    Padrão Alguém sabe a tabela de converter o sinal -63 dBm em Porcentagem?
    Olha gostaria de saber quantos porcento de sinal eu estou?
    -63 dBm - http://i.imgur.com/h3pDMVx.png
    Alguém sabe a tabela? meu amigo tinha a imagem da tabela mais ele perdeu.
    Padrão Re: Alguém sabe a tabela de converter o sinal -63 dBm em Porcentagem?
    Cada roteador tem sensibilidade diferente, por isso não tem como fazer uma tabela pra isso.
    E mais: Cada DATARATE de cada roteador tem sensibilidade diferente, não tem como tabelar isso.
    A conta seria mais ou menos assim: Veja na ficha técnica do seu roteador qual a sensibilidade dele no datarate usado, DIGAMOS que seu roteador seria esse:
    http://www.intelbras.com.br/sites/de...n_240_site.pdf
    Na página 2 você tem a sensibilidade, em 54M em modo G a sensibilidade dele é -68. Se você ver que o roteador fica "cego" quando o sinal fica forte tipo -10 então você tem -58 a -10 que dá 48dB, vamos fazer de conta que são 50dB de RANGE, então 50 é 100%, e cada decibel a mais de sinal é 2%, desse modo -68 pra -63 dá 5dB, que seria 2x5 = 10%. Mas isso seria pro datarate de 54M. No datarate de 48M a sensibilidade deve ser -71, aí cada dB "vale" um percentual menor, e o -63 equivaleria a algo tipo 16% de sinal. E... o modo G tem 8 datarates, só esse modo então teria 8 tabelas percentuais. Mas e SE o AP estiver usando canais de 10MHz e não o padrão de 20MHz? Aí a sensibilidade muda, e o roteador precisaria 16 tabelas percentuais... e se for canal de 5MHZ? E se for modo B (Com 4 datarates)?
    Enfim, sinal percentual depende do roteador, cada roteador tem característica diferente então não serve pra NADA saber o sinal percentual.
    O que tem que ver é: -63 é sinal suficiente pra que? Nesse roteador que passei o PDF é suficiente pra datarate tipo 36M.
    Datarate alto tipo 54M ou 65M exige SNR de 20dB (Sinal -63 e sensibilidade de -83, que esse roteador não tem), enquanto datarates lentos tipo 11 ou 12M exigem SNR tipo só 10dB, então nesse roteador do PDF a sensibilidade de -84 em 11M nos diz que em 11M ele conectaria de forma estável mesmo que o sinal fosse -74.
    Você poderia fazer uma tabela pro seu roteador, com a sensibilidade cada datarate possível, mas... fora Ubnt e MK a maioria dos roteadores não disponibiliza a sensibilidade de cada datarate, e... não tem utilidade uma tabela dessa visto que em todos os outros roteadores terá sensibilidades diferentes, a tabela não vai bater.
    @rubem , agora voce tocou num ponto fundamental... A sensibilidade do rádio e o SNR que se consegue na instalação em específico.
    A mesma leitura de sinal que fica bom para um cliente pode não ficar o melhor noutro cliente.
    Daí a importancia do datasheet para conferir a sensibilidade esperada.
    E mesmo assim, dentro do mesmo modelo/marca tem variações. Equipamentos de 200 reais não poderiam ter mesmo uma aferição laboratorial um a um.
