    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Padrão como faço para conectar uma airgrid nova com aigrid velha?
    como faço para conectar uma airgrid nova com airgrid velha da medano uma baita dor de cabeça...
    Padrão Re: como faço para conectar uma airgrid nova com aigrid velha?
    seja mais claro, nova e velha em que sentido, modelo diferente ?
    Citação Postado originalmente por vasquinho Ver Post
    Um ponto a ponto entre elas?
    Igual se fosse duas novas ou duas velhas.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigo, a maneira de conectar independe do modelo novo ou velho, tenho um ptp onde utilizo ponteira de airgrid antiga no prato da nanobridge, esses dias uma delas queimou, na falta de outra ponteira no momento coloquei uma ponteira nova, lógico que tive que fazer uma alteração pois o modelo novo é mais comprido, funciona perfeitamente, tanto que nem fui trocar.
    Qual é a dor de cabeça? Especifique mais detalhes, talvez um print das configurações da aba wireless e da aba advanced. Senão fica muito superficial sua pergunta.
    Veja se uma está com Airmax ativado e talvez a outra não.
    Não existe esta de nova e velha. Inclusive as versões do firmware são compatíveis.
    talvez o problema esteja no protocolo de segurança, veja se ambas tem o mesmo, pois as novas mudaram.
    bom, pelo menos tive esse problema em um enlace.
    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    intão essas airgrid nova nao vem com o pais copilanst test ai a air grid velha antiga nao conecta e nem acha ela.
    A seleção de país só altera os canais que pode usar, e a potencia maxima total (EIRP).
    Então é só selecionar ambos com o mesmo país que terá os mesmos canais a disposição.
    Limite de potencia pode ser um problema? Só se quiser usar as antenas pra distancia bem grande. Com a potencia possivel com o país BRASIL selecionado pra pra PTP de uns 30Mbps em 5Km desde que tenha visada e zona de fresnel limpa, não precisa usar compliance test pra coisa simples.
    (Nem deve usar! O espectro de RF anda um lixo por conta desses usos ilegais, existe limite de potencia pra evitar poluição excessiva que atrapalhe a vizinhança, em 5720 a 5865MHz o limite EIRP no brasil é de 40dBm, com isso dá pra fazer PTP de 5 ou 8Km tranquilamente)
    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    o Rubem veja bem tenho um enlace com uma air grid nova com uma nano antiga 2km de distancia porem a minha frente tem um calhamaço de antena de air-grid na minha frente será q por isso q o sinal fica ruim meu sinal não da menos de -70 com 2 km
    Acho que -70 tá ótimo pra 2Km com Airgrid.
    Mas que banda precisa passar? Com -70 dá pra usar MCS4 ou MCS5, que te dariam banda passante de uns 18-22Mbps se tudo for bem.
    (Full-duplex uns 10-15Mbps, isso nunca meço direito porque internet não é simétrica)
    Mas sem zona de fresnel limpa, a medida de -70 sozinha não é muito útil, teria que testar pra ver se consegue muita coisa em MCS4 e 5.
    (Testa ack-timeout (Opção "Distance") manual também, coloca cerca de 2,2Km se a distancia real é 2Km)
    Edit:
    Tava olhando aqui, e mudou a relação de canais mesmo, o airgrid antigo ia até 5825MHz apenas, o novo vai até 5875. O antigo também não suporta a INUTIL faixa dos 5180 a 5740MHz, mas essa faixa tem limite severo de potencia então é bom nem usar ela! Opte por algo entre 5700 e 5825MHz que está no range suportado dos 2.
    Quanto a MCS4... se for olhar bem a sensibilidade e dar um signal margin de 20dB, na verdade vai ter que usar MCS3, que vai te dar uns 12 ou 14Mbps de trafego real com sinal -70. Mas limitando o datarate talvez o sinal suba, o Airgrid antigo tem ridículos 15dBm em MCS7, mas em MCS4 tem se não me engano 20dBm, esses 5dBm a mais de potencia são muita coisa, se usar a faixa dos 5725-5825MHz poderá usar potencia mais alta que abaixo de 5700MHz (EIRP control é quem limita isso).
    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    Rubem me desculpa a pergunta mais oque seguinifica mcs4 pois sou um pouco leigo nisso..
    mais tipo ser a torre que estiver um monte de air grid com msm canal não da interferência na minha antena?
    MCS são os datarates, as modulações, MCS0 é a modulação de menor velocidade e maior alcance, MCS7 é a maior velocidade mas tem menor alcance. o TX Rate no setup do Airgrid é a seleção do datarate de transmissão, se você deixar a caixa "automatic" marcada o software vai sempre usar o maior datarate possível, mas o maior datarate tem o menor alcance.
    MCS0 com canal de 20MHz tem 6,5Mbps de datarate (Throughput real de uns 3Mbps), já MCS4 tem datarate nominal de 52M com canal de 20MHz, na prática dá um throughput de uns 25 ou 27Mbps em condições ideais.
    Existe a OPÇÃO de usar datarates baixos porque nem sempre existe sinal suficiente pra datarate alto. MCS7 em 40MHz (Datarate de 150M, que na prática dá banda passante real de uns 80Mbps) precisa sinal em torno de -50, impossível ter qualidade usando MCS7 com sinal baixo tipo -70, se tem sinal baixo não pode usar datarate alto, mas o inutil modo "automatic" nem sempre atua como deve, e insiste em datarate alto tipo MCS7 (65M ou 72M se usar canal de 20MHz) mesmo com sinal baixo tipo -70.
    Sempre que você tem problema você TIRA dos modos automaticos (Desmarca tudo que é caixa escrito "automatic" e configura manualmente.
    Se tiver um monte de antenas proximas (Seja airgrid ou qualquer antena) no mesmo CANAL sim vai ter uma rede péssima. Mas entre 5725 e 5825MHz você tem 5 canais a disposição, estão todos em uso mesmo? Existe a mania idiota de usar canal de 40MHz a toa, isso só atrapalha antenas vizinha, então se com canal de 20MHz você CONSEGUE a banda que precisa, NÃO USE canal de 40MHz (Largura de canal, nas aulas de ingles na escola de aprender que largura é width, e canal é channel).
    Seu problema aparentemente está em configuração, não na diferença de canais entre compliance test e um país selecionado.
    Teste o TX rate BAIXO nos 2 lados, teste MCS4 nos 2 (Tem que desmarcar a caixa automatic, senão não faz efeito selecionar MCS0 ou 7, vai estar automatico).
    (Mas afinal que banda passante precisa? Se precisa só 2 ou 3Mbps use MCS2 nos 2 lados, terá ping estável em 4ms provavelmente, com banda passante de uns 10Mbps)
    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    mais a antena que recebe o canal dela deixa automático tbm ou seta um canal ???
    No Airgrid que está como Acess Point (Ou Acess Point + WDS) você configura canal (Recomendo algum entre 5765 e 5825MHz), com largura fixa em 20MHz, com TX rate fixo em MCS4.
    No Airgrid que está como cliente (Ou Statio, ou Station + WDS) não tem como selecionar canal porque ele é escravo do acess point, só o que precisa configurar nele é o TX Rate fixo (MCS4 pra esse sinal que descreveu).
    Mas tem que TESTAR, põe ambos fixos em MCS4 e veja como fica a banda, se o sinal subir pra digamos -68 teste AMBOS em MCS5 (Coloca o TX Rate dos 2 em MCS5). Já se ainda ficar ruim de desempenho em MCS4, reduza o TX rate dos 2 pra MCS3.
    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    rubem tem como vc me passa um tutorial de como configura essas antenas ?
    Receita de bolo toda mastigada?
    Melhor tentar e aprender do que seguir receita milagrosa.
    Tá cheio de tutorial na web mas não tem nada complexo, qualquer um que já configurou AP domestico configura um Airgrid, é setup simplista (O fundador da Ubiquiti trabalhou na Apple, tirou da Apple o setup pobre e simples feito pras donas-de-casa usarem, sem precisar otimizar nada), mas se quiser receita de bolo:
    http://www.gowifi.co.nz/userguides/u...-wds-setup.pdf
    ou
    http://jcdantas.blogspot.com.br/2011...rid-m5-hp.html
    ou
    http://www.americanbrasil.com.br/ftp...20Ubiquiti.pdf
    ou
    Tem variação nas recomendações porque cada caso é um caso. No seu caso o "problema" seria sinal baixo, -70 não julgo suficiente pra canal largo de 40MHz, então recomendo que use canal de 20MHz. -70 também não é suficiente pra datarate alto, então recomendo que coloque o MAX TX Rate em MCS4 e desmarque a caixa automatic ao lado.
    Acesso remoto ou tutorial com caps pra configuração de AirOS é exagero, isso é um setup altamente simples, quem quer mecher com redes tem que pelo menos saber o básico, e setup de Ubiquiti é extremamente básico, não tem nada avançado neles, você só tem que tirar tempo e TESTAR as opções, TESTA a banda conseguível em MCS4, a banda conseguível com canal de 40MHz, a banda conseguível com ou sem Airmax. Configurar o equipamento em bancada ANTES de instalar ajuda muito, você poderia ter deixado configurados em MCS1 com canal de 10MHz, assim até sinal -80 seria suficiente, se houvesse sinal maior era só aumentar a largura do canal ou o max tx rate, comece do mais lento e garantido e vá subindo, evite essas receitas de bolo que PRESUMEM que você terá sinal alto pra usar datarate alto.
    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    Caraca cara nao si como agradec vc cara tem algum contato q eu possa falar com vc?
