Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Tenho contato de uma fábrica de torres autoportantes.
    Fabricam de 24mts autoportante de cantoneira, pintada de laranja e branco, ferro galvanizado, vai te custar uns 9 mil (fora frete), se quiser mais alta tem também.
    A questão da auto portante é só quando não se tem espaço mesmo para estaio, pois a fundação fica quase o preço da torre.
  2. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Penso que está dentro da média de preços. Vai comprar todo o material, pagar maão de obra para montar, soma a isso, material de concretagem, e depois os cabos dos estais, e não vai ficar longe disso, se até não passar.
    Vocês tem ideia de quanto custa uma galvanização? É cobrado por peso. Só de galvanização deve ter uns 1500 reais.
    Quanto a comparação entre tubo e cantoneira, o efeito é o mesmo, desde que haja um projeto calculado por engenheiro, que parece foi o caso aqui.
    Uma vez um engenheiro me disse que tubos, quando faz a soldagem, acaba que desenvolve uma reação interna que com o tempo vai corroer de dentro para fora.
    Para evitar isso, só com a galvanização, pois a solução eletrolítica entra por dentro e atinge toda a superfície interna.
    Porém a manutenção periódica numa torre de cantoneira é muito mais simples. Já numa de tubo, como vai fazer uma inspeção interna? Pois mesmo galvanizada ela está sujeita com o tempo a sofrer corrosão interna. Lembrem-se que para galvanizar cada módulo não pode lacrar o tubo, pois tem que entrar solução eletrolítica dentro. Então se fica abertura para isso, fica para o ar e para a umidade também.
    Logicamente que quem faz a galvanização vai dar um período máximo de proteção. E depois disso?
    Aqui na cidade tem uma torre repetidora de tv que é de cantoneira galvanizada e faz mais de 40 anos que está lá. E nunca precisou fazer nada. Uma torrezinha estreita de 30cm. O que segura ela são "senhores" cabos de cordoalha. Não é cabinho fino não.
    Bem explicativo...
    A base na qual foi fixada a torre ficou com 80 cm, já os pontos aonde foram os estai-os ficaram com 1,80 de profundidade, lembrando que cada cordoalha desta (que estou usando) suporta mais de 7 mil quilos, acredito eu que daria pra levantar de 5 a 6 carros populares sem romper.
  3. furaram seu zoio
  4. O material da torre, se for tubo, é mais caro que cantoneira.
    A média de custo para o serralheiro gira em torno de R$ 250,00 por modulo 6m galvanizado.
    Ou seja, para 30m, um serralheiro gasta R$ 1 500,00 de material (Custo com ferragem + pintura).
    Se for cantoneira, é mais barato ainda.
    Veja que estou falando de custos na fabricação.
    Não estou envolvendo fixação da mesma no local.
    Se bem que A maioria das empresas que vendem pela Internet não fixam a torre.
    PS: sobre a soldagem.
    Apenas soldagem mal feita ou sem os devidos preparos no local que causam essa corrosão em ferro galvanizado.
    Quando vai soldar um ferro galvanizado, tem que dar um ponto no local para retirar o galvanizado, ai solda, retira o excesso, passa um óleo especifico no local, depois pintura em toda a torre.
  5. Não acho que tenham furado os zoio.
    Coloca tudo na ponta do lápis e duvido que consiga fazer por menos. A não ser que você faça tudo sozinho.
    Ele reportou que recebeu tudo instalado.
    Andrio, a minha referencia a corrosão interna foi porque um engenheiro de estruturas me orientou quando alguns anos atrás fui encomendar uma estrutura para telhado. Eu queria fazer com tubo e ele me tirou da cabeça. Perfil aberto dura toda vida e mais 6 meses, hehhe
    O que acontece na estrutura fechada como o tubo, mesmo sendo galvanizado é que o calor gerado na solda acaba por destruir a superficie protetora externa. Só se fosse feito de liga de aço inox.
    Daí que toda peça depois de soldada, mesmo sendo com ferro galvanizado precisa passar por nova galvanização. No caso de cantoneira galvanizada até que não precisaria desde que seja feita uma proteção com zarcão nas áreas de soldagem.
    Mas normalmente o que se faz é completar a peça e enviar para galvanização e isso é cobrado por kilo de peça.
    Quando comecei em 2008 vi uma brecha no mercado com relação a torres. Nós começamos a fazer as nossas e fomos aprimorando, mas sempre com cantoneiras.
    E vou dizer uma coisa, se não dá para galvanizar depois de pronto os módulos, faça uma boa proteção com zarcão. Limpa bem a peça, o ideal seria até jateamento e lasca o zarcao. A proteção que ele dá é muito grande. Depois faz o acabamento colorido para enfeitar ou quando o balizamento é necessário.
    E depois de fazer algumas até pensamos em fazer em série, com projeto, art etc etc o que baixaria mais ainda os custos. Mas esbarramos num problema, na verdade um problemão....
    Os provedores de modo geral não querem investir em torres. Procuram quase sempre uma solução a mais barata possível. Logicamente que precisamos economizar , mas torre é coisa que não dá para brincar. O que tem de torre com estais de arame de cerca "não está no gibi". No caso de um acidente, será que qualquer laudo pericial não vai logo incriminar por usar estes arames?
    Nós usamos cabo de aço e tinhamos a intenção de usar até a cordoalha. Mas não erigimos outra torre para isso. A cordoalha é "outro departamento". Até na execução facilita com a aplicação da alça pré-formada. Conheço torre estaiada com mais de 40 anos com cordoalha como estaio.
    Aliado a isso, estamos longe de grandes centros. O @mpsnet também na época tentou suprir esta falta de opções mas mesmo estando próximo a região metropolitana de Porto Alegre, não vingou pois o pessoal acha caro.
  1. Valor medio pela instalação de internet via cabo
    Por johnwso no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 01-08-2016, 08:40
  2. Respostas: 19
    Último Post: 31-07-2016, 21:53
  3. Valor médio das Torres! Ou, super faturadas?
    Por TreiscBr no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 03-12-2014, 19:18
  4. Enlace 19Km vs. Fabricação de torre
    Por Good_speed no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 21-05-2005, 01:15
  5. valor máximo de upload
    Por Elder no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-01-2003, 20:22
