    Padrão Cache + Mk-Auth (No mesmo PC)
    Olá,
    Pessoal, gostaria de saber se alguém aqui já utilizou 1 máquina somente para rodar CACHE E MK-AUH.
    Virtualizar o MK-AUTH.
    EU estou pensando em fazer isso e rodar para teste em 1 rede para 20 pessoas.
    Irei montar 1 máquina rodando linux e virtualizar o mk-auth (tudo em modo texto)
    O Cache será na própria máquina, não será virtualizado.
    Alguém já fez isso ou tem alguma sugestão ?
    Padrão Re: Cache + Mk-Auth (No mesmo PC)
    @EvertonLuigi Usando a virtualização direto no Hardware seria possível...
    Eu já fiz e tive limitações.
    Hoje no provedor temos um Xen rodando 10Vms e o cache separado...
    Caso queira ver um link legal veja esse test.
    http://mk-auth.com.br/forum/topics/t...idor-dell-2950
    https://under-linux.org/showthread.php?t=171527
    Espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por Fael Ver Post
    Espero ter ajudado
    Fael, obrigado.
    Então, mas como coloquei ali, eu não vou virtualizar o cache, vou virtualizar o MK-AUTH somente.
    O cache vai rodar direto na máquina mesmo, vou colocar a vm pra rodar encima do linux em modo texto com cache rodando direto mesmo.
    acredito que funcione tranquilamente, sei q o mk-auth da para trabalhar virtualizado sem problemas, agora é bom ter 1 placa de rede para cada um dos serviços
    Eu também acredito que irá bem.
    vou fazer testes e posto aqui !
    Aqui tenho 6 Placa de rede, sou meio "sismado"...
    Mais como arthur disse, Vlan cai como uma Luva.
    O Problema que os serviços que tenho aqui chegam a consumir 1G, como FreeNas.
    Então para não atrapalha as outras coisas prefiro uma placa para cada.
    Ps : O xen tem Qos, da para limita a banda de uma vm em cima de uma placa de rede.
    Vai fazer cache em cima de que Everton ? Squid ?
    Se for, conselho de amigo, desista.
    cara, ou eu vou montar uma máquina com LINUX UBUNTU ou CentOS e configurar o squid nela bem configuradinho.
    ou eu vou colocar o brazilFW pra rodar aqui cara, gostei dele, parece muito bom e tem o BFWCACHE com squid 3.4.10 fazendo cache de alguns videos https, por exemplo alguns do youtube (googlevideo), xtudo, blogspot.... algumas páginas.
    Me parece bem interessante, estou estudando sobre ele pra me decidir kkkk
    obrigado pessoal e ao artur, obrigado !
    qual a vantagem de virtualizaro o MK-Auth?
    voce elimina 1 PC inteiro na sua estrutura só para rodar 1 serviço leve igual ao MK-AUTH !
    Eu sou fan de Virtualização, mais uma fresquinha
    https://under-linux.org/showthread.p...032#post737032
