    Padrão Calculo de dimensionamento de equipamentos elétricos
    Pessoal,
    Como realizar o calculo para dimensionamento de energia para os equipamentos do provedor?
    Como dimensionar carregador de bateria, baterias, equipamentos e tudo mais?
    Sei que não adianta colocar 10 baterias estacionarias de XX amperes, se não tiver um carregador que suporte elas.
    Então, como dimensionar isso? Tendo em vista a maximização do uso dos equipamentos.
    @rubem, sei que sua opinião e suas dicas serão de extrema importância.
    Padrão Re: Calculo de dimensionamento de equipamentos elétricos
    A grosso modo a corrente ideal pra carregar uma bateria é cerca 10% da capacidade dela pra começar.
    Ou seja, 6A pra uma bateria de 60Ah, 15A pra uma bateria de 150Ah.
    Se usar carregador de 15A pra carregar bateria de 60Ah? Vai aquecer um pouco mais que devia, deve reduzir a vida útil da bateria, talvez 15%.
    Se usar carregador de 6A numa bateria de 150Ah? Com corrente baixa desequaliza as celulas mais facil (Bateria 12V tem 6 celulas de 2V em serie, pode ocorrer de uma fica com 2,2V e outra com 2V ao invez de todas ficarem com 2,1V), isso acaba reduzindo a vida útil delas, talvez 15%.
    Algo mais reduz a vida útil das baterias? Muito mais coisas! A temperatura da bateria é o maior problema no brasil. Bateria quente dura menos, uns 10ºC a mais podem matar a bateria até 50% mais rápido! A corrente de flutuação do carregador pode manter a bateria quente, isso vai reduzir a vida útil. Se o consumo for alto e descarregar a bateria rápido (Em digamos 2 horas, ao invez de 20 horas) a vida útil reduz. A o proprio numero de ciclos é importante: Se descarregar uma bateria estacionária em 50% todo dia, depois de uns 400 ciclos (Pouco mais de 1 ano) ela vai estar só com 80% da capacidade que tinha quando nova! Então carregar e descarregar diariamente, e o QUANTO vai descarregar, influencia muito na vida da bateria.
    A princípio se preocupe com os 10% de corrente da bateria, se vai usar 2 bateria de 70Ah em paralelo procure um carregador de 10 a 15A, perfeito seria de 14A, mas não necessariamente ele terá corrente de flutuação baixa, não necessariamente ele terá flutuação na tensão adequada pra temperatura, enfim, não tem opção no mercado de exatos 14A com as outras caracteristicas iguais aos carregadores de 10A.
    (De um carregador pro outro muda não só a corrente de carga, muda a corrente de flutuação e tensão de flutuação, fora ripple)
    E... procure o lugar mais fresco pra bateria. A antiga casa do Clodovil deve ser bem fresca, se não der pelo menos evite sol direto, evite caixa hermetica preta, ventile a bateria naturalmente (Tampe de modo que não pegue sol em nenhuma época do ano mas deixe 1 palmo entre tampa e bateria pra ter ventilação natural) ou coloque um fan 12V 120mm se ela ficar em local quente fechado. Não faz a bateria durar 10 anos, mas um fan 120mm custa R$ 10, se extender a vida dela em 6 meses já tá bom pra uma bateria de R$ 300.
    Também é bom ver uma bateria que aguente muitas HORAS, porque descarga rápida das baterias é tão ruim quanto carga rapida. Se você consumir 10A de uma bateria de 7Ah ela vai durar pouco, com bateria dessa o ideal seria consumir coisa tipo menos de 1A, procure baterias que suportem tudo por umas 10 horas pelo menos. Quanto mais, melhor. Mas nem sempre precisa isso (Estou no interior mas aqui não tel blackout de mais de 30 minutos faz uns 5 anos)
    Umas estimativas:
    Tem nobreak DC com corrente de carga de 0,7A, são bons pra baterias de 5 a 10A.
    Tem nobreak DC com corrente de carga de 3A, são bons pra baterias de 18 a 36A.
    Tem nobreak DC com corrente de carga de 5A, são bons pra baterias de 45 a 60A.
    Tem nobreak DC com corrente de carga de 7A, são bons pra baterias de 60 a 85A.
    Tem nobreak DC com corrente de carga de 10A, são bons pra baterias de 93 a 120A.
    Enfim, ter opção no mercado pra tudo que é bateria tem. Se não confiar em nobreak DC (Eles andam problemáticos mesmo), ou achar eles muito caros, aí é outra estória, tem mais opções no mercado, nem tão simples/plug-and-play.
    Rubem falou tudo....
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Usei várias formas para carregar baterias, e como no meu caso uso-as para tudo numa única bateria, menos PC; rádios antigos e modernos, alarme, interface celular, booster para sinal de TV local, XT(mikrotik, roteadores etc., todo esse sistema chega a atingir 35A/h ou até pouco mais mas a média é 3A/h . Flutuadores e carregadores têm o problema de riplle e minha opção foi usar uma fonte de 13,8 V com 50A, mas 20 seriam o suficiente(já tinha a fonte), porém tive de fazer "alteração técnica", e a flutuação ficou sendo feita pela bateria e uma vez por mes desligo a fonte para atingir 10% de carga. Bateria quando nova dura dois anos e usadas(quando não aguenta a dar partida no carro pela manhã) cerca de um ano, mas custa R$70 contra os R$200 e se tiver carro, basta por a nova no carro. Essa foi uma solução minha, que já uso a mais de 10 anos e bateria precisa de uma monitoração constante independente das condições de uso e instalação. Para regiões mais quentes prefiro as automotivas e nas regiões frias as estacionárias e os preços até que não se diferenciam tanto, mas as automotivas tem o socorro imediato.
