    Padrão Alcance NanoBridge M-5
    Pessoal, bom dia,
    Gostaria de uma opinião (baseada em experiencia própria e não em datasheet's da vida) em relação ao alcance real da nanoBridge M5 25dbi. Gostaria de saber qual o alcance máximo prático que se consegue num scenario com pouquissima interferencia e visada limpa para passar 25M full.
    Padrão Re: Alcance NanoBridge M-5
    Queria saber se a ponteira do nanoBridge M5 da na grade da argrid
    Da mais mais uma chain vai ficar com sinal pessimo pois nanobridge e dupla polaridade se for ao contrario uma ponteira de argrid ne um prato de nanobrigde fica excelente mais desse jeito que vc fala não presta.
    Prezados,
    Favor veriicar que isso é um off topic que o colega poderia ter pesquisado visto que ja tem topico falando a respeito.....
    Gostaria de saber quanto as experiencias na pratica com relação ao que perguntei acima.
    Ta certo melhor vc calcular
    https://under-linux.org/showthread.php?t=142278
    http://airlink.ubnt.com/
    tenha o google earth instalado
    e lembre-se que nem sempre na pratica vai ser o mencionado
    cada cenario vai ser diferente
    Wala,
    Agradeço a contribuição, mas vc leu o que perguntei??
    -Perguntei, na prática, qual a maior distancia que ja foi conseguida passando 25mb full nela num ambiente com puquissima poluição e visada limpa??
    Essa foi minha pergunta...
    Claculos ja fiz vários...
    Obrigado
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    com a nanobridge ja fiz ate uns 10km com uns 40Mbps full, mas com a NanoBeam de 25 fiz um enlace pra um cara que pega link comigo de 32km, e esta passando 20Mbps Full Duplex e ficou show de bola, mas não recomendo não ele é pq esta começando e ta sem grana pra compra equipamento melhor, ai ajudei nas configurações.
    Perfeito,
    Era isso que queria, saber +/- uma estimativa na pratica....
    Obrigado
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    deixa um estrelinha ai pra nos se ajudei
    Considerando sua colocação a resposta vai ser a do DATASHEET pois ela é medida nessas condiçoes voce relatou.
    Colega, discordo pois as vezes existem fatores alheios a considerações que fazem o datasheet ir pro saco....,por exemplo:
    - Sera que levam em considerção tempo chuva / sol?;
    - sera que consideram a questão da posição emrelação ao sol..se vem pela frente da antena..
    Me acostumei a desconfiar muito dos datasheet pois muitos (principalmente a UBNT) tem o costume de puxar a sardinha pro lado deles, isso não desfaz dos aparelhos que são bons, mas as especificações poderiam ser um pouco + honestas, de qualquer forma obrigado.
    Fiz 20km com Nanobridge sinal na faixa de -64, passando uns 80 megas half.
    Citação Postado originalmente por gabrielest Ver Post
    Colega , esses fatores voce mencionam NÃO são considerados em nemhum datasheet pois são fatores externos.
    A pergunta esta relacionada a um ambiente livre de toda interferença externa pois ele menciona visada limpa e pouquissima interferença , ou seja IDEAL.
    Na realidade a pergunta deste post nao tem resposta pois cada enlace tem varios fatores que incidem na qualidade do link , e que sao necessarios conhecer para fazer uma previssão.
