  1. Aqui é um simples tutorial para quem tem 2 links e deseja colocar 1 link como backup, e caso queira utilizar em seu failover que está somente com check gateway, pode também é só adaptar a regra e reconfigurar de acordo com seu cenário, segue abaixo regras e explicações.
    CENÁRIO
    eth1 - ISP1
    eth2 - ISP2
    eth3 - REDE LOCAL
    Primero vamos adicionar as 2 rotas default com distance diferente para deixar somente o ISP2 como backup, somente irá sair tráfego pelo ISP2 se o ISP1 cair a internet. E também criamos 1 rota para o IP 208.67.222.222 para forçar o ping sair somente pelo ISP1 e fazer verificação de queda de link.
    Código :
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ISP1 check-gateway=ping distance=1 comment=ISP1
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ISP2 check-gateway=ping distance=2 comment=ISP2
    add dst-address=208.67.222.222 gateway=ISP1 check-gateway=ping distance=1
    Agora vamos adicionar o netwatch para fazer ping no ip 208.67.222.222 a cada 15 segundos e ativar os script de acordo se ele está ativo ou inativo, segue a criação do netwatch.
    Código :
    /tool netwatch
    add host=208.67.222.222 interval=00:00:15 timeout=1000ms up-script=ativar-isp1 down-script=ativar-isp2
    Feito o netwatch vamos criar 2 script, 1 que vai ser ativo quando o link estiver ON e outro que será ativado quado o link ficar OFF.
    Código :
    /system script
    add name=ativar-isp1 policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/ip route set [/ip route find comment=ISP1] distance=1\r\n\r/ip route set [/ip route find comment=ISP2] distance=2"
    add name=ativar-isp2 policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/ip route set [/ip route find comment=ISP1] distance=2\r\n\r/ip route set [/ip route find comment=ISP2] distance=1"
    Resumindo todo funcionamento.
    O que as regras faz é testar via PING pela ISP1 se está funcionando a internet, se o IP DESTINO responder o PING, ele irá ativar o script ativar-isp1 que ele muda a distancia da rota default para menor valor e fica saindo tráfego por ela, caso ele não responde ele irá ativar o isp2 e alterar a distancia do ISP2 para menor valor e sair o tráfego pelo ISP2.
    Tutorial feito por: Everton Luigi
  2. parabéns mais uma vez pela iniciativa!!! @EvertonLuigi, estrelinha pra vc!
  3. Citação Postado originalmente por faelldantas Ver Post
    Obrigado Fael...
  4. para modens roteados, você pode usar o proprio /ip route para testar e desativar o link, sem precisar de script
  5. Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    Não intendi... como fazer Andrio ?
    nunca fiz dessa forma...
  1. Respostas: 0
    Último Post: 16-01-2016, 21:51
  2. [ Tutorial ] - FailOver eficiente modem roteado
    Por EvertonLuigi no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 13-02-2015, 22:25
  3. Respostas: 10
    Último Post: 16-08-2009, 10:03
  4. Modem roteado!
    Por Open_Mind no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 02-09-2005, 22:47
  5. Tutorial asdl /usb modem Thonson Telefonica speedy
    Por cgildario no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-07-2004, 13:47
