    Padrão Iptables com politica INPUT Drop (yum não fuinciona mais)
    Bom dia pessoal,
    montei meu firewall com politica padrão DROP para INPUT e FORWARD. Aparentemente estava tudo normal até que notei que no proprio servidor ao tentar instalar algum programa pelo YUM, ele dava timeout em todos os repositórios.
    mudei a politica de INPUT para ACCEPT aí funcionou corretamente.
    Alguem sabe o que pode ser?
    ERRO:
    Plugins carregados: fastestmirror, langpacks
    http://repo.ajenti.org/ng/centos/7/x...ta/repomd.xml: [Errno 12] Timeout on http://repo.ajenti.org/ng/centos/7/x...ta/repomd.xml: (28, 'Resolving timed out after 30382 milliseconds')
    Segue parte do meu firewall abaixo:
    #LIMPANDO AS CAMADAS
    iptables -F INPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -F OUTPUT
    iptables -t nat -F
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    #POLITICA DO FIREWALL
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    #HABILITANDO ENCAMINHAMENTO DE PACOTES IPV4
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #LEVANTANDO OS MODULOS IPTABLES
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_tables
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ipt_REJECT
    modprobe ipt_MASQUERADE
    #COMPARTILHANDO A INTERNET
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp5s0 -j MASQUERADE
    #LIBERACAO DE PORTAS INPUT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT #Porta FTP - (Aberta por causa da SEFAZ)
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT #Porta DNS
    iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT #Porta DNS
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 67 -j ACCEPT #Porta DHCP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT #Porta DHCP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 68 -j ACCEPT #Porta DHCP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT #Porta DHCP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT #Porta HTTP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 80 -j ACCEPT #Porta HTTP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT #Porta HTTPS
    iptables -A INPUT -p udp --dport 443 -j ACCEPT #Porta HTTPS
    Padrão Re: Iptables com politica INPUT Drop (yum não fuinciona mais)
    Você abriu para a rede local? Também poderia abrir para a loopback.
    Código :
    iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    Seus clientes estão navegando na internet?
    Os clientes estão navegando normalmente.
    Uma duvida, essa regra abaixo não vai em conflito com minha politica padrão de DROP para INPUT ?
    Código :
    acabei de adicionar essa regra abaixo mas mesmo assim continuo com o problema.
    Código :
     iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    Positivo, é isso aí.
    Abaixo segue o Firewall completo, após inserir as regras que voce citou:
    Código :
    # enp4s0 = REDE LOCAL
    # enp5s0 = INTERNET
     iptables -F INPUT
     iptables -F FORWARD
     iptables -F OUTPUT
     iptables -t nat -F
     modprobe ip_tables
     modprobe ip_nat_ftp
     modprobe ipt_REJECT
    #ILIMITANDO O TRAFEGO LOOPBACK
     iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
     iptables -A INPUT -i enp4s0 -j ACCEPT
     iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT      #Porta YUM
    #LIBERACAO DE PORTAS FORWARD
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 21 -j ACCEPT       #Porta FTP - (Aberta por causa da SEFAZ)
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT       #Porta DNS
     iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT       #Porta DNS
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 67 -j ACCEPT       #Porta DHCP
     iptables -A FORWARD -p udp --dport 67 -j ACCEPT       #Porta DHCP
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 68 -j ACCEPT       #Porta DHCP
     iptables -A FORWARD -p udp --dport 68 -j ACCEPT       #Porta DHCP
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT       #Porta HTTP
     iptables -A FORWARD -p udp --dport 80 -j ACCEPT       #Porta HTTP
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT      #Porta POP3
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 443 -j ACCEPT      #Porta HTTPS
     iptables -A FORWARD -p udp --dport 443 -j ACCEPT      #Porta HTTPS
     iptables -A FORWARD -p tcp --dport 587 -j ACCEPT      #Porta SMTP
    Obrigado pelas dicas, farei a alteração.
    independente disso, o meu problema está no INPUT, pois quando coloco ele como -P ACCEPT, o YUM volta a funcionar.
    Como vc pôde ver, liberei INPUT para a rede local, mas mesmo assim continuo com problemas.
    Alguma outra sugestão?
    Vou fazer o teste e volto a responder com o resultado.
    Mas agora to achando que pode ser o estado do meu firewall, ele está como stateless ao invés de statefull
    Tambem tenho essa duvida. Nao sei se esta e a forma mais adequada ou ate mesmo correta, mas comigo sempre funciona assim:
    Código :
    # (no inicio do arquivo)
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    # isso aceita as conexoes de input com o status "established", ou seja, quando ja foram enviados pacotes nas duas direcoes
    # [SUAS REGRAS DE LIBERACAO AQUI...]
    # (no fim do script)
    Citação Postado originalmente por FMVC10 Ver Post
    Código :
    Bom dia e obrigado pela resposta.
    a solução era o estado do meu firewall mesmo. Após inserir a cadeia de INPUT como Stateful, mesmo com politica DROP na cadeia INPUT o Yum funcionou corretamente.
    Código :
     iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    A respeito do seu exemplo, como o iptables lê as regras de cima para baixo, seu Firewall não tem exceção de regra nenhuma. Primeiro(no inicio) declara-se a politica padrão do Firewall, para depois criar as exceções.
