    Padrão dois servidores mikrotik na mesma rede
    ola galera sou novo aqui no forum mas ja curto o forum a muito tempo tenho aprendido muito aqui no forum desde já muito obrigado a minha duvida é o seguinte tenho um pequeno provedor a mas de 3 anos comecei usando hotspot e agora pppoe antes tava usando no mesmo sever mikrotick mas a uma semana coloquei dos servidor na mesma rede ou seja um autenticando pppoe e outro hotspot sendo que esta na mesma rede ha augum problema usando dessa forma ate o momento não tive problemas des de já muito obrigado abraços
    Padrão Re: dois servidores mikrotik na mesma rede
    nao da problema desde que voce desmarque o protocolo IPv4 dos clientes que estao usando o servidor pppoe.
    o ideal seria migrar tudo para uma única tecnologia.
    voce pode trabalhar com hotspot mas teria que usar o dhcp server com radius e com switch que tenha a opção de repasse de dhcp para diminuir o broadcast na rede.
    Em outros países como a Europa nao se usa o pppoe e so é mais utilizado por brasileiros pois e bem simples de ser implementado e permite ser usando com equipamentos "simples".
    Citação Postado originalmente por valdineiq Ver Post
    Muito interessante! lá eles usam oque no Estados Unidados?
    Tenha falado com algumas pessoas que tem provedores fora do Brasil e la eles usam muito o DHCP com Radius e switch com controle de broadcast para não imunda o backbone de solicitações de ip.
    Eles tem um controle muito bom e investe em equipamentos fazendo a separação do backbone da rede cliente.
    Todo backbone fica em layer2 com MPLS/VLAN.
    da uma olhada neste link: http://adrenaline.uol.com.br/forum/i...ima-milha.html, ele fornece um panorama das rede no Brasil.
    pesquisa na internet "tecnologias de rede para provedores", em inglês é claro,1 e voce vai ver que todo material e sobre dhcp e quase nada em pppoe.
    obriga amigo pela explicação agora este protocolo que tenho que desativa é na maquina do cliente ou é no mikrotik antes eu usava hotspot e pppoe juntos na mesma maquina só que como tenho 2 links e o balanceamento de cargas não usava os 2 links com cargas iguias ou seja usava praticamente 100% do link 1 o link 2 não chegava nem a 1 porcento ai como tenho auguns clientes usando pppoe e outros hotspot ai teve essa ideia a e o momento aparente mente ta sem problemas auguem ai ja usou assim dos server mikrotik na mesma rede um autenticando pppoe e outro hotspot sendo que ambos estão ligado a porta lan de saida no mesmo Switch des de já obrigado a todos
    Citação Postado originalmente por gilbertosantos Ver Post
    Em cada maquina dos clientes voce desmarca o protocolo IPv4. Se o cliente usar roteador wifi ou nao, voce so configura o wan via pppoe e nao desmarca nada no pc do cliente.
    obrigado mas ai vai mi dar um trabalho da zorra mas e os que usam roteador os qui estão autenticando com o roteador a algum problema em relação das duas portas lan estarem juntas no mesmo Switch a agum problema aqui eu uso os Switch da intelbras abraços e obrigado que deus o abençoe cada vez mas só mas uma coisa como estão na mesma rede a algum problema de conflitar um com o outro
    O grande problema do brasileiro é que ele não gosta de gastar!
    Que utilizar dhcp com controle via radius + eap é muito mais eficiente isto é fato. O problema é os custos com certificados validos, ou "informar" o cliente que esta sendo utilizado certificado invalido.
    Que o DHCP não é somente para redes /24 podendo ser utilizado com redes menores também é outro fato.
    Aqui no Brasil a unica empresa que ví até hoje utilizar isto é a NET.
    E uma solução que ví parecida utilizando VLAN é a da Copel, mas ainda tem PPPOE sobre.
    Seria muito interessante maiores informações de como utilizar o DHCP com Radius+EAP e tambem utilizar a autenticação EAP para as redes wireless.
