    Padrão Só pinga nos gateways.
    Eu consigo pingar nos dois gateways, dos dois lados da rede, mas não pinga de um computador no outro.
    Exemplo:
    No computador "A", eu consigo pingar no gateway 192.168.200.1 e no "B" eu consigo pingar no gateway 192.168.100.1.
    Eu preciso pigar do computador "A"(192.168.100.2) no computador "B"(192.168.200.2), mas não pinga, da timeout.
    OBS. Tentei com rotas estáticas e com OSPF, mas não deu certo
    Desde já agradeço.
Nome:	         rede.jpg
Visualizações:	460
Tamanho: 	31,2 KB
    Padrão Re: Só pinga nos gateways.
    Amigo, NUNCA vai pingar pois a mascara que vc colocou é /24
    Use mascara 255.255.0.0 nos dois lados que funciona ou adicione uma rota estatica de cada lado.
    Obrigado, int21! Assim que puder, vou testar e postar o resultado.
    Mas por que a máscara 24 não funciona e a 16 sim?
    Obs. Eu coloquei as rotas mas mesmo assim não funcionou.
    192.168.200.0/24 = 192.168.200.1-192.168.200.254
    192.168.100.0/24 = 192.168.100.1-192.168.100.254
    192.168.100.0/16 = 192.168.0.0-192.168.255.254
    Entendi. As duas redes tem que estar no mesmo seguimento.
    Obrigado.
    Usando /16 (255.255.0.0) na comunicação entre as redes de um lado e outro (na verdade vai ser tudo uma rede só) vc não precisa gateway, por que está dentro do mesmo domínio de rede e se tiver conectividade L2 irá se comunicar. O ideal é separar em redes distintas e usar rotas estáticas ou dinânicas (OSPF por exemplo).
    Verdade. Eu preciso acessar os hosts nas duas redes (diferentes). Estou usando OSPF, mas mesmo assim não consigo pingar nos hosts, exceto nos gateways.
    O que não entendo, é porque tenho resposta nos dois gateways dos dois lados, mas no restante da rede não.
    Exemplo:
    No computador A, eu consigo pingar no gateway da rede em que está o computador B, mas no computador B em si dá timeout.
    Já verificou o firewall destes hosts? Porque se pinga o GW, teoricamente a rota está correta. Mas cabe verificar qual o default gateway para a rede A ou B dependendo do roteador. Já tive problema parecido e era no gateway padrão pra rota que eu queria pingar, pingava o roteador, mas não pingava máquinas.
    Só pra checar: http://www.linhadecodigo.com.br/arti...-no-linux.aspx
    Campeão, tenho um cenário parecido, duas RB´s com PPTP e está funcionando da seguinte forma:
    IP Roteador A: 10.0.0.1/30
    IP LAN ROTEADOR A 192.168.100.1/24
    Gateway Equipamentos Rede A: 192.168.100.1
    Em rotas do Roteador A:
    /ip route
    add comment="Rota redeB" disabled=no distance=1 dst-address=192.168.200.0/24 gateway=10.0.0.2 scope=30 target-scope=10
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=dstnat comment="Acesso rede B" disabled=no dst-address=192.168.100.0/24 src-address=192.168.200.0/24
    IP Roteador B: 10.0.0.2/30
    IP LAN ROTEADOR A 192.168.200.1/24
    Gateway Equipamentos Rede A: 192.168.200.1
    /ip route
    add comment="Rota redeA" disabled=no distance=1 dst-address=192.168.100.0/24 gateway=10.0.0.1 scope=30 target-scope=10
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=dstnat comment="Acesso rede A" disabled=no dst-address=192.168.200.0/24 src-address=192.168.100.0/24
    Boa Noite, aqui cara segue esse tutorial que vai dar certo.
    Os roteadores têm em sua tabela de rotas a faixa 10.0.0.0/30, conectada diretamente, por isso eles conseguem fazer o roteamento de um roteador para o outro.
    O problema aí é justamente a falta de uma rota no roteador 1, para a rede 2, e no roteador 2, para a rede 1.
    Se você tiver configurado o OSPF corretamente, deve funcionar. Se não funcionou, algo está errado, e acho que sei o que é. Vamos por partes:
    - Configure no OSPF a rede (aba Network) 10.0.0.0/30
    - Vá na aba Instance, edite a instância default que vai haver lá, e no item Redistribuite Connected Routes defina o valor as type 1.
    Faça essas duas etapas nos dois roteadores.
    No entanto, em um cenário pequeno assim, não há necessidade de OSPF (embora vá resolver o problema). Se quiser fazer manualmente, é assim:
    - No roteador 192.168.100.1 (10.0.0.1), adicione uma rota para a rede 192.168.200.0/24 tendo como gateway o IP 10.0.0.2.
    - No roteador 192.168.200.1 (10.0.0.2), adicione uma rota para a rede 192.168.100.0/24 tendo como gateway o IP 10.0.0.1.
    Qualquer uma dessas formas, com OSPF ou manual, vai resolver seu problema. A não ser que hajam firewalls nessa história, como o @rossisolrac bem disse.
