    Padrão Rocket sem opcao criptografia WPA2, apenas duas opcoes vieram neles WPA2-AES e WPA-AES.
    Boa tarde, alguem tem uma solução para como utilizar a opcao que antes tinha disponivel apenas WPA2 ?
    Padrão Re: Rocket sem opcao criptografia WPA2, apenas duas opcoes vieram neles WPA2-AES e WPA-AES.
    o novo firmware v5.5.10 está vindo somente com essas criptografias
    Diga-se de passagem o processador não tinha aceleração para tkip e havia perda de performance. Agora além de garantir que seja usado um tipo que é acelerado pelo hardware ubiquiti força o uso do tipo mais seguro.
    WPA2 Tkip tá mais pra gambiarra.
    WPA usa TKIP porque TKip é uma pequena melhora de WEP (Que tem vulnerabilidades conhecidas a muito tempo).
    AES nasceu porque tkip estava ficando inseguro, não tem como implantar AES em WPA por isso nasceu WPA2. Usar WPA2 com Tkip é atraso demais, muito roteador não conecta em WPA2-Tkip por isso, WPA2 é AES, se usar TKIP estará no nível de segurança e desempenho de WPA.
    Chipset velho talvez não aceite WPA2-AES, mas seria velharia de 2004 pra tras! O normal é chipset decente em firmware decente não aceitar WPA2-TKIP.
    O suporte ao modo mixado (tkip+aes) também está mais pra gambiarra do que pra padrão, por isso vaaarios firmwares também não tem essa opção (Porque padrão é pra ser seguido, equipto que segue padrões conecta e é conectado por qualquer equipamento de qualquer marca que siga os mesmos padrões).
    wpa2 amigo, é nativo do chipset, esta tudo certo, use AES
    Complementando as informações do colega @rubem, todos os fabricantes de ativos de comunicação por rede sem fio, que são signatários da WiFi Alliance, devem remover suporte ao WEP e TKIP de seus softwares, para desencorajar o uso desta tecnologia de segurança, que hoje já não mais atende a proposta, tal qual na época da respectiva criação.
    Mais detalhes em https://under-linux.org/showthread.p...l=1#post725706
