Só corrigindo a fala amigo em 1:38, a rede elétrica trabalha em 60hz e não 50 ou 60 Mhz, blz.
Peguei os dados em alguns livros que li a respeito, mas obrigado amigo.
Boa noite uma pergunta. você tem um que fica conectado ao modem (esse é o carro chefe, vamos assim dizer) os demais seria os "clientes". Posso usar mais de um cliente?
ao pressionar o botão (do carro chefe) ele scaneia a rede elétrica a procura desse clientes? É Bivolt?
Já tinha lido sobre a transmissão pela rede elétrica, mas na pratica nunca vi funcionando..
Vou ver se compro um par e efetuar testes...
Att,
Fabiano.
Sim , porém eh limitado ao relógio da casa eh Indoor este equipamento.
Bom dia amigo, valeu pela dica. Abraços e sucesso!!!
Att,
Fabiano.
Amigo, por curiosidade você tem como fazer um teste e no momento do teste ligar algum equipamento elétrico com motor, tipo liquidificador ou ventilador?
Ouvi dizer que qualquer motor ligado mesmo no visinho pode gerar ruído na conexão e derrubar.
Outra coisa que os PLC não suportam é qualquer transformador pelo caminho, pois eles não passam por bobinas de enrolamento elétrico.
Por isso que o sinal não sai pelo contador de energia.
E por isso também que as concessionárias de energia não aderiram ao sistema. Teriam que ter equipamento em cada lado do transformador para desviar o sinal e não bloquear dentro do transformador. E precisaria depois em cada casa a mesma coisa, um do lado de fora do contador de energia e outro dentro.
Também não sei se haveria limitação de capacidade de transmissão nos cabos externos de energia. Até nos cabos de fibra ótica existe esta limitação, apesar de ser absurdamente alta.
Mas para indoor pelo vídeo pode ser uma solução prática
Tenho uma duvia há tempos sobre este sistema.
Imaginemos que num edicficio de apartamentos coloquemos este equipo no relogio de um determinado apartamento ( considerando que seja pelo lado de dentro da rede.
e eliminaria a passagem de cabos até o apto? minha ideia seria receber via radio no topo do apto. colocar um switch e usar equipos desses nos relogios
Será que daria certo?
