    Padrão Pc nao reinicia
    Boa noite estava com problema de nao conectar a internet,foi resolvido neste forum agora depois que formatei o pc, s.o win xp funcionou normal com net conectado bleza, depois de dsligar e ligar dpois, fica com tela preta e so pedindo para iniciar normalmente,modo de seguranca,ultimas configuração valida etc, quando aciono uma desta opçoes volta tudo depois. e fica nesse vai e vem com a mesma trela preta aguardo ajuda.
    Padrão Re: Pc nao reinicia
    provavelmente esteja com problema de "tela azul", e fica reiniciando... recomendo reinstalar o windows novamente. Agora porque não atualiza este windows, já que o xp foi descontinuado.
    Comece a isolar se é problema de hardware ou software:
    - Dá um chkdsk c: /x /r /f e veja se não tem setores corrompido, no log final ele informa quantos setores danificados tem no disco, se não houver nenhum provavelmente não é problema do disco. Se houverem, eu rodaria o VivaRD do Hiren's Boot CD (Todo mundo deve ter em casa) pra ver se são danos leves remapeáveis.
    - Roda o Memtest x86, ou o testo de memória do Win7 (Ambos estão no Hiren's). Eu rodaria os 2, tem problemas que só um acha e problemas só o outro acha. Erros no memtest nem sempre são da memória, aquecimento no processador ou no chipset (Ambos tem dissipador que enche de poeira, e tem pasta térmica que resseca e precisa ser trocada), ou problema de solda BGA do chipset, ou mesmo num VRM (Da ram, do processador, do vrm que alimenta o chipset) ou mesmo na fonte (Capacitor com ESR alta permite ripple, que gera erros de processamento). No Hiren's, em Dos Programs, tem uns softwares de teste de hardware, se eles disserem que está tudo ok não dá pra confiar, mas se encontrarem erro é porque há algum erro mesmo, só não dá pra confiar no diagnóstico, quem faz diagnóstico é humano, o software só mostra os sintomas, um erro de processamento de vídeo pode ser causado pro problema em fonte, em ram, em vrm da placa-mãe. Um erro de escrita no HD pode ser sausado por erro no disco, por placa-lógica do HD aquecendo (Até sujeira nos contatos entre placa logica e braço ou motor criam erros, só tirar a placa e limpar), por cabo de dados sata ruim (Independente de preço) ou mal-posicionado (Tem esperto que enrola cabo de dados em volta de cabo de força! É pedir pra ter EMI incomodando), ou mesmo por fonte com a linha de +12 ou +5V com ripple.
    Veja se instalou os drivers certos. "Driver atualizado" é coisa que não precisa se preocupar, nem sempre (RARAMENTRE!) a última versão é a mais estável ou com menos erros, só é importante saber a origem dos drivers, se pegou no site do fabricante da placa-mãe certa, se usou o DriverPackSolution ( drp.su/download.htm , mas cuida que tem adwares, se baixar ele (O torrent completo) apaga todo os instaladores na pasta Soft) ele as vezes pode indicar drivers incorretos, não é problema do programa mas sim do usuario que DEVIA SABER quais drivers usar.
    O XP foi usável muitos anos, não é porque depois deles houveram outros S.O.'s que de repente o XP começou a dar erros, ele pode ser incompatível com alguns softwares recentes, mas usando hardware da época do XP (Nada de I5 socket 1155 com XP, aí não dá), com driver correto, não vai ter travamento nenhum.
    Enfim, faz uns procedimentos basicos de verificação antes de sair formatando, dá uma geral no micro toda vez que for formatar, verificando HD, memoria, limpando processador e trocando pasta, verificando visualmente a placa-mãe e fonte. E sempre veja bem que drivers está usando, drivers nativos não são muito confiáveis, se não quer pacotes prontos tipo o DriverPackSolution (Uso a quase 10 anos) terá que pegar no site do fabricante do chipset o driver do chipset, no site do fabricante da rede o driver de rede, e por aí vai, tem que ir na fonte original do driver se o driver que o fabricante da placa-mãe disponibiliza está criando erros.
    (Mas nesse caso tem cara de erro no HD ou ram, o fato de "o sistema X dá erro mas o Y não" não signigfica muita coisa, testar outros S.O.'s não é um teste decente de hardware, tem que verificar erros com softwares próprios, os sistemas diferentes usam endereços diferentes, ou features diferentes do hardware, um erro na ram lá pelo 1,9GB pode aparecer só quando abrir o firefox com 20 janelas e no win7, pelo simples motivo que o Chrome no XP não chega a consumir tanta ram)
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    nao é tela azul,e como eu falei a tela fica preta direto com aquelas mensagem:iniciar o pc, modo de segurança, configuraçoes validas etc,
    Valeu as explicaçoes,gostei so que ue nao consigo entrar no promtp de comando o dos,
    Citação Postado originalmente por helionet Ver Post
    Amigo, geralmente vc não ver a tela azul se não selecionar no menu de boot onde aparece "modo de segurança" etc... a opção de "Desabilitar a reinicialização automática em caso de falha do sistema"
    boa noite eu coloquei o win 7,fui em gerenciadoe de dispositivo,como o colega recomendou cliquei na placa de rede selecionei 10 mb,naquelas opçoes funcionou legar a internet,com um problema se desligar o pc fica sem rede,volta a selecionar 10mb volta normalmente,tem algun problema se ficar assim?
    Usar a rede em 10M é quebra-galho só pra recuperar configuração. Se sua CPE não funciona em 100M ela tem algum problema e precisa reparo.
    Não tem como conseguir um notebook, netbook ou uma placa de rede PCI pra confirmar se o problema é na CPE e não na sua rede?
    O fato de setar a rede pra 10M não devia criar NENHUM problema no Windows, mas você testou mais de um driver de rede? Dá uma procurada, no site do fabricante da placa-mãe, procura outro no site do fabricante do chipet (Realtek, Atheros, Intel, são poucos os chipsets de rede usados).
    Quanto a dar um ckeckdisk pelo CMD (Executar: cmd), recomendo não fazer isso pelo proprio Windows, mas dar boot por um live-cd com Windows, o Hiren's Boot CD é completo nessa parte, porque tem um XP que roda direto do CD, perfeito pra chkdsk, desfragmnetações, copias de arquivos, etc.
