    Padrão [Dúvida] Melhorar a instalação da rede residencial wireless externa
    Olá,
    Gostaria de pedir auxilio aos colegas para melhorar a instalação da rede wireless externa que utilizo atualmente.
    Descrição:
    Atualmente, no ponto A, utilizo uma antena de grade Aquario MM-2420 conectada a um roteador Smartlan (200mw). No ponto B, possuo dois computadores com os adaptadores TP-Link TL-WN8200ND recebendo o sinal direto da antena, sem visada. A distância entre os pontos não chega a 70 metros. O problema que gostaria de solucionar é que notebooks e dispositivos móveis não tem capacidade de se conectar a rede wifi. Minha dúvida é, se for colocado uma WOM-5000 no lugar da antena+roteador, a recepção para todos os dispositivos será melhorada?
    Agradeço a todos a atenção e obrigado.
    Citação Postado originalmente por furtuga Ver Post
    Olá,
    Descrição:
    Bom todos os equipamentos descritos sao 2.4 e wom 5000 é 5.8 então não funfa.
    recomendo que vc troque a antena de grade e coloque uma omnimi pois ta tão perto use uma de no máximo 12dbi e esqueça de potencia alta ,baixe a potencia que vc vai trabalhar tranquilo
    espero ter ajudado oks
    Padrão Re: [Dúvida] Melhorar a instalação da rede residencial wireless externa
    Obrigado pela resposta. Teria algum modelo de antena para indicar? Se no lugar da omni for colocado só uma Cpe Tl-wa5210g, ficaria bom a recepção de todos os dispositivos?
    Então cada caso é diferente o resultado, esta cpe que vc falou eu nunca usei
    então falando a grosso modo para vc entender geralmente estas cpe's tem um ângulo de 30 a 40 de radiação e uma omnimi tem 360 graus
    para todos conectarem na cpe precisão estar na frente dela enquanto a omnimi não qualquer lado pega.Por experiência própria dispositivos moveis no máximo 100 metros se for xing ling 50 metros já chora
    ok tenho certeza que outros com + experiência vão te orientar
    mais se precisar to por ai
    Se entendi bem seria a WA5210G distante 70m com obstaculos? Conecta, mas não com banda passante grande.
    É mais ou menos o que o Skavuska disse, equipamento vagabundo terá potencia baixa, antena pequena, e não vai conectar. Wireless é bidirecional, não adianta ter uma WA5210G numa ponta e na outra ter um lixo da STI ou Positivo com 50mW de potencia e anteninha de 2dBi, o WA5210G grita e o notebook vagabundo sussura a resposta.
    Lembra que sua antena de grade atual tem angulo de uns 6º, o "foco" dela é bem pequeno, em 70m isso dá uma area de foco de 5m de largura, você está tentando conectar os dispositivos mobile dentro desse foco? Não importa se perto da antena de grade você conecta em qualquer lado, com obstaculos ou com sinal baixo você precisa estar no foco, que é o ponto de melhor ganho, pra ter sinal direto, fora do foco você estará escaneando reflexos (Inuteis, enganam que só olha nível de sinal) ou sinal que veio por lóbulo secundário (Não-confiável)
    Esse roteador Smartlan de 200mW (É um Krazer/Abocom/Kodama ou Engenius? A Fastlan fabricou roteador?) provavelmente é um B/G, isso? PRecisa banda grande? Se uma banda tipo 2 ou 3Mbps servir use modo somente B, com potencia tipo 100mW, se estiver no foco da antena (Externa) mesmo em ambiente interno a 70m deve conectar. Fora do foco da antena complica, você está usando uma antena de angulo fechado, se quer foco maior que 6º terá que usar outra antena. Se precisa banda maior, G é pééééssimo com sinal baixo, testa fixar somente G com datarate tipo 24M, deve ter banda maior rumo aos PC's mas pros dispositivos mobile vai ficar meia-boca (ELES é que tem potencia baixa e antena pequena, o problema é eles, e não o lado A da sua estrutura).
    Colocando CPE no lado A, seja WA5210G ou NS Loco, 70m com obstaculos eu acho demais. Omni com certeza seria ainda pior, omni recebe reflexo de todo lado e com obstaculos vira um lixo, então realmente sua maior chance de sucesso é com CPE de antena tipo 30º, mas é bom colocar ela alta, ACIMA de telhados, afastada uns 2m de paredes laterais ou caixas d'agua, de modo que tenha menos obstaculos rumo ao ponto B. Mas... se usa smartphone e tablet a maioria deles é atrasado e usa B/G, então denovo cai no problema: G precisa muito sinal, então a solução talvez será mesmo com CPE usa modo B, aí não vale a pena colocar CPE, vale mais a pena ajeitar direito o foco da sua antena de grade (Pro rumo onde os dispositivos mobile ficam) e configurar o roteador com modo B, datarate fixo em 11M, acktime tipo 90 a 120uS, potencia limitada a uns 100 ou 125mW (Não adianta gritar, o problema é a potencia dos dispositivos mobile e não a potencia no ponto A).
    TESTA isso de ajeitar foco e configuração no ponto A e nos diga se conectar algum disp. mobile lá, vai dar uma idéia dos obstaculos que tem.
    Eu seria mais favoravel a manter o ponto A como está (Mas verificar apontamento), fixar em G a 54M, do lado de fora do ponto B colocar uma antena externa da mais barata possível (Paguei R$ 45 numa de 17Bi com 10m de cabo) ligada num AP cliente barato tipo (Gothan GWR100 está R$ 45 a 60, dependendo do lugar), fixo em 54M em G, vai te dar trafego tipo 20Mbps nesse "mini-PTP" (Liga desktop via cabo, deteriora demais a conexão ter 2 ou 3 disp. com sinal baixo, melhor aposentar esses adaptadores USB e plugar os desktops via cabo no AP como cliente) e pra distribuir a rede sem fios no ponto B um AP mais barato ainda, tipo um Gothan GWR110 (Sem modo cliente) ou TP-Link barato, daqueles de R$ 40 a 50. Te garanto que com esse mini-PTP vai ter velocidade nas estações e dispositivos mobile muuuuito maior que com uma CPE a 70m com obstaculos (Lembra, bidirecionalidade... se fosse um PTP de 70m com obstaculos entre 2 CPE's seria ótimo, mas smartphones, notebook e tablet sempre tem potencia baixa, antena pequena, e não são inteligentes ao usar modos e datarates que permitam sensibilidade boa)
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Eu começaria usando a antena do roteador, porém procurando um melhor ponto para ser instalado. Cheguei a usar antena omni de 21dBi (aff) funfava longe, mas perto é horrivel; hoje uso com antena do roteador e cubro áreas que sequer imaginava(quase a praça toda no smartfone(motorola).
