    Padrão Como amarrar IP x MAC trabalhando apenas com estático?
    Pessoal, na minha rede trabalho apenas com IP estático, fiz isso pra facilitar os problemas de DHCP vindo de clientes e evitar que algum engraçadinho plugue um cabo nas minhas caixas, e sabendo a range que trabalho...
    Só que essa semana acabei ficando bem nervoso com um cliente daqueles tirado a ''inteligente'', por algum motivo o sacana começou a trocar de IP, imediatamente desabilitei ele no profile do mikrotik. Daí as tentativas foram várias, até login do vizinho o sacana tentou...
    Queria apenas uma alternativa em que caso o cliente tente colocar outro IP, ele não consiga nem abrir o hotspot, pois, todos os clientes cadastrados eu copio o MAC no host e lanço nos profiles, agradeço quem puder ajudar!
    Citação Postado originalmente por juniorsantana Ver Post
    Não é Panaceia, mas já ajuda: http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to...work_using_ARP
    Se o seu cliente também mudar o endereço físico (MAC Address), a "solução" perde o efeito.
    Padrão Re: Como amarrar IP x MAC trabalhando apenas com estático?
    Esse @trober é foda (bom sentido) :0 @juniorsantana , reformule sua rede irmão, Dhcp tem que ter um Lease sempre estático e um pool do tamanho de sua rede, seu concorrente só faz isso porque o seu pool esta liberando os dados da rede para qualquer um que conectar nela.
    Dos males que ele faz para ti, esse é o MENOR de todos, Procure usar Vlan é o básico do básico para uma boa rede cabeada, ip fixo é um pouco chato quando se usa arp (reply only), cada vez que seu cliente troca de maquina, necessita de sua intervenção, se a rede física tiver boa, começa migrar para PPPOE aos POUCOS, já vai te oferecer um pouco menos VULNERABILIDADE.
    Espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por stevefox Ver Post
    Espero ter ajudado
    Então vc me indica que eu habilite o DHCP da rede? Será que ficaria viável eu deixar no pool apenas a quantidade de IPs que estão cadastrados aos clientes? Em questão de precisar modificar sempre que colocar um novo usuário não terá problemas.
    Você pode trabalhar com Dhcp e um Pool Limitado a quantidade de Clientes, quando for adicionar um cliente, você aumenta o pool em 1 Ip para o cliente pegar os dados da rede, o efeito é o mesmo que você quer, Evita que seu concorrente pegue os dados da rede, porém com a facilidade de você não mexer na maquina do cliente (Inconveniente isso).
    So que isso é a ponta do Iceberg, se o seu concorrente der um Scan em sua rede, ele cata tudo, pode ate capturar os dados do seu cliente ou clonar o Mac/Ip do mesmo e navegar como "seu cliente" sem ser ele é obvio...
    Pesquise por Vlan + /30. que você vai resolve isso, tanto usando dhcp como Ip estático como PPPOE.
