    Padrão amigos preciso de um help aki!!!
    gostaria de saber se a informação data rates no meu rocket significa hallf ou full tipo la fala 65mbps significa 65 full ou 65 dividido por dois hallf????
    desde ja agradeço a vcs...
    Padrão Re: amigos preciso de um help aki!!!
    Você seleciona no rocket que está acessando o datarate de TRANSMISSÃO.
    - Se no Rocket A você selecionar o TX rate de 65M ele usará esse datarate pra transmitir, que com situação favoravel (Antena ok, pouco ruído, snr suficiente, zona de fresnel limpa) implica num trhoughput de uns 30 a 35Mbps.
    - Se no Rocket B você selecionar o TX rate de 39M ele usará esse datarate pra transmitir, que com situação favoravel implica num trhoughput de uns 20Mbps.
    Nesse caso de A pra B teria 30Mbps, e de B pra A somente 20Mbps de throughput.
    Wifi é bidirecional e cada um dos lados pode usar datarates diferentes. Como na prática sempre tem sinais diferentes (As antenas não são as mesmas, a potencia da etapa de RF não é a mesma, as sensibilidades não são as mesmas) o padrão 802.11ABGN e AC não podem obrigar os 2 lados a operarem nos mesmos datarates. Até reflexos existe, entre A e B o sinal reflete no chão, nas de B pra A ele não reflete em nada, isso implica em diferença de ruído medido, em perda de pacotes, e acaba influenciando na capacidade de usar um datarate alto (Por isso insisto que o modo Automatic é maldito, ele falha muito).
    Não tem como forçar pelo setup do roteador A como o roteador B vai responder, ele responde com o datarate que quiser, idem pras respostas no forum, dá um "up" ou "???" não apressa as respostas, cada hardware ou usuario é autonomo no modo como transmite os dados.
    Se quer 65M nos 2 sentidos precisará hardware configurado pra isso nos 2 lados (Nos 2 precisará fixar o tx rate em 65M), mas não se engane, datarate não tem a ver com throughput, pra você conseguir 35Mbps full-duplex precisará um hardware poderoso (Caso dos Rocket) mas também um sinal pra lá de bom, algo tipo -50.
    No caso do Rocket, ele faz MIMO, você pode usar antena de dupla-polarização e fazer 2 linhas de TX e 2 de RX, assim conseguirá 2 linhas de 65M, ou seja, 135M de datarate, que resulta num througput (Se tiver sinal suficiente, claro, isso depende de antena usada, distancia, zona de fresnel, poluição, etc) de até 80Mbps.
    Veja também que com sinal meia-boca (-60 pra um datarate de 65M é ruim pra maioria dos hardwares) você só tem trhoughput alto ocm pacotes de determinados tamanhos, tipo com pacotes de 1000 bytes você trafega 30Mbps, mas na vida real os computadores usam pacotes no limite do MTU, uns 1470 bytes, aí o desempenho da rede com sinal meia boca cai pra uns 20Mbps, porque boa parte dos pacotes são perdidos e precisam ser reenviados, esse reenvio consome tempo e processamento, nessas redes você tem ping de digamos 5ms com ping normal, mas com ping -l 1450, de 1450 bytes, o ping responde em algo tipo 50ms, ou varia de 20 a 60ms, isso se reflete num throughput variando, pra resolver isso tem que melhorar sinal (Ou visada, ou colocar radome pra livrar interferencias) ou simplesmente reduzir o datarate, as vezes um redução de datarate implica em aumento no throughput, mas é paleativo pra sinal ruim. Se não tem sinal suficiente pra 135M (2x 65M), use então
    78M (2x 39M), em datarates menores a sensibilidade é menor, e tem menos portadoras portanto menos dados pra etapa de RF analisar, resulta numa perda percentual menor de pacotes (Aproveita mal o espectro mas se o espectro está poluído nem tem como aproveitar ele completamente).
    Obrigado Amigo Rubem!!!
