    Padrão Enlance com CPE Intelbras 5.8Ghz 630mW 14dBi WOM5000 MIMO
    Boa Tarde pessoal.
    Esse site está mim ajudando bastante ultimamente, pois sou iniciante em rede montei um pequena rede com 15 clientes até o momento, e ta ocorrendo tudo bem.
    Mas recentemente um cliente mim procuro para estala a internet e única maneira e fazer um enlance eu utilizei o CPE Intelbras 5.8Ghz 630mW 14dBi WOM5000 MIMO, um como ap bridge e ou outro com cliente bridge, so que o sinal chegar com -84 aparece conectado e desconectado mesmo tempo e não dar internet. Sei k fiz as configurações necessárias já um enlance assim antes.
    Alguém poderia mim mostra a solução ou outro tipo de equipamento?Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         niede.pdf
Visualizações:	191
Tamanho: 	36,0 KB
ID:      	57335Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         niede.pdf
Visualizações:	191
Tamanho: 	36,0 KB
    Padrão Re: Enlance com CPE Intelbras 5.8Ghz 630mW 14dBi WOM5000 MIMO
    ta com freznel comprometido, tem que levantar mais um puco, mas deveria funcionar, 2,5 km e pouca coisa...
    É provavel que tenha todo obstruido pois tem que considerar altura das arbores acima do terreno. Para ter viabilidade do enlace deve ter pelo menos a 1º zona de fresnel liberada. Dessa forma vai ter sinal optima, melhor que se nao tiver obstruçoes.
    Otra coisa o nivel de sinal recebido tem que ser melhor que -65dBm para assegurar o link com chuva.
    Levanta em cada ponta pelo menos 6mts a mais e refaz o calculo
    Conseguir fazer o enlace o ping ficou entre 1 até no máximo 3ms, o sinal ficou -74 ficou bom?
    Da uma olhada no canal que voce está usando,
    Fiz isso mudei de canal e continuo a mesma coisa.
    Eu queria saber o que principal o sinal ou ping ou a banda que está passado?
