- Aterramento!
Aterramento!
Levatando a questão de aterramento, que muitos não dão muita importância, sendo que é tão necessário quanto a fase e o neutro, em razão da proteção do site de telecom; evitando a dano ou queima de equipamentos estou bolando o aterramento do nosso site principal e compartilhando para todos que tenham interesse, ajudar melhorar o projeto , e as seguintes questões são abordadas:
- Proteção da rede AC: instalação do quadro de djuntores composto: (DPS na fase e neutro saindo fio terra para barramento terra ao lado do quadro, djuntores equivalentes para iluminação interna, externa, rack de equipamentos, no-breack e etc.
- Barrmento terra: Ligado por cabo 16mm ate as hastes de aterramento, 1 ou mais hastes dependendo da sua região, esse barramento ira receber individualmente cada terra de cada aparelho e cabos de rede.
- Barramentos Cabos de rede: Ira receber cada cabo de rede que desce da torre, o dps de rede e a malha do cabo serão ligados ao aterramento ligados individualmente ao barramento de terra.
- Rack de aparelhos: onde irá hospedar os aparelhos do site, cada aparelho aterrado individualmente ao barramento de terra.
Pessoal, espero assim evitar danos aos aparelhos do site. lembrando que a torre já conta com para raio dentro das normas, o barramento de terra, quando se tem espaço colocar no minimo 2 mts da aparelhagem, e do barramento de cabos de rede.para evitar, em caso de curto em algum aparelho , um possível retorno.
aceito opiniões para melhoras nossa proteção!
Re: Aterramento!
São muitos poucos os locais que têm, mas sugiro que acrescente a gaiola de faraday, que também é aterrada e evita que os equipamentos recebam interferências de fora ou indução estática e eletromagnética.
Re: Aterramento!
Essa gaiola seria para o para-raio não?.o maior problema é eletrostática e retorno, tipo algum aparelho por algum motivo descarregue no terra, não ira retornar e danificar outros aparelhos do site!
Re: Aterramento!
Pode até ser, pq se cair um raio, o campo eletromagnético se atua externamente e o que estiver dentro estão pouco mais protegidos, exemplo disso são os veículos conversíveis comercializados aqui, que vem instalado o "santo antonio" tem essa particularidade além de proteger sobre o possível capotamento.
