- Dúvidas pigtail
Dúvidas pigtail
Re: Dúvidas pigtail
Pode ser isso, mas se conseguir caixa hermética pequena e isolar direito pode colocar ela na posição onde o Rocket iria, usando pigtail MMCX <> SMA:
http://flytec.com.py/?inc=view&p=143...0178%2030%20CM
Faz buraco no alto da caixa hermetica e usa silicone automotivo de alta-temperatura pra vedar, demora 24h pra secar mas depois fica décadas sem problema.
(E seria bom colocar um termo-retratil de uns 30mm ao redor disso, se pegar sol vai ressecar, seja esse MMCX<>SMA ou o N<>SMA com ridículo cabo RG174 (Fiiiiiino...), um termo-retratil fica "solto" ao redor mas pelo menos evita que UV resseque os cabos que não foram feitos pra uso outdoor. Qualquer eletronica decente DEVIA ter termo-retrateis: http://www.eletrodex.com.br/espaguet...eto-metro.html Um que passe pelo conector N já serve, se usar SMA pode ser um que passe pelo SMA, enfim, é bom cobrir o fio externo, não é caro e faz o pigtail durar muitos anos a mais)
Teria opções tipo a RB911 Lite5 (Bem barata), vai dar mais ou menos na mesma que essa velha RB433 em materia de processamento, e ela custa bem menos (Ela já com RF custa pouco a mais que um R52HN), é level3 mas pra PTP dá. Se quiser melhorar tem as RB912 que o Arthus citou, mas tem também elas em enclosure externo, é a BaseBox 5. É basicamente uma RB912UAG com caixa hermetica de fabrica, com conector SMA e tudo, é bem mais prática e não fica muito mais cara que a RB912 sem enclosure nalguns lugares. No brasil o preço depende da demanda, saindo da fábrica a diferença de preço é de uns R$ 30, mas chega no brasil com R$ 100 de diferença:
http://lojawinetwork.com.br/mikrotik...5hpnd-out.html
e
É provavelmente o preço da RB433.
Preço criado pela baixa demanda resultante de um monte de gente contrabandeando isso do paraguai.
Ou vai fazer repetição? Com 2 cartões na mesma RB aí a RB433 vale mais a pena mesmo, mas... ela vai dar uma limitada nalguma coisa da rede, não sei se consegue mais que uns 80Mbps com ela.
Mas compra isso no brasil. Paraguai é contrabando, reclamar da corrupção dos políticos mas ir no paraguai fazer comprar e não pagar carga tributária é inconsistencia demais, político corrupto existe onde tem eleitor corrupto.
Re: Dúvidas pigtail
se eu fosse fazer um ptp para meu uso, eu provavelmente faria com rb912 ou com apc-5m, mas é para um cliente e um "técnico" disse para ele que tem que ser: mikrotik com cartão, e antena 30dbi (para cobrir 4,5km) ....
Eu simplesmente vendi o que ele queria!
Aaaa o cliente está cansado de queimar portas LAN de UBNT ....
E quanto a pegar no PY, eu estou a 320km de la, e tem a cota de U$ 300,00!
Re: Dúvidas pigtail
Então cuida que o adaptador SMA<>N é curto, se colocar a caixa hermetica longe da antena ele não serve. Pode comprar cabo RGC58 e conectores SMA e N macho pra montar o cabo no tamanho que precisar, 1m talvez pra colocar a caixa hermetica abaixo das antenas (Sombra, pra minimizar o aquecimento).
E evita a todo custo caixa hermética preta, aquecem demais. As vezes estão em promoção, é melhor evitar se for usar RB com capacitor comum que estufa (A RB433 tem).
