    Padrão Load Balancing MikroTik duas Wans com modens em modo router
    Pessoal fiz um tutorial para configurar o MikroTik
    em modo Load Balancing PCC com duas Wans.
    Links iguais ou diferentes.
    Os modens deve está em modo router.
    Você vai se livrar de problemas como
    https / link quebrado, streaming questões etc.
Nome:	         Load Balancing MikroTik com duas Wan.pdf
Visualizações:	273
Tamanho: 	261,8 KB
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Load Balancing MikroTik duas Wans com modens em modo router
    Amigo mas em pcc puro nao tem problema do modem estar roteado ou bridge, pois nao da problema em https, nem precisa usar address list
    Esse modo é mais rápido e fácil de configura para os iniciantes.
    to precisado de um tutorial de balance 3 link iguais com modem em modo router...
    DSL MODEM IPs
    DSL MODEM 1 = 192.168.1.1
    DSL MODEM 2 = 192.168.2.1
    DSL MODEM 3 = 192.168.3.1
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255
    interface=Local
    add address=192.168.1.2/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255
    interface=WAN1
    add address=192.168.2.2/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255
    interface=WAN2
    add address=192.168.3.2/24 network=192.168.3.0 broadcast=192.168.3.255
    interface=WAN3
    /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cachesize=5000KiB max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection newconnection-mark=WAN1_conn
    add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection newconnection-mark=WAN2_conn
    add chain=input in-interface=WAN3 action=mark-connection newconnection-mark=WAN3_conn
    add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing newrouting-mark=to_WAN1
    add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing newrouting-mark=to_WAN2
    add chain=output connection-mark=WAN3_conn action=mark-routing newrouting-mark=to_WAN3
    add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 action=accept ininterface=Local
    add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 action=accept ininterface=Local
    add chain=prerouting dst-address=192.168.3.0/24 action=accept ininterface=Local
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local perconnection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 action=markconnection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local perconnection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 action=markconnection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local perconnection-classifier=both-addresses-and-ports:2/2 action=markconnection new-connection-mark=WAN3_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local
    action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
    add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local
    action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
    add chain=prerouting connection-mark=WAN3_conn in-interface=Local
    action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN3
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1
    check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2
    check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to_WAN3
    check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=1 checkgateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 distance=2 checkgateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 distance=3 checkgateway=ping
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=WAN3 action=masquerade
