    Padrão Mikrotik sem NAT
    Boa Noite.
    tenho um MK RB1100, sendo que a porta ether1 esta ligada o link de internet (fibra ótica e tenho ip fixo), porta ether2 esta minha lan ( 192.168.254.0/24) e a porta ether3 esta meu servidor Voip (192.168.253.0/24), fiz as rotas e minha lan enxerga meu voip e consigo comunicar blz.
    O meu problema esta sendo o NAT, pois o maior inimigo do Asterix/Elastix é o NAT.
    Bom eu gostaria de saber, se tem como eu utilizar o MK sem usar o NAT e conseguir colocar o Asterix/elastix na internet.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Padrão Re: Mikrotik sem NAT
    Acredito que redirecionar as portas deve resolver o problema.
    Pois é meu caro, já fiz todos os direcionamento de porta, chega a funcionar e para, fica dando um tanto de erros...
    Jan 2006
    Já foi em IP / Firewall / Service ports e ativou o SIP?
    sim, já está ativado...
    tem alguma configuração que eu consigo não utilizar o nat.
    Sim Arthur, de preferencia do provedor voip
    Arthur desculpe mais não conseguir entender bem...
    Tenho Elastix 2.4 nesse cenário sem problema, qual operadores voip vc usa. Faço consultoria de desejar, [email protected]
    Amigo uso o DDDIP de Belo Horizonte.... me add no skyper ai [email protected]
    Amigo faça como o Arthur postou, quebre a faixa e faça rotas estáticas ou dinâmicas, fazendo isso talvez tenha que falar com a operadora para apontar suas rotas de saída do range apontando para o IP que vai ficar no /30 do seu lado , senão só com NAT mesmo.
    Amigo vai de @Arthur Bernardes, terá que ter um bloco IP no mínimo /29, o elastix funciona bem com nat se autenticação Sip for por user e senha só que sua rota TDM CLI aberta vai dar muito problema no envio do CallerID, agora se a rota for Autenticação por IP ou IP+techprefix pode esquecer o nat não vai rolar. Boa sorte amigo
    Galera obrigado, vou fazer os testes aqui. essa semana posto o resultado.
    obrigado pela ajuda
