    Padrão Loand balance
    Pessoal pela primeira vez venho aqui tirar a seguinte dúvida sobre o Loand Balance. Tenho um Link de 4M full vou adicionar mas uns dois link´s tem como somas esses link´s.?
    Padrão Re: Loand balance
    Somar não, mas da pra balancear.
    uma quantidade de clientes em um link outra quantidade de clientes em outro link? isso pode ser só os dois só por uma interface?
    Amigo, sim da pra balancear de acordo com faixas de rede, fazendo assim parte da rede por um link e parte por outra. Sim, pode ser uma mesma interface.
    Sim, Load Balance é balanceamento de carga. Soma de link com Load Balance não existe.
    tem algum tuto ou vídeo de como fazer da forma certa, pois já vi vários alguns até dizendo que soma.
    Procura aki mesmo no forum um tópico do m4d3.
    Mais não existe "soma", acontece que algumas situações você vai ter uso máximo da banda, sites que abrem varias conexões...
    De qualquer forma tanto na Balanceamento ou "soma" como dizem se um link cair vai ter problemas se não tiver nenhum FailOver, mais balance é balance, failover é failover.
    Siga esse tutorial http://www.overnix.com/showthread.ph...E1cil-do-Mundo!
    Muito fácil e objetivo, Caso não queira ter problema nenhum, SrcAdress, Poucos Problemas BothAdress, muitos problemas BothAdress/Port...
    Basicamente a Ordem de problemas e o inverso da performance.
    Espero ter ajudado.
    ola, existe um conceito muito errado que muitos falam em somar link mas na verdade isso seria apenas uma sensação, exemplo se vc tiver 2 link e fizer o balanceamento de link e vc fizer 2 download cada download vai utilizar um link ou seja se vc fizer 1 download apenas vc vai ver apenas 1 link trabalhando independente da configuração, para obter soma de link precisaria esta trabalhando em camada 2, agora a duvida entao por que muitos falam que soma a resposta é que alguns medidores de velocidade ao fazer o teste ele abre varias conexões então cada conexão vai por um link diferente e ao final é feito uma media que é mostrada ao usuário ou seja se vc tiver dois link de 4 megas vai mostrar 8 mas não quer dize que somou e sim ele conseguiu utilizar 8, em relação a failover com link roteado adsl nao sera possivel pois o gateway é o modem e o modem mesmo nao tendo sinal de adsl o gateway sempre vai estar ativo pois o balance verifica se o gateway esta respondendo e qual a distancia que ele esta e ao encontrar a menor distancia é elegido como rota default, uma forma que acho muito boa quando se tem 2 link dedicado seria fazer a distribuição de link ou seja criaria uma faixa ou intervalo de ip para um link e outro intervalo de ip para outro link e iria dividindo de acordo com a necessidade assim nunca teria problemas com empresas que utiliza alguns serviços que nao pode mudar o ip, para facilitar este trabalho existe uma ferramenta que faz tudo isso sem precisar saber de configuração alguma somente preenche o formulário e o sistema faz o resto veja o video abaixo.
    Não é poucos ou menos problemas, se entenderem o que cada um faz vai saber o que melhor escolher, leiam:
    Acho que deu pra entender, rsrsrsrs.
    Arthur, nesta opção src-address, se um link cair oq acontece com a navegação dos clientes que estão sempre navegando por ele?
    Att
    Obg
    Felicidades...
    Se for link roteado terá sites q não irá abrir para resolver precisa de um failover.
