    Padrão Assim diminui o broadcast?
    Galera seguinte: uso mikrotik em dhcp-server. Quero diminuir o broadcast e isolar os clientes. Fiz o seguinte:
    Em IP/address coloquei 172.16.0.1/16
    Em dhcp-server/network coloquei
    Network 172.16.0.0/16
    Netmask 32
    DNS 172.16.0.1
    Gateway 172.16.0.1
    Dessa maneira o DHCP atribui o IP com mascara 255.255.255.255
    Ta correto dessa maneira pra evitar snifers e broadcast? Ou devo criar subredes pra cada cliente com mascara /30 ?
    Padrão Re: Assim diminui o boadcast?
    O DHCP atribui endereço /32? Quem faz isso é só PPP se estou certo.
    Atribui sim. Quero saber se so isso basta ou tenho q criar sub redes?
    Padrão Re: Assim diminui o broadcast?
    Citação Postado originalmente por leoneoliveira Ver Post
    Netmask 32
    DNS 172.16.0.1
    Gateway 172.16.0.1
    Outra forma
    Dessa forma os clientes não se enxergam, mas dá um trabalho danado, outra forma de isolar clientes é na ir Guia Wireless e desmarcar a Opção Default Forward.
    Creio que /32 não dá pois vai ter somente 1 ip no seu caso o ip e gateway são os mesmos, acho que vai ter que ser um /30 dai ficaria 1 ip para o mk (gateway) e outro para o cliente ex:
    mk:
    ip 172.16.0.1/30
    cliente
    ip 172.16.0.2/30
    gateway 172.16.0.1 (mk)
    Outra forma de isolar clientes e ir na a Guia Wireless e desmarcar a Opção Default Forward.
    Agora para diminuir broadcast use a rede roteada e de preferência para conexões ppp.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Broadcast ocorre na camada 2. Precisa segmentar para resolver.
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Isso mesmo, segmente a rede.
    Para entender um pouco sobre dominio de colisão e dominio de broadcast (que acredito ser o seu interesse) dá uma olhada neste artigo:
    http://study-ccna.com/collision-broadcast-domain
    E somente para reforçar o que os colegas disseram acima, DHCP não vai entregar /32, isso é PPP, ainda mais que vc atribuiu um bloco /16 (imagino que tenha alguns milhares de hosts para justificar um bloco tão grande).
    dhcp entrega /32 sim .. ja usei aqui ha muito tempo.. funciona tranquilo, mas alguns firmwares da época (aprouter) era necessário fazer uma alteração no script pessoal para funcionar, porque o dhcp-client dele não instalava a rota estatica para o gateway (ja que a rede é /32).
    Exemplo:
    ip recebido pelo dhcp: 192.168.100.100
    mascara: 255.255.255.255
    gateway: 10.0.0.1
    configurava a WAN(wireless) como dhcp client, ele configura o IP e mascara.. só não faz o gateway, entao era so adicionar la no script pessoal:
    Código :
    route add -host 10.0.0.1 dev ath0
    route add default gw 10.0.0.1
    pronto
    igualzinho pppoe faz, menos o tunel (consequentemente via dhcp, sem overhead do ppp).
    Acredito que nos firmwares novos (airos ubiquiti, mikrotik, etc) nem é necessário colocar estes comandos (naturalmente eles ja fazem).
    Ja utilizei também /32 sem problemas algum no dhcp-server.
    Boa Ale, vivendo e aprendendo.
