    Post Painel Torre, Muitos clientes, qual colocar
    Galera é o seguinte, tenho um torre altoportante de 30 metros, sempre atendi meus clientes com nano loco M5, tenho na ponta da torre 4 uma pra cada lado, e mais em baixo tenho mais duas para mesmo rumo atendendo um condominio bem proximo, e por sinal muito grande, entao tem casa a 100 metros como tem casa a 600 metros, entao para o condominio tenho praticamente 3 nano loco de painel atendendo. sempre funcionou perfeitamente, no começo era uma, a medida que fui instalando fui colocando mais, entao hoje em dia tenho nessas 3 antenas uma media de 45 pessoas conectada. só que começou a ficar ruim, ping alto etc, com certeza pelo tanto de gente, trabalho em 20mhz e tem umas duas semanas que ativei o airmax para ver se da um up melhor. ja experimentei colocar basestation com rocket, a experiencia nao foi boa, sinal dos clientes tudo -49 a -59 -65 em media tudo subiu e ficou -72, -75 etc, ate achei que era defeito, mais testei 3 basestation com rockte diferentes e nada, comigo nao funcionou, sera pq foi das base estationde 90 graus, sera que tinha que ser uma de 120, apesar que os clientes de perto e de frente sinal subiu muito, eu gosto muito da nano loco, sinal vai longe, abre bem o angulo para atender clientes, mais chegou a hora de trocar porque nao quero mais colocar para nao poluir tanto, o que vc me indicam , qual experiencia para me passar e me ajudar resolver esse problema. estava olhando UBIQUITI AIRMAX BASESTATION AM-5G16-120 16DBI 120º 5GHZ Código: 30358. no site da flytec.
    lembrando que cada uma vai ficar uma media de 40 clientes conectados, mais nao usando ao mesmo tempo, pode ser que sim pode ser que nao, dessas 3 somente uma nao ativei airmax pq tem umas antenas que preciso atualizar ainda dos modelos antigos para conectar. minha ideia é usar esse modelo que passei.
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	587
Tamanho: 	60,1 KB
    Última edição por tiagocebolinha; 14-02-2015 às 15:37. Razão: imagem
    Padrão Re: Painel Torre, Muitos clientes, qual colocar
    Tive um problema de sinal semelhante ao seu ontem, o que fiz apenas mudei de canal sinal deu um up fico top.
    Aqui uso Groove a52hpn mais Omni Hyperlink 12dbi
    quando coloquei as base station mudei de canal mais mesmo assim não mudou nada, ficou com o sinal mais fraco, e voltei para nano loco, e são clientes perto, de 100 metros, mexi na posição da antena e mesmo assim experiencia negativa. vou comprar UBIQUITI AIRMAX BASESTATION AM-5G16-120 16DBI 120º 5GHZ mais rocket ou rocket titanio para fazer um teste.
    A antena que te deu experiencia "ruim" era qual? Não era uma 20dBi 90º com angulo vertical minúsculo de 4º?
    Elas são mais "chatas" porque com angulo maior sofrem mais se ficar perto demais da torre ou se tiver painel com alta potencia por perto, antena de angulo grande sempre será mais sensível na instalação na torre. Pra uns problemas assim a Computech fez shields de inox, são uma boa:
    http://www.computechloja.com.br/prod...-para-RocketM5
    (Mas como fica caro basestation+shield veja o preço das antenas Computech com multi-shield, acho que compensa. Não ví shield pras basestation maiores (19 e 20dBi) ainda, não sei se é porque são grandes ou porque os 4º de vertical são um problema sem solução mesmo)
    Tem um meio-termo entre NanoLoco e Rocket que é o Nanostation. A linha LOCO é barata porque tem construção mais simples, o NS M5 tem qualidade melhor na etapa de RF, não que recomende necessariamente mas se quer usar CPE como AP use NS e não Loco.
    E tem shield pra NS também, pra isolar um do outro e diminuir o sofrimento de meia duzia deles em distancia pequena tipo 50cm. Lembro de ver na Fastwireless, mas outros lugares devem ter algum importado, só procurar por shield ou case metalico pra Nanostation M5.
    Realmente era essa mesmo, base station de 20dbi 90°. Agora as loco que coloquei na torre são as Nano Station Loco M5,coloquei loco só para resumir. Interessante esse MultiShield.
    cara voce quer exigir uma coisa do pobre do loco M5 que ele nao aguenta nao ....
    o que voce pode fazer é trocar os locos por M5 de 16 dbbi e em vez de 3 coloque pelo menos 6 monos M5 como ap usando canais diferentes e afastados pelo menos 1.50 a 2 metros afastados um do outros para evitar interferencias ....
    o ideal seria colocar 10 clientes em cada pra voce nao ter problemas...espero ter ajudado
    Rubens blz, estou tendo interferencias na minha basestation m5, esse multshild para basestation m5 funciona mesmo, por que a rocket m5 titaniun está um preço elevado muito alto vc recomenda esse multshild da computech obrigado.
    Ouço falar muito bem das setoriais da ALGCom em relação a interferência.
    Falta voce saber ajustar essa basestation, atendo cliente a 100 a 5km com baseststion 17, 20 e 21dbia ac sem problema algum. Apenas leva algund minutos para ajuste fino e paciencia.
    Pra facilitar sua vida compre algcom + caixa blindada para o radio elas tem um bom ganho na vertical como sua torre e baixa pode deixar elas reta na horizontal que vai atender tanto a 50mts quanto 4km
    Amigo ja que tem tantos clientes chegou o momento de dar um UPGRADE em sua rede utilize equipamentos CAMBIUM alem poder ofertar mais link a seus clientes terá um desempenho melhor ao decorrer do tempo vá trocando todas as estações para equipamento CAMBIUM não ira se arrepender tenho certeza pequise sobre o equipamento e veja o que estou falando
    JonasMT então eu não entendi vc atende 100 clientes na basestation, em relação a interferencias vc tem muitas vc tem concorrentes por que aqui são milhares de antenas no ar.
    Citação Postado originalmente por fabbabenco Ver Post
    Vc entendeu errado, com basestastion atendo de 100mts a 5km sem problema algum, recomendo instalar um cliente proximo e outro longe apos pega no not sobe na torre e vai ajustando o sinal até que fiquei termo para ambos.
    O maximo em minhas rockets que chegue foi 66 para teste, mas acima de 36 user ja fica bem porcaria. RB912 + sxt nos clientes estou chegando em 70 cliente sem qualquer problema
    agora entendi amigo, eu vou subir na torre e vou deixar um rapaz em baixo com o notbook vendo os sinais dos clientes obrigado pela dica.
    Ela é bem chatinha pra alinhar, o correto mesmo é not na mao de quem esta alinhando pois cada milimetro muda muito o sinal.
    Blz obrigado, tbm posso usar o app do android ubnt lite
    Enviado via SM-G318ML usando UnderLinux App
