    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Padrão Para quem tem nanostation com problema na LAN
    Veja se o componente (indutores) seja do código HN16614CG
    http://pt.aliexpress.com/wholesale?S...l_tranpro_desc
    No link acima você compra direto da fonte.
    E se gostou não esqueça de clicar na estrela e deixar um moderador feliz.......rsrsrsrsrsrs
    Última edição por ricromero; 19-11-2014 às 06:06. Razão: estrelinhas.....rsrsrsrsrsrsrs
    Padrão Re: Para quem tem nanostation com problema na LAN
    Pergunta besta:
    - esse componente é só des/encaixar ou tem que des/soldar??
    Pela imagem parece-me de encaixe pelas perninhas
    pena, poderiam ser de encaixe "igual a chip" facilitaria muito
    Com este modelo da pra colocar em Airgrid? devo ter umas 30 aqui com lan queimada, grande problema da ubnt aqui, airgrid queima lan, e nano perde RF.
    Mais uma pergunta este site é seguro ?
    xD
    @Reinan seguro é mas demora até 60 70 dias as vezes pra chegar os produtos, hehehe.
    agora minha duvida, se o componente do equipamento for esse ai, e ele estiver com a porta lan queimada basta substitui-lo e volta tudo funcionar de novo? desculpem a pergunta idiota.
    não é tão simples assim!
    esse queima,o chip da lan queima,capacitores cerámicos queimam etc...
    essa peça tem dentro 4 mini bobinas.(cada bobina saí uma voltagem)
    essa peça eu troco aqui com solda em pasta
    Pasta De Solda Chumbo 62/36/2 Smd No Clean Aplicador 50 Gr
    e um ferro de solda.
    não dá pra jogar ar quente nela.
    toda bobina é fio de cobre enrrolada e coberta com verniz,
    para não entrar em curto.
    chip da lan uso como nesse video segue link:
    já consertei várias!!
    Quando é esse trafo/driver queimado, é só trocar ele que tudo magicamente volta a funcionar, é opcional falar "abracadabra" antes de ligar na fonte :-)
    Também tem um CI smd que queima as vezes, o chipset Atheros (As vezes com dissipador, as vezes sem, depende da versão do NS).
    Sobre o trafo/driver, ele usa solda SMD, não é pra qualquer um pelo espaço, tem que treinar ANTES em uma fonte velha ou coisa assim, tem que usar solda boa (Best, nada de soldar Western amarelas de lojas de R$ 1,99), mas pra SMD bom mesmo é usar pasta de solda ou então solda salva-chip.
    Se tiver estação de ar-quente facilita, mas comprar uma estação só pra isso não vale a pena, quem vai trocar só isso vai de ferro de solda de 40W mesmo, com pasta de solda (Fluxo) e com jeitinho, mas de qualquer forma TEM QUE treinar ANTES, pega qualquer modem ou placa de rede queimada e tirar os componentes sem destrui-los pra pegar prática, é questão de treino mesmo, quem nunca soldou nada deve ficar longe de SMD em Nanostation, vai arrebentar ilha ou furar a placa...
    Até dá pra adaptar outros trafos/drivers fazendo wire-wrapping, afinal todos são só trafos 1:1, funcionar funciona, a velocidade (90-95Mbps) vai variar conforme o componente usado, e o comprimento maximo do cabo (80-100m) também, mas pra usar como cliente de conexão tipo 2 ou 3Mbps com 10m de cabo POE dá pra adaptar quase qualquer trafo/driver de caracteristicas parecidas, comprar um "parecido" não acho lucrativo, mas aproveitar de modens, roteadores ou placas queimadas é coisa que se faz em emergencia (Eu fico a 2 ou 3 semanas por correios de qualquer peça, TENHO que fazer essas gambiarras as vezes, geralmente é pra ser provisória mas tem gambiarra dessa em uso a 2 anos sobrevivendo onde o trafo/driver original geralmente durava só 3 a 6 meses).
    Na maioria das vezes nao é este chip(trafo) que queima e sim outros componentes ativos na placa.
    Para quem é tecnico e trabalha com consertos é bom estas dicas, Agora pra quem é dono de provedor e já tem um monte de coisas pra fazer, não compensa ficar correndo atras de coisa velha porque as fabricas estão fabricando milhares enquanto vc perde tempo (e tempo é dinheiro).
