Vc ta gerando ruido em vc mesmo. Os outros equipamentos estao com a potencia total? Se tiver, diminua. pelo menos pra 20dbi
Nome:	         pico-3.PNG
Visualizações:	197
Tamanho: 	57,9 KB
    Não,tenho um bullet com 20dbi e outro painel mas com cartão engenius com 15dbi.
    Novo teste será com uma omni no mesmo cenário de clientes conectados,3 simultâneos no máximo...Amanhã postarei os resultados.
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
Nome:	         pico-40mhz.PNG
Visualizações:	300
Tamanho: 	54,6 KB
    Gostei dos resultados do equipamento trabalhando somente em modo "N" no canal 13-2472mhz,com 40mhz.O sinal melhorou e meu noise floor esta batendo na casa dos "-90".
Nome:	         -90dbm.PNG
Visualizações:	166
Tamanho: 	58,2 KB
    Boa noite.
    No modo 40MHz ele cria 2 20MHz o pq de ser 2x2, se vc tem interferencia em um canal, vai ter dobrado em 40MHz, as vezes vc ta com sinal melhor pq o vertical compensa o horizontal ou vice versa, mas para ponto multi ponto pode virar bagunça depois. O bom mesmo é testar 20MHz canal por canal e aguardar uns minutos pra ver como fica, se der, use o Airselect.
    Nunca ouvi falar em picostation com setorial KK vlw pelo bem da ciencia. Saudacoes desde o paraguai, boa sorte
Nome:	         new-pico.PNG
Visualizações:	179
Tamanho: 	69,0 KB
    Agora com três clientes,porém de perto. Usando 20mhz no canal 13.
    Dúvida: Para se utilizar o canal 13,funciona se estiver somente em modo N?
