    Padrão Re: Load Balance https
    marcar conexão duas vezes?
    Nem precisaria, basta coloca both-address que já quase morre essa questão do https.
    digo quase, pois tem alguns sites (como o Bradesco Pessoa Juridica) que autentica em um servidor e libera os dados por outro, nesse caso, para resolver isso, ou direciona o Bradesco PJ para sair por um link OU cria um conjunto de regras balanceando apenas o HTTPs com o per-connection src-addresses
    Arthur Bernardes vc poderia montar un tutorial ai de com faz este load seu ai para iniciantes?
    To precisando de uma balance pra 2 link de cargas iguais ADSL Gvt e Oi Velox...e que funciona-se com jogos e sites de bancos... dizem que tem o novo balance com https de novo ali não tem nada como alguns colegas dizem..
    como fica a parte das "Routes"? tenho que marcar igual cada uma em um link com o gateway igual? ou não é nada parecido com o outro LB pcc?
    Então Andrio, o maior erro é natear a saida do mk secundário, se for por rota, o cliente SEMPRE sai pelo mesmo link por cada sessão, mas se natear do gerenciador pro LB ai é que começa a doideira, afinal atraz da nat ninguém tem controle, mas a ideia é essa ai mesmo.
    alguem indicaria um tutorial ou video de loadbalance pra 2 a 3 links roteados
