    Padrão Ubnt Nanostation 5 não conecta via web
    boa noite caros amigos da Under-linux
    tenho uma Nanostation 5, que liga normalmente mas não consigo conectar via web. O problema ocorreu após um reset manual no botão ao lado da antena sma. Já fiz atualização de firmware via TFTP e ela não volta a funcionar.
    * quando ligo normalmente NÂO responde PING e nem aparece no discovery
    * quando ligo em modo TFTP ele responde PING e ainda recebe firmware
    * já coloquei firmware antigo e o mais recente
    Alguém conhece uma solução ??
    obrigado
    Padrão Re: Ubnt Nanostation 5 não conecta via web
    Alguns roteadores dão isso as vezes, aí o jeito é colocar um firmware novo via cabo serial.
    Se for o NS 5 mesmo (Não M5 nem Loco) tem conector serial do lado do jack RJ45, uma receita de bolo pra colocar OpenWRT só pra ter idéia do que precisa:
    http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/picostation5
    Algumas experiencias minhas: Adaptador USB<>Serial dá pau direto, só confio em porta serial na placa-mãe ou em placa pci. Manter alguma maquina velha tipo pentium 3 ou P4 em casa é bom pra esses momentos. E com sistema operacional recente (Comparado a serial, de 1983, o Vista/7/8 são de ontém) tem que configurar muita coisa, só uso XP ou coisa mais velha (Win2K vai bem). Serial é modo de comunicação dos anos 80, nada como uma maquina também antiquada com um S.O. também antiquado pra casas perfeito. Roteador comum e RB até que é fácil recuperar via porta serial / JTAG, UBNT não lembro de ter tentado. Mas tem muito case de sucesso no google:
    https://www.google.com/search?safe=o...com&gws_rd=ssl
    amigo, muito obrigado pelas dicas, vou arrumar um cabo serial e um computador que tenha serial, depois posto resultado.
    Obrigado amigo, deu certo
